kananen
Re: Yleistä keskustelua valmiskoneista (90cc+)
Viesti Kirjoittaja kananen »
Ihan hyvä kone. (Y)
Skyteam 125cc kevari - 08
Suzuki rm 125cc - 96
Ktm Exc 125cc - 06
muistanko väärin vai onko pitprossa jialing...?
Luulis olevan hyvä vehje, kun niin kalliita on.
e: siis meinasin että ei kalliiseen vehkeeseen laiteta huonoja palikoita.
Viimeksi muokannut kurri, 18.01.2009 23:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
zuhari1
Viesti Kirjoittaja zuhari1 »
Merkki vaan maksaa :mrgreen:
kk58
Viesti Kirjoittaja kk58 »
Minkäs kokoset venat sekä imu ja pako aukko 140cc lifanissa on? Jos alkukäyrä on 24mm sisähalkasijalla niin eihän kurista? :)
"Yksi tyhmä kysyy enemmän kuin kymmenen viisasta ehtii vastata."
lokitekki
27-23, imuaukko on ainaki alusta 26mm ja tuskin se ainakaan paljoa ahistaa.
Isompaa rööriä silti kannattaa laittaa jos mahollista.
kk58
Kertokaas joku kuinka noi mankin sähköt saa liitettyy 140 lifaniin. Eikös johdot oo samanvärisii niin ne voi vaan liittää niiden värien perusteella? Entäs miten sen cdi-boxin saa liitettyy, kun liittimet ei oo yhtään samanlaiset?
E:tossa siis vielä vertailukuvaa.
Liitteet
1337
Viesti Kirjoittaja 1337 »
kurri kirjoitti:muistanko väärin vai onko pitprossa jialing...?
Pitpro:ssa sekä thumpstareissa noita on ollut.
Rouni89
Viesti Kirjoittaja Rouni89 »
Tosiaan oon tossa TAAS miettynyt, että jos ostas sen 125cc koneen mankiin, niin oi mukavampi ajelli niitä ''Sunnuntaiajoja'' ja ei tarviis kokoajan korjata tota vanhaa konetta.
Mitenkä vakioputki toimii tommosen 125cc kanssa? Tiedän että se kuristaa, mutta voikon sen pitkäaikainen käyttö hajoittaa koneen? Mulla ois siihen teharikin, mutta se vakiolook on cool!
Ei se mihinkään hajoo kun säätää kaasarin vaan hyväks.
Tosin 125 mankin vakioputki vois olla parempi vaihtoehto, niin ei oo sit toimivuudesta epäilystä.
4k1
Viesti Kirjoittaja 4k1 »
kk58 kirjoitti:Kertokaas joku kuinka noi mankin sähköt saa liitettyy 140 lifaniin. Eikös johdot oo samanvärisii niin ne voi vaan liittää niiden värien perusteella? Entäs miten sen cdi-boxin saa liitettyy, kun liittimet ei oo yhtään samanlaiset?
http://www.minimotoracing.fi/moottori.html
"Kitaco Adapteri
- Adapterin avulla saat Hondan CDI-boxit sopimaan useimpiin Honda-kopioihin
hinta: 17 €"
kananen
Eikös tollaseen kiinankaalin koneeseen jossa on startti,pysty laittaan suoraan mankin magneeton pohjalevyn ja sähköt kiinni ja pääsee startista eroon ja voi laittaa hondan kytkinkopan?
Ktm Exc 125cc - 06
lokitekki
Ainakaan vartapowerin lohkosa ei ollu kierteitä mangeeton pohjalevylle. O rengas syvennyksiäkään ei ollu.
kananen
Mikä helvetti voi riivata skyteamin näin,aina kun laitan kaasuttimen kiinni ja koitan käynnistää niin alkaa tulla helvetisti bensaa molemmista ylivuoto letkuista ja jatkuu niin kauan kunnes laittaa hanan kiinni? Koitettu jo kolmella eri kaasarilla ja aina toimii pariminuuttia ensin ja sitten alkaa hirvee pätkiminen ja röpötys ja kaikki mahdollinen vittumainen räpöstys.Sen jälkeen on taas turha koittaa käyntiin ennenkuin kaasari on vaihdettu uuteen.Sitten kun kaasarin vaihtaa toiseen pyörään niin toimii ihan hyvin.Mistähän voi tuollainen johtua,ei voi käsittää.Jossei kohta ala toimia niin skyteamin kone lentää vittuun ja kauas ja tulee 160cc yx tilalle. :evil:
Ktm Exc 125cc - 06
lokitekki
Tankista tulee jotai roskia tai vettä joka pistää kohon temppuileen?
Ei se koneen vaihto vaikuta jos kaasari vaan tulvii.
kananen
Tankki on puhdas.Venttiilit myös tarkastettu ettei puhalla imuvenasta kaasarille päin.
Ktm Exc 125cc - 06
jellona-
Viesti Kirjoittaja jellona- »
Jees, elikkäs tuli ostettua taas mana (Y) , ja pitäis saada venttiilien ajotukset parempiin kuoseihin. Koneena on joku terramoton 140cc, laitanko ne niihin perus 0.5 vai onko noissa jotain eroja kun menee isommaksi?
O: USD-keula, ja levyjarru osia monkeliin :)
kananen
Ne on venttiilin välykset. :wink: Laita 0.05 tai 0.10.
Ktm Exc 125cc - 06
HPT
Viesti Kirjoittaja HPT »
Laita tosiaan imupuolelle tuo 0.05 ja pakopuolelle 0.10... Eeipä kai sillä niin isoa eroa ole kuitenkaan.
Dainese
Viesti Kirjoittaja Dainese »
Saako 150cc lifaniin valot ?
lokitekki
Laittaa mankin sähköt :roll:
Race_
Viesti Kirjoittaja Race_ »
Ei mene mankin sähköt, siin on 3 pultilla magneetto. Ja vakionahan tos on outer rotori, jossa ei oo valomahdollisuutta, mutta ostat sitten vaikka tollasen siihen-> http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=1501 :) eipä näytä kyllä totakaan olevan nyt varastossa... :(
kananen
Minimotoracingista joku oli ostanu 150cc lifanin valoilla,tavallisesti 390e,se sai valopuolalla varustettuna 450e.
Ktm Exc 125cc - 06
Race_
Montas kytkinlevyä Samurai 110:ssä on ? Ja sopiiko sinne Hondan levyt ? :roll:
Edit: Kiitoksii! (Y)
Viimeksi muokannut Race_, 20.02.2009 00:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
zaku
Viesti Kirjoittaja zaku »
Mun tietääkseni on 2-levynen ja sopii hondan levyt :roll:
zaku kirjoitti:Mun tietääkseni on 2-levynen ja sopii hondan levyt :roll:
Vahvistan tämän.
Kannattaa tosin ostaa sellainen puolarin kytkinlevypaketti tai minikrossin levysetti jossa on kaks levyä.
