Sivu 4/15
Lähetetty: 10.07.2007 22:03
Kirjoittaja Honda is the best
Viisauden huippu... ^
Lähetetty: 10.07.2007 22:08
Kirjoittaja Kaasua!
Miten ois semmonen automaattikäsi mikä työntäis kävyn pakoputkeen kun painaa "kyttä"-nappia.
Hohhoijaa maalaisjärjen käyttö sallittu^^
Lähetetty: 11.07.2007 18:59
Kirjoittaja tumppi091
seuraavaksi kai heittoistuin
onkos kuinka monella konkkarajotin mankis ja onko kuinka toiminu,jos löytyy
Lähetetty: 11.07.2007 19:08
Kirjoittaja nicki877
Millanen vastus/ledi siihen piti sinivalkoiseen johtoon laittaa?
huono muisti.
Lähetetty: 11.07.2007 22:46
Kirjoittaja lauri-
nicki877 kirjoitti:Millanen vastus/ledi siihen piti sinivalkoiseen johtoon laittaa?
huono muisti.
Vaikka punanen ledi
Lähetetty: 11.07.2007 22:47
Kirjoittaja Juuzmo
Se tais kyl olla keltanen, niis on meinaa eri vastusarvot.
Lähetetty: 15.08.2007 21:08
Kirjoittaja jepaA
Lähetetty: 15.08.2007 21:19
Kirjoittaja JUR1
Linkki ei toimi, mutta melkeinpä sanoisin että käy. Tietty rajoitus voi olla epäilyttävää jos pätkii paljon tai muuta mutta käy kiinni kuitenkin.
Lähetetty: 15.08.2007 21:29
Kirjoittaja jepaA
Minulla toimii kyllä se linkki. Kyseinen rajoitin on moposportin 16asentoinen rajoitin
Lähetetty: 15.08.2007 21:33
Kirjoittaja JUR1
No mut muilla ei toimi. Ja kyllähän sen kiinni saa aina, mutta kyse onkin siitä rajoittaako se hyvin ettei käy pätkimään tai mitään.
Lähetetty: 05.09.2007 09:11
Kirjoittaja souledge
Jos mankiin laittaisi todella suuren vastuksen niiden sinivalkojohtojen väliin ''rajoittamaan'', niin rajoittaisiko se vai hajoisko mopo? Kysyn siksi, koska ajattelin tehdä 3 asentoiseen kytkimeen patentin, että yhdessä asennossa ohittaa, toisessa rajoittaa ja kolmannessa rajoittais tosi paljon
Lähetetty: 05.09.2007 14:15
Kirjoittaja Spedr
souledge kirjoitti:Jos mankiin laittaisi todella suuren vastuksen niiden sinivalkojohtojen väliin ''rajoittamaan'', niin rajoittaisiko se vai hajoisko mopo? Kysyn siksi, koska ajattelin tehdä 3 asentoiseen kytkimeen patentin, että yhdessä asennossa ohittaa, toisessa rajoittaa ja kolmannessa rajoittais tosi paljon
Mopo ei lähtisi enää käyntiin liian suurella vastuksella. Jos rajotinta mankiin värkkäilee niin se pitää asentaa keltamustaan johtoon.
Re: Rajoitin?
Lähetetty: 21.12.2007 23:12
Kirjoittaja jousi
saiskohan tollasen 16 asentoisen rajottimen toimimaan 125cc ducarin koneessa?
Re: Rajoitin?
Lähetetty: 21.12.2007 23:33
Kirjoittaja Holappis
Varmasti saa toimimaan.
Mutta haittaako jos vastuksen virransietokyky on 3W?
Re: Rajoitin?
Lähetetty: 22.12.2007 22:31
Kirjoittaja kananen
jousi kirjoitti:saiskohan tollasen 16 asentoisen rajottimen toimimaan 125cc ducarin koneessa?
Mitähä järkee sitä on rajottaa,poliisit huomaa sen varmasti jos pysähdyt.
Re: Rajoitin?
Lähetetty: 23.12.2007 20:51
Kirjoittaja Zapperslam
voi väittää et se o 50 ducarin kone ku vakio meni paskaks ja tämä tuli halvemmaks
Re: Rajoitin?
Lähetetty: 23.12.2007 20:55
Kirjoittaja Jarso-
Niin, ainakin paremmat mahikset rajottimen kans.
Re: Rajoitin?
Lähetetty: 23.12.2007 20:56
Kirjoittaja lokitekki
kyllä semmosella koneella on jo niin isot pyrkimykset päästä isoille kiekoille että varmasti pätkii pirusti.
Re: Rajoitin?
Lähetetty: 23.12.2007 20:58
Kirjoittaja Jarso-
Mut jos tyhmä poliisi toteaakin, että "ois se vaan kannattanu ostaa parempi vaikka oiskin ollu kallis".
Re: Rajoitin?
Lähetetty: 23.12.2007 21:00
kai ne nykyään sanoo jokaiselle että rajotin pois tai mopo lähtee mukaan
Re: Rajoitin?
Lähetetty: 23.12.2007 23:53
Kirjoittaja Petu^
Jarso- kirjoitti:Mut jos tyhmä poliisi toteaakin, että "ois se vaan kannattanu ostaa parempi vaikka oiskin ollu kallis".
Noin se oli ehkä silloin ku rajoittimet ei ollu vielä niin yleisiä mutta nykyään ne poliisit kyllä huomaa sen rajoittimen menlko varmasti jos se oikeen pätkii.
Re: Rajoitin?
Lähetetty: 11.03.2008 18:00
Kirjoittaja VPJ
Elikkä itselläni on jinkussa toi moposopin (ihan sama kun se 16 asentoinen) rajoitin, ja toimii ihan hyvin. Johot kytketään siinä jinkussa puna-valkoseen hondassa sini-valkoseen johtoo joka tulee mangeetolta cdi. Ja musta maihin tai akun miinus napaan. Mopo pätkii aika pahasti, mutta katkasin on otettu pois, elikkä mopo on "lailinen" tältä osalta.
Se konkka rajoitin ei ehkä hajottas cdi niin helposti jos se ois puna- tai sini-valkoisessa johossa, koska silloin cdi ei sais edes käskyä antaa puolalle virtaa.
Elikkä ihan hyvin toi moposopin/moposportin rajotin toimii näissä kiinan ihmeissä
Re: Rajoitin?
Lähetetty: 12.03.2008 17:24
Kirjoittaja Osku
Mikähän tässä säädettävässä ohittimessa on kun sitä kääntää pienemmälle nii sammuu koko toosa
http://www.mc-scatter.com/catalog/produ ... ts_id=3043
Re: Rajoitin?
Lähetetty: 12.03.2008 17:26
Kirjoittaja Tomi
Jos käännätki sitä isommalle etkä pienemmälle
Re: Rajoitin?
Lähetetty: 13.03.2008 18:25
Kirjoittaja Osku
Oli suunta mikä hyvänsä , mutta sammuu jokatapauksessa
