Sivu 33/35
Re: Yleinen iskari topic
Lähetetty: 05.03.2014 00:02
Kirjoittaja Lorttoo
Jaa-a. Wandamotorilta ostin vähän aikaa sitten mutta ei näytä olevan enään edes nettisivuilla. Taitaa olla aika kiven alla.
Lähetetty: 21.03.2014 22:06
Kirjoittaja kvg
skyteamin keula korotettu 5cm ja hondan tanko ,vakio swingi ja vakio iskarit
näyttää nii helvetin tyhmältä ku perä on nii matalal niin
sanokaahan mitkä jouset ois hyvät?
mittailin ja väitän että vakio iskarit ovat 280mm,
nii 290mm iskareillaha se perä ei nousis ku sentillä ni oks järkee?
mitkä on maksimit?
hakusessa joku jossa ei hirveest taka eikä etukenoo :)
Lähetetty: 30.03.2014 23:48
Kirjoittaja Kepappi
http://mbfmoto.com/takaiskunvaimennin/1 ... ennin.html Meneekös nuo skytarii ja onko lenkkien koolla väliä?
Lähetetty: 18.04.2014 01:07
Kirjoittaja monsimies
Riippuu ihan siitä mikä keula sulla on?
Lähetetty: 18.05.2014 12:46
Kirjoittaja aade
Millainen tulee skyteam mankista jos laittaa 305mm iskarit vakiokeulalla ja vakioswingillä? Mielellään kuvaa.
Lähetetty: 18.05.2014 15:26
Kirjoittaja sakustus
perä nousee vähäm epäilisin
Lähetetty: 18.05.2014 17:16
Kirjoittaja TemeZi
Aikalailla paras yhistelmä mitä on.. Pistä pois vaan :)
Lähetetty: 18.05.2014 20:37
Kirjoittaja mitäs
Tuossa on kuva muuten vakio alusta, mutta 305mm iskarit.
Lähetetty: 20.05.2014 12:03
Kirjoittaja Roney
+15 kepspeedin swingi. Eteen tulossa USD 600mm fork legeillä. Minkä korkuset takaiskarit pitäisi siis hankkia?
Tarkotus ois saada tätä lookkia:
http://www.youtube.com/watch?v=P1w75-pBRwQ
http://3.bp.blogspot.com/-gy7rRPnlWcg/U ... hop+07.jpg
Lähetetty: 27.05.2014 17:27
Kirjoittaja Snusmuikkunen
Moro! Meinaan tosta skytarista väsätä punamustan orkkismankin (vain ulkonäöllisesti). Niin tietäskös kukaan että mistäs sais punasia svingejä tai paljon sellasen maalauttaminen maksaa vai voikos sen jotenkin itse maalata. Ja oon siis todella tietämätön mopojen kanssa niin auttakaa poikaa hädässä. :D
Lähetetty: 27.05.2014 18:26
Kirjoittaja MuiQee
Mulla makso rungon, svingin ja vanteiden+ keskiöiden ja hilppeiden maalaaminen pulverilla (todella kestävä ja pitkäikäinen maalaustapa) n. 120€
Lähetetty: 30.05.2014 17:34
Kirjoittaja Jussuuf
Noni, eli jos ostan tuolt moposopist ne R-Desing iskarit joissa on 12mm silmukat nii kuinka pahasti se klappaa ku pitäis olla 10mm? :think:
Lähetetty: 30.05.2014 20:59
Kirjoittaja Mango
Kyllähän se toimii, kun kiristää hyvin. Parempi kuitenkin olisi jos tekisit sinne väliin holkin.
Lähetetty: 12.07.2014 15:49
Kirjoittaja Kepappi
minkäs näköne skyteami tulis 305 iskareilla+4cm mbf haarukalla ja vakio keulalla? kuva helpottais myös asiaan :think:
Lähetetty: 14.07.2014 18:25
Kirjoittaja Jesseee
Moro, kellään kokemusta tälläisesta alustasta ?
- Skyteamin keula
- +4 palkkiswingi
- 310 mm iskarit
Tuleeko näillä balanssiin ? Kuviakin olisi mukava nähdä tällaisesta kokoonpanosta :)
Lähetetty: 04.08.2014 08:08
Kirjoittaja Kepa
Jesseee kirjoitti:Moro, kellään kokemusta tälläisesta alustasta ?
- Skyteamin keula
- +4 palkkiswingi
- 310 mm iskarit
Mulla on +6 palkki, 310mm iskarit ja väliaikaisesti hondan keula. (Jinkun keula tulossa). Ihan hyvä ajotuntuma ainakin! +4 ja +6 swingeillähän ei juuri ole eroa. Riippuuu myös vähän että mikä kone sulla on? Itellä 110cc joten pidempi swingi on keulimisen kannalta ihan tarpeellinen :D
Lähetetty: 03.10.2014 10:19
Kirjoittaja jQ50
Kertokaas kumpiko takahaarukka kannattaa ostaa +6 vai +8? Keula on Mbfmoton 510mm ja taakse tulis 310mm-320mm pamput? :think:
Lähetetty: 03.10.2014 19:58
Kirjoittaja Järilä
Vissiinkin ihan ulkonäkökysymys. Tuo kahden sentin pituusero ei tee paljoa korkeudelle. Ite pistäisin kyl pitemmän.
Lähetetty: 10.11.2014 22:24
Kirjoittaja vilsu55
Meneekös 305mm iskarit suoraan -11 mallin jinkkuun kiinni? :think:
Lähetetty: 10.11.2014 22:31
Kirjoittaja Mango
Menee.
Lähetetty: 14.11.2014 16:24
Kirjoittaja vilsu55
Mango kirjoitti:Menee.
Teinkös nyt jotain väärin? Otin molemmat vakio iskarit pois (285mm) ja aloin laittaa noita 305millisiä, niin takahaarukka ottaa muuhun runkoon kiinni. 1cm pitäis olla varaa lisää että menee paikoilleen :?
Lähetetty: 14.11.2014 16:36
Kirjoittaja Mango
Onko varmasti 305 mm? Paina iskareita kasaan vähän niin kyllä ne menee.
Lähetetty: 14.11.2014 16:41
Kirjoittaja vilsu55
Mango kirjoitti:Onko varmasti 305 mm? Paina iskareita kasaan vähän niin kyllä ne menee.
http://mbfmoto.com/takaiskunvaimentimet ... ennin.html Juu, pitää vielä kasaan painamalla kokeilla. Kunhan ei aina kun ajaa töyssyyn ni lyö takahaarukka runkoon :D
Lähetetty: 09.12.2014 22:37
Kirjoittaja Egi99
Saako noita punasia orkkis takajousia enää mistään kun noi uudesta saakka olleet on jo vähän hyytelöä :cry:
Lähetetty: 09.12.2014 23:06
Kirjoittaja Minkey
http://mbfmoto.com/takaiskunvaimentimet ... ennin.html maksaa vaan aika törkeän paljon mutta kyllä niitä käytettynä näkyy välillä, ja orkkis iskarit pystyy myös purkamaan ja maalaamaan uudestaan (Y)
