Uhtuan Parooni
Ite oon aina tehny niin että lyön maalin pintaa, annan n. 5min kuivua että on vielä tahmee ja sitten lakkaa päälle.. Jos antaa kuivua kokonaan niin silloinhan sitä pintaa joutuu karvan verran jollain paperil hinkkaa että saa lakan pysymään.. :roll: Mutta tuolla tyylillä se lakka jämähtää helvetin hyvin siihen.
Forum rules (säännöstö)
Juuzmo
Viesti Kirjoittaja Juuzmo »
Ööö,lykkäsin joskus lakkaa nihkeän maalin päälle ni se ei sit kuivunu koskaan :D
Monttu
Viesti Kirjoittaja Monttu »
Jincheng ;) kirjoitti:Ööö,lykkäsin joskus lakkaa nihkeän maalin päälle ni se ei sit kuivunu koskaan :D
Mitävittua, se kyllä kuivuu ihan varmasti. Joo ei sitä minkään kokonaan kuivuneen maalin päälle lykätä, lakkaa siis, se 15min kyllä riittää.
Juuzmo
Ok ja kiitos :) Ja maalikerrosten välillä antaa kuivua 3-5 min suunnilleen? (en ole pahemmin spray maaleilla leikkiny,kuten huomaa? :D)
Juuzmo
Eipä tosta enään mitään,mutta voikos niin tehdä että kun ton tankin on lakannu,ni lakkaa pistää lisää sit hieman myöhemmin? (jäi toinen lakkapurkki mökille :D) eli pitäskö kaikki lakat suihkutella putkeen?
Monttu
Jincheng ;) kirjoitti:Eipä tosta enään mitään,mutta voikos niin tehdä että kun ton tankin on lakannu,ni lakkaa pistää lisää sit hieman myöhemmin? (jäi toinen lakkapurkki mökille :D) eli pitäskö kaikki lakat suihkutella putkeen?
Joo no kannattaa ne purkkien ohjeet lukea. Maalikerrosten välillä tosiaan se joku 5min. Ei kannata sitä lakkaa myöhemmin pistää, saattaa kusta sitte koko homma.
Juuzmo
Jep jep,onnistu homma niinku pitikin eli ei hätää enään :)
monkitomppa
Viesti Kirjoittaja monkitomppa »
Mulla onnistu lakkaus hyvin, vaikka lakkasinkin 12h päästä maalauksesta.
Hekazi
Viesti Kirjoittaja Hekazi »
Kysytään nyt oikeen koko porukan mielipidettä,Mitä mieltä ootte väriyhdistelmästä musta runko ja kultainen tankki+sivuposki+lampunkoppa?
(Kun menin sellaiseksi maalauttamaan moponi :lol: )
Uhtuan Parooni
Kyl toi väriyhdistelmä sopii ihan hyvin mun mielest.. Viel jos oisit vanteista maalannu jotai tolla kullalla, vaikka keskiöt.. :wink:
Hekazi
Se saatetaan tehdä kesällä,kun tuota maalia vielä jäi :wink:
temez
Viesti Kirjoittaja temez »
aattelin maalata jinkkelin tankin.. mut siin tankissa on epämukava kolo missä on ajo turvallisuus ohjeet.. et kuinka paksu se tankki suurinpiirtein on et kuinka paljo uskaltaa hioa? :roll:
Uhtuan Parooni
Ei siinä mitää koloa tavallaa oo. Kato ku oot repiny sen tarran irti, nii ympäril on paksu kerros lakkaa ja siin tarran kohal ei.. Joten hiot vaan sen tasaseks ja veikkaan että et sä sitä nii paljoo hio että läpi saat menemään.. :D
Spedr
Viesti Kirjoittaja Spedr »
Uhtuan Parooni kirjoitti:Ei siinä mitää koloa tavallaa oo. Kato ku oot repiny sen tarran irti, nii ympäril on paksu kerros lakkaa ja siin tarran kohal ei.. Joten hiot vaan sen tasaseks ja veikkaan että et sä sitä nii paljoo hio että läpi saat menemään.. :D
Paitsi ehkä hiomakoneella, mut käsin se kannattaa hioa niin saa parhaan lopputuloksen :wink:
Hekazi
Spedr kirjoitti:
Ei vaan tehdä alkuhionta koneella,karheudella 120-180.
Sit pohjamaali ja sen jälkeen joku 240-600 hionta.Itte lopetin 240.
Spedr
Aika karkeella vedit :shock:
Hekazi
Allekirjotukses kuvia millanen pinta tuli.Kyl se aika hyvä tuli,pientä jälkee joissakin paikois.
Juuzmo
Spedr kirjoitti:Aika karkeella vedit :shock:
240 jälkeen tulee ihan hyvä,varsinki jos on kunnon pohjamaalit ;)
aloittelija
Viesti Kirjoittaja aloittelija »
millä ois hyvä poistaa vanhaa maalia kun aattelin maalata uudestaan vanteet, lokasuojat ja jopparin :?: :?
Uhtuan Parooni
Maalinpoistoaineel tai jollai muulla liuottimella.. Tai sitten vaa hiot maalit pois. Maalejahan ei tartte välttämättä hio kokonaan, jos vaa se uus maali käy siihen ettei rupee kuplimaan. Mä vaa hioin omat vanteet sillee et se kiilto lähti että maali tarttuu kunnol, sitte vedin ohkasen kerroksen maalia ja katoin ettei kupli se maali. :wink:
aloittelija
joo entäs noista lokareista ? samalla lailla vai?
Jake`
Viesti Kirjoittaja Jake` »
Millä maalilla ootte maalannu lokasuojat ja oletteko käyttänyt jotain tartunta-ainetta? Ite en saa pysymään vaikka mitä tartunta litkuja koittanut laittaa, maali lähtee semmosena kalvona pois...
monkitomppa
Ootko koittanu karhentaa tai hio niitä? Kannattaa varmaan melko ohkasia kerroksia pistää.
Jake`
Kumpaakin oon tehny, mutt ei nii ei. maalikaupan myyjä sano ett mikään maali ei pysy siin muovissa, mutt jos jotkut on saanu pysyyn nii ois kiva tietää...
Honda is the best
minä vaan vähän karhensin sitä lokarin pintaa ja maalasin, hyvin pysyy!
