Pikkukysymykset
Appe
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Appe »
Sopiiko Hondaan? Kiitos vastauksesta etukäteen
http://mbfmoto.com/sahko/392-cdi-race.html
-88 Monkey
EX Tuttifrutti -91
bomberpower99
Re: Pikkukysymykset
Ei mee Hondan liittimelle suoraan.
Honda Monkey 89
Honda Monkey 91
Ex; Honda Monkey 91
skaiteam
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja skaiteam »
Mikä vikana kun mankista sellasen 100-200km ajon jälkeen on imuventtiilin välys kadonnut kokonaan? Eli lähtee huonosti käymään, ei pysy tyhjäkäynnillä, ja vasta lämmettyä toimii jotenkin. Vituttaa jo hieman ku saanu sitä välystä säätää koko ajan :evil:
Skyteam monkey kyseessä!
Re: Pikkukysymykset
Se mutteriko pääsee löystymään? Laita siihen hiukan kierrelukitetta :wink: .
Re: Pikkukysymykset
Nii, joko säätöruuvi pyörii, venttiili venyy tai painuu kanteen. Huonoja lukkomuttereita on ollu joissain kiinalaisissa.
Jos kyseessä on uusi kansi niin todennäköisesti venttiili ja seeti vaan sisäänajautuu ja välyksen pieneneminen vähenee kohta. Jätä vähän reilumpi välys vaihteeks.
skaiteam
Re: Pikkukysymykset
Musta tuntuu et se kiristysmutteri on yleensä ollut aikas tiukalla, mutta sitten kun koittaa välystä niin on ihan jumissa. Mopo ostettu uutena koneesta ei ole vaihdettu mitään ja 5000km rullattu.
Re: Pikkukysymykset
No... tuossa tapauksessa voi olla että kansi tai venttiili on menossa paskaks. Avaisin ja tarkastaisin.
Arskaa
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Arskaa »
Tietääkö mikä mankissa on vikana kun kaasarista tulee bensaa putsarimeen? Pääsuutin on 71 ja koittanu vääntää kohonkiinnikettä mutta ei auttanu sekä kokeillu toisella kannella... Pitäskö olla pienempi suutin? Vireinä 72cc pytty, 110cc kansi + virinokka, 19pz kaasari.
Nelari ei kummiskaan helari.
Re: Pikkukysymykset
vuotaako imuventtiili? se aiheuttais puhalluksen väärään suuntaan...
Arskaa
Re: Pikkukysymykset
Ei sen pitäs? Koska tekee toisellakin kannella samaa, pitää varmaan kattoo se imuvena..
oykka
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja oykka »
Osaisko joku sanoa mikä tuli, kun avasin yläkertaa senverran että vaihoin sylinterin ylä ja alatiivisteet ja kannen lätkien tiivisteet. Lähti tämän jälkeen hyvin käyntiin ja toimi muutaman minuutin mutta sitten alkoi kuulua kalkatus. Katoin venttiilien välykset ja pyörittelin konetta ja katoin siitä nokkarattaan luukusta mutta en huomannut mitään mistä ääni voisi johtua. Semmoinen tasainen kalina ..
Re: Pikkukysymykset
Vaikuttaa siltä, että jotain on irti. Kuuluuko edes koneesta? Vai joku rungon osa irti?
Re: Pikkukysymykset
otapa kannen sivulätkä irti, ettei se vaan ota kii nokan pultteihin.
leiska99
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja leiska99 »
http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=4035 .kertokaa vähän tästä cdistä käykö suoraan skyteam mankiin? Paljon mahtaa olla ooraichingilta postikulut?
rampe
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja rampe »
Kyllä käy. Mulla oli 25 puntaa, tosin tilasin samalla pari muutakin osaa..
Olen tossun päällä, en alla.
- Ex Honda Monkey -97 Black&White
- Ex Jincheng Monkey -05
- Ex Honda Monkey -91
- Ex Skyteam Monkey -08
- Ex Baotian Monkey
Re: Pikkukysymykset
anttipaja kirjoitti:Mulla lähtee moottorista yht. 10 johtoa (5per nippu) niin minne nuo toiset 5 menee? Sähkökaavioita katsoin ja sen mukaan mosalta lähtee 4 johtoa? Tarkoitus on tehdä tämän kaavion mukaan.
Moottori on peräisin kinroadista
Siinä on voinut olla vaihdenäyttö. Se tuo heti monta johtoa lisää. Magneeton kopan alla eturattaasta hieman etu-yläviistoon on kumitulppa. Meneekö siihen johtoja?
oykka
Re: Pikkukysymykset
oykka kirjoitti:Osaisko joku sanoa mikä tuli, kun avasin yläkertaa senverran että vaihoin sylinterin ylä ja alatiivisteet ja kannen lätkien tiivisteet. Lähti tämän jälkeen hyvin käyntiin ja toimi muutaman minuutin mutta sitten alkoi kuulua kalkatus. Katoin venttiilien välykset ja pyörittelin konetta ja katoin siitä nokkarattaan luukusta mutta en huomannut mitään mistä ääni voisi johtua. Semmoinen tasainen kalina ..
Vika löytyi, nokkarattaan pultit oli jääny löysälle
Roney
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Roney »
Mistä halpa öljylauhari yx koneelle?
Topzuh
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Topzuh »
http://www.mc-scatter.com/ajovarusteet- ... -8823.html Käykös tuollaset 22mm tangolle? (Timeless Alu PitBike) Lukee että 22/25mm
-Honda Monkey -86 projektointi käynnissä
JuPeYli
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja JuPeYli »
Topzuh kirjoitti:http://www.mc-scatter.com/ajovarusteet- ... -8823.html Käykös tuollaset 22mm tangolle? (Timeless Alu PitBike) Lukee että 22/25mm
Uskoisin et toi 22/25mm tarkoittaa tangonpaksuus/kaasukapulanhalkaisija eli kävis perus 22mm tangolle.
Honda Z50J -90
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Subaru Legacy GL STW -95
Topzuh
Re: Pikkukysymykset
Jooh no toivotaampa sitten että ne käy :D
Kepa
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Kepa »
Miten leveä vanne menee suoraan OORacingin +6cm palkkiswingiin?
110cc Skyteam Manki
Arskaa
Re: Pikkukysymykset
kurri kirjoitti:vuotaako imuventtiili? se aiheuttais puhalluksen väärään suuntaan...
Vaihoin venttiilin mutta ei auttanu? Mikä avuks??
Re: Pikkukysymykset
Vuotaako se uudella venttiilillä? Uudetkin venat pitäisi "läpätä"= Laitetaan venttiilinhiomatahnaa venttiiliin ja pistetään paikalleen. Sitten vaan esim sopiva bensaletku venttiilin varresta ja vaikka porakoneella pyörittelee.
honkleibomba
Re: Pikkukysymykset
Kannattaa nyt aluksi kahtua ees että vuotaako se ja pistää vettä kanavaan ja kahtoa tuleeko venttiilin välistä. Pikku vuodolla ei oo mitää vaikutusta.
ja puhallappa joka reikää ilmaa kompuralla siinä kaasarissa varmaa joku roska jossai tai jotain.
Lukittu
