Ohitin
ei ole. ei taida olla missään kiinan mankeissa. (?)
hmm.. voikos tuosta ohittimesta olla jotain haittaa koneelle? laitoin äskettäin tuohon omaani kiinni mc-scatterin ohittimen ja tuntuu kiertävän iha älyttömästi
ku mopollaki on jo ikää lähemmäs 16v että ei konekkaan iha uus enää ole...
syyllinen.fi
syyllinen.fi
Kyl se sen kestää jollet koko ajan täysillä huudatatc-280 kirjoitti:hmm.. voikos tuosta ohittimesta olla jotain haittaa koneelle? laitoin äskettäin tuohon omaani kiinni mc-scatterin ohittimen ja tuntuu kiertävän iha älyttömästi![]()
Re: ohitin
Ei.matsku kirjoitti:pitääkö akun toimia kun laittaa ledin/vastuksen kiinni
Koita eka ilman ohitinta ? Jos ei vastukset toimi niin osta joku kunnollinen moparin säädettävä ohiti.
Manki Projekti -> http://www.monkeyt.net/foorumi/viewtopic.php?t=1242
Kuvat -> http://www.motot.net/galleria/showgalle ... 52/cat/500
Miten perkeleessä tuo kytkin pitää kytkeä kun laitan ensin säätöohittimen kiinni sinivalkoseen. Laitoin sen kytkimen johdot kiinni ennen kuin ohitin on kiinni. Kokeilin myös laittaa kytkimen kiinni ohittimen jälkeen erillisiin johtoihin. Ei toiminut kummassakaan tapauksessa. Kokeilin kytkimen johtoja vaihdella eikä auttanu. Kytkimenä siis traktorin joku normaali on-off kytkin.
Miksei toimi??
Edit: Niin ja oon laittanu just niinku monkey feverissä mutta se ottaa täyskiekat kytkin on ja off asennossa :/
Miksei toimi??
Jos kytkin on rikki niin sähkövirta kulkee kokoajan resistorin (vastus) läpi eli kytkimen asennolla ei ole väliä josta syystä ohittaa molemmissa asennoissa
Voiko ohitin polttaa mopon sähköt, jos se pääse kosketukseen mopon rungon kanssa? itellä on muutaman kerran päässyt, ei ole muuta tehnyt paitsi että mopo ei liikkunut eteenpäin kuin ykkösellä
ajattelin vaan kun ajelen mankilla aina välillä järvessä , että jos se pääsee rungon kanssa kosketukseen kun manki on järvessä, tulisko kiva pikku sähkäri..
selitin kyllä aika vaikeasti, mutta toivottavasti joku ymmärtää
Tämmösenä pienenä offtopiccina kysyn että miksi ihmeessä ajat järvessä?Jusu-91 kirjoitti:Voiko ohitin polttaa mopon sähköt, jos se pääse kosketukseen mopon rungon kanssa? itellä on muutaman kerran päässyt, ei ole muuta tehnyt paitsi että mopo ei liikkunut eteenpäin kuin ykkösellä![]()
ajattelin vaan kun ajelen mankilla aina välillä järvessä , että jos se pääsee rungon kanssa kosketukseen kun manki on järvessä, tulisko kiva pikku sähkäri..![]()
SaturdayMorning(B)
Siis voikos tälläisessä http://www.mc-scatter.com/catalog/popup ... p?pID=3043 säätää sen ohittimen on ja off tilaan?
