FeraDo
Viesti Kirjoittaja FeraDo »
Uusi stonga kiinni.
|> Monkey & Kuvia <|
juQ
Viesti Kirjoittaja juQ »
Purin ''vähän'' mottia.
Murhasin poralla parit pultit.
Fantaaja
Viesti Kirjoittaja Fantaaja »
tänään laitoin teharin kii, vaihoin takajarrupalat ja säädin jarrun,laitoin isomman suuttimen ja neulan asentoo säädin. otin tarakan poies
Titan
Viesti Kirjoittaja Titan »
Liiat öljyt otin koneesta poies, olivat huollos laittaneet liikaa, tai sitten se on itsestään lisääntynyt :roll:
98
tehari
15/38
16mm dellu
avarahko kansi
racing
Viesti Kirjoittaja racing »
Pistin 18mm phbg kiinni kokeeksi..Kyllä se kiihtyy ja kulkeekin :D
Honda - Come Ride With Us!
Foxi
Viesti Kirjoittaja Foxi »
Laitoin siniseks eloksoidun kytkinkopankannen kiinni ja Laitoin kaasukahvan paremmin tankoon kiinni.
+ Pesin mopon.
Nyk. BMW 316i -89
malossi
Viesti Kirjoittaja malossi »
öljyt tuli vaihdettua :)
Fantaaja
puhkes rengas nii paikkasin sisäkumin ja vaihdoin uuden ulkokumin ku mitrokki oli kulunu rikki (poltettu)
racing
Penkinpäällinen tuli vaihdettua.
Huliganez
Viesti Kirjoittaja Huliganez »
Hinkkasin uudesta tangosta maalit veke ja sovittelin sitä paikalleen. :o
EDIT. Uusi tanko maalattu. :wink:
Viimeksi muokannut Huliganez, 23.03.2008 01:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Monkey Z110J
Kiinni: 107cc, 20mm Dell'Orto AS, 16-38, OORacing Alu Oval
m00nkey
Viesti Kirjoittaja m00nkey »
tankin maalasin ja lakkasin viel pitäis vanteita hioa ja maalata samoin runkoa :|
Oh Sh*t, its working
racing
Takarenkaan vaihdoin..
iVille
Viesti Kirjoittaja iVille »
Tein teharin, imukaulan ja taakse bmx tapin. :P
Pekko
Viesti Kirjoittaja Pekko »
Hion tangosta maalit pois,koht pääsee maalaamaan.Ja samalla laitoin tilalle semmosen hirveen matalan stongan,katotaan nyt vois ehkä pitää ton matalan stongan kiinni. (Y)
Rikke93
Viesti Kirjoittaja Rikke93 »
Manki näyttäs menevän myyntiin, joten tänään tuli katottua öljyt ja tulppa. Eilen taas kiristeltiin pultteja ja lisättiin bensaa. Että kyllä nyt on kovaa remonttia:D.
Pekko
Maalasin vakio stongaan pohjamaalin kiinni.
Jontus
Viesti Kirjoittaja Jontus »
Kiristelin pultteja ja muttereita. Öljysin ketjut, kiristin ketjut ja suunnittelin tulevaa tuunausta. :D
malossi
laitoin uudet vilkut kiinni :) (ei vaan toimi viellä)
Eki
Viesti Kirjoittaja Eki »
Putsailin vakio kaasaria. Meinasin laittaa 17mm keihinin minicrossin imukaulan kanssa, mutta teki niin ahdasta ja vielä vakio putsarin kaa että en sitte pistänytkään :wink:
Jontus
Tein takavalon raudan ja vähän tuunailin muuten. Mm. takalokari lähti. Keuliessa tahtoi ottaa aina liikaa damaskoo ni sit pois.
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Laitoin jarruvalonkytkimen taakse (yllätys yllätys nyt on jarruvalo), putsailin, öljysin ja kiristin ketjuja...
Fantaaja
kerros osku miten se jarruvalo kytketään
E: tänään:
vaihdoin mittarinvaijerin koska entinen oli mennyt poikki ja
vaihdoin kytkinvaijerin koska entinen oli mennyt poikki ja
kiristin takarenkaan ja säädin kytkimen
Huliganez
Vaihdoin tulpan. (Y) :arrow: Laakista tulille.
Monkey Z110J
Osku
Fantaaja kirjoitti:kerros osku miten se jarruvalo kytketään
E: tänään:
Eli alempaan moottorinkiinnitys pulttiin rosterista pidike sille katkasimelle, sitten jousi jarrupolkimeen. Toinen johto sinne mistä takavalo saa virtaa ja toinen sitte takavalon toiseen johtoon. Nii ja maltanristi takavaloon käy 2-napaset polttimot nii siihe saa jarruvalon, vakio on muistaakseni 1-napasella kannalla :roll:
Eki
Nyt sain 17mm keken kiinni ja pipercrossin hyvin kulkhee :)
