Lorton monsi. Myyty!
Re: Lorton monsi
Nättiä palikkaa. Änkkä on kyllä vähän rävelletty, itse olisin varmaan tehnyt kokonaan uudet sisustukset sinne. Vanteet ja kumit sopivat tosi hienosti yhteen.
Re: Lorton monsi
Iltaa mankimiehet! Vai onko se jo yö.
Tässä on päivitykset jäänyt vähän päivittämättä pitkin viikkoa mutta nyt korvaan sen tällä pläjäyksellä.
Muutaman takaiskun jälkeen Projekti edistynyt ihan loppusuoralle asti. Esim, takaiskarin kiinnikeen kierteet meni tohjoksi niin piti pultinpätkä hitsata vielä runkoon kiinni ja vähän maalata ja takavanteen rattaanpuoleista holkkia ei ollut, mutta helvetillisen laatikoiden kaivamisen jälkeen löytyi sopivan pituinen holkki jonka porasin vain oikeaan kokoon.
Mutta siitä pari kuvaa kansalle ettei käy tylsäksi
heitin sen vakioputken helvettiin kun migistä on langansyötön säätö rikki niin tulee ohueen peltiin hirveää räkäsaumaa, Tobya lainaten "oravan oksennusta"
siihen olisi se läpörautakin hommata kun oli vanhasta se kromaus paskana. Ompahan ärhäkän näköinen. Pitää vielä äänenvaimennin kiinnittää jollain pannalla runkoon.
Minimotoracingiltä tilasin YCF:än pikakaasun, ihan hyvän tuntuinen on!
Hupsista keikkaa sehän tuli jo perhana testiajokuntoon!
Nuo ketjut oli kyllä hyvä ostos
Ei ne kauaa kyllä oranssilta näytä.
Semmonen laitos. Vaihdoin vaan kunnon ölpät koneeseen ja ensimmäisellä polkaisulla käyntiin! Kaasutinta pitää vissiin säätää kun ei kärsi paljoa jenkaa antaa kun sammuu.
Mukavan matalat murinat tuolla äänenvaimentimella, tein muuten DP-killerinkin sinne sisään.
Huomenna tehdään isän kanssa valoille sähköt ja jarruja rupean värkkäämään, pitää takajarru poljin tehdä itse. Voisin vaikka laittaa pari ulkokuvaakin huomenna sitten kun on valoisaa.
Kommenttia ja mielipidettä!
IllonPoika
Re: Lorton monsi
Upeeta jälkee kyllä oot tehny! Näyttää helkkari hyvältä manki kun kaikki osat aivan puhtaita ja mopo blingaa kuin Naantalin aurinko
Hienoa työtä
Monkey love forever <3
Re: Lorton monsi
Todella hieno täytyy kyllä myöntää
EX Aprillia rx 50cc -99
EX Skyteam monkey 50cc -11
EX Masai 50cc -08
EX Rieju mrx 50cc -06
Skyteam monkey 72cc -10
EX Masai 50cc -08
Re: Lorton monsi
Ai että on komea! otas kuvia ulkona?
Re: Lorton monsi
Ihan tuo on nätti ! Mites korkeet takapamput ja keula sulla on? Ja swingikin taitaa olla vakio-mitoissaan.
Re: Lorton monsi
kaunis ♥ vielä kun lampun kiinnikkeet vaihtais bilmeman kiinnikkeisiin niin olis perfekto. (vaikka massa tavaraa alkaakin olemaan mut nätimmät silti kun nuo)
Re: Lorton monsi
Oikein menevähän siitä tuli ! Mitkäs välit sulla on tässä ? Entä kaasari ?
Viivoille kesällä ?
Jos mulla tuo hyrskytin siis on vielä sillon.
Viivoille kesällä ?
Re: Lorton monsi
Kiitoksia kommenteista, näitä on aina mukava lukea.
Tänään voin laittaa ulkokuvia.
Ja Manu välityksistä ei oo mitään hajua laitoin vaan vanhan takarissan kiinni, eikä tuolla saa selvääkään mitkä välit on parhaat kun tiet on jäässä.
Kaasutin on 22mm
Ja toki minä viivoillekkin lähden mielelläni.
Takaiskarit mittasin 310mm. Keulasta en tarkkaan nyt tiedä, mutta vakio kiinankeulahan se on. Swingikin on vakio.Mites korkeet takapamput ja keula sulla on? Ja swingikin taitaa olla vakio-mitoissaan.
Re: Lorton monsi
Mee jonnekkin isommalle tielle tesmimään, on sulaa. Tai ei tarvii edes olla kovin iso tie.
Re: Lorton monsi
juu kunhan saan jarrut ja valot pelittämään.
VihainenLintu
Re: Lorton monsi
Enpä oo tätä aiemmin hoksannukkaan, tyylikäs! Tosi viksun näkönen ku osat kiiltää!
Mankelionkonkeli
Re: Lorton monsi
Komee manki on!
Re: Lorton monsi
Aiaiaijai, on kyllä nyt perkeleen nättiä settiä.
Siis kertakaikkiaan ihan täydellinen. Ainut pikku epäkohta on, että änkkä saisi olla noin 5cm taaempana, mutta noinkin nätti.
Kyllä se on kahveet ansainnut
Re: Lorton monsi
Joo minukin mielestä saisi änkkä olla taempana, mutta tuo putki on niin lyhyt ettei ole enää varaa siirtää.
Siitä ulkokuvia kun pyydettiin:
Tehtiin ne sähköt valoille ja virtalukolle isän kanssa.
Etujarrusatulaa vähän mallasin paikalleen ja pitää pieni siirtopala satulan ja keulan väliin laittaa.
Tuon seisontatuen tein koulussa
tuli aika perkeleen pitkä mutta se menee noin sivuun niin ei haittaa. osuu vaan yläasennossa ketjuun kiinni niin pitää stoppari vielä hitsata siihen.
Re: Lorton monsi
Aiettä tämä on hyvännäköne kun on kaikki niin puhdasta ja kiiltävää.
Oisko jalkatapit mustaksi?
-94 Volvo 940 2,3
Lisää bassova
Lisää bassova
tuttifrutti
Re: Lorton monsi
Kiitos kommenteista.
Jalkatappeja en viitsi maalata kun ei se niissä pysyisikään.
Tarroista en oikein tiedä laittaisinko ollenkaan, on nyt niin kliinin näköinen, mutta pitää miettiä
Re: Lorton monsi
Joo ei tosissaan mitään tarroja, pidä tälläsena
Ainut mikä itseä häirihtee on toi penkinpäällinen.. Siihen tarviis tikkaukset tohon päälle. Mutta kokonaisuutena aivan törkeen kliini, kyllä kelpaa
Re: Lorton monsi
Veit sitten mun väri-ideat
No mutta ei se ainakaan mua haittaa, mielummin katson isommalla budjetilla ja taidolla tehtyä mankia, kuin huonolla taidolla ja low budjetilla tehtyä
Todella kliini, eikä tuo penkki mitään tikkauksia tarvitse, tää on tälleen mahtava!
Honda Monkey Is My Life
Re: Lorton monsi
Kiitoksia! Pavetsu ei se minua haittaa yhtään vaikka samat värit on muiden mankeissa. En minäkään tätä väriä itse keksinyt toteuttaa vaan Toppsun mankista sain inspiraation
Ei taida täysin uniikkia väriä olla kenenkään mankissa?
Re: Lorton monsi
Päivitetään nyt tätäkin topiccia.
Manki on nyt ollut kovassa ajossa ja hyvin toimii! Pari pikku vikaakin on ollut esim. takakeskiöstä meni rattaan kierteet rikki, vedin poralla kierteen pois ja laitoin läpipultilla rissan kiinni.
ja virtalukko temppuili mutta vika oli sitten sähköjohdoissa.
Tänään piti vähän kuvata kun oli niin komea auringonpaiste.
Vähän rapaa jokapaikassa, mutta niinhän se kuuluukin olla.
Etujarruvehkeet ostin kaverin Baotian skootterista, suoraan sopi mankin keulaan kiinni.
Toiselta kaverilta taas ostin Bilteman peilin, ei sillä taakse mitenkään loistavasti näe mutta päätäkin voi aina kääntää.
Kaveri osti tuommoosen Masain
Ihan hauska vekotin se on kun sitä kokeilin.
Re: Lorton monsi
Mulla on vissii liian iso takki kun se tulee eteen.
Re: Lorton monsi
Jaajaa, se tuli kaverilles toi masai. Mun piti vaihtaa manki tohon eilen, vaan feidas se jamppa sit mut, ja ei sit tullukkaan vaihtamaan vaikka sovittiin. Omasta mielestä kyllä harvinaisen paskamainen myyjä.
Mutta asiaan. Komee on masai, ja toi monkeesi
