oscar
Re: Yleistä keskustelua valmiskoneista (90cc+)
Viesti Kirjoittaja oscar »
Onko tuommonen moposopin 72cc kone hyvä ,onko kellään kokemusta ja missä maassa tuo on valmistettu?
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Mulla on tuosta 50cc malli ja ~2000km oon ajellu ongelmitta..
Rouni89
Viesti Kirjoittaja Rouni89 »
oscar kirjoitti:Onko tuommonen moposopin 72cc kone hyvä ,onko kellään kokemusta ja missä maassa tuo on valmistettu?
Sanoisinko että se kone on merkkiä Zongshen eli kiinassa varmaan.
Dirtti
Viesti Kirjoittaja Dirtti »
Zongshenit on kyllä selvästi keskitasoa laadukkaampia kiinalaisia.
Rouni89
Dirtti kirjoitti:Zongshenit on kyllä selvästi keskitasoa laadukkaampia kiinalaisia.
KYllä ne moposopin zongsheniton laadukkaita, mutta esim. sellanen 125cc Zongshen (kuulema) hajoo, eikä varmaan pärjää näille lifaneille jne.
juQ
Viesti Kirjoittaja juQ »
Mulla on zonsheng 110cc, alussa meni mangeeton kopan kierteet. Ajotukset,venttiilin välykset, mutterit, tiivisteet oli täyttä huuhaata, venttiilinkorkit oli jotain muovia :D nokkarattaan poksi heti raksahti, koneen mukana tullut cdi kärähti 500 kilsan jälkeen. Ei mitään suurempaa, no makso 260e :D
sorrow
Viesti Kirjoittaja sorrow »
onks kellään kokemuksia tosta minimotoracing 150cc lifanista?? onko hyvinki tehoo ja vääntöö? saaks siihen valot kun olis luultavasti tieliikenteeseen tulossa? tai saisko jostain muualta minimissään 140cc konetta jossa olis hyvin tehoo ja vääntöö? suunnilleen samanhintanen kun toi lifani ja valot pitäis toimii...
huiput n.45km/h :D
Rouni89
Keinosella on toi 150cc lifanin. Siitä lähtee se reilu 12 heppaa takarenkaalta ja joku 13-15 heppaa koneelta?
Valot siihen saa, mutta se maksaa sitten enemmän, kun tuolta minimotoracingilta ostat.
Tossa on jo tehoo sen verran että mankissa varmasti riittää ja jaksaa EHKÄ mennä kaikki mäetkin ylös. 80-90km/h matkavauhtia tolla myös pääsee ja tarvittaessa varmaa yli 110km/h huiput.
E1: Ei todellaakaan ole noilla vakiohinnoilla toi minimotoracing se halvin paikka, vaan ulkomailta etsimällä varmasti saat ton sähköineen halvemmalla tai jonkun 140cc lifanin sellasella 300e:n hintaan.
Viimeksi muokannut Rouni89, 04.03.2009 13:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sorrow
kiitos tästä (Y) kevariin siis tulossa luultavasti toi kone, kevariks oon aatellu ostaa thumpstar tieliikenne mallin tai skyteam manki piikin kattoo nyt kumpaan saa rahaa :D
huiput n.45km/h :D
Keinone
Viesti Kirjoittaja Keinone »
Ihan ok toi lifan. Ainut mikä vähä näin jälkikäteen harmittaa on viriosien saatavuus/niiden hinta.
Mutta potkii ihan mukavasti jo vakiona ja on semmonen helppo ajettava kone, ei tartte vaihevipua koko ajan rämplätä :D
Tobezki
Viesti Kirjoittaja Tobezki »
sorrow kirjoitti:kiitos tästä (Y) kevariin siis tulossa luultavasti toi kone, kevariks oon aatellu ostaa thumpstar tieliikenne mallin tai skyteam manki piikin kattoo nyt kumpaan saa rahaa :D
Osta mielummin toi thumpstar, jos haluat et kestää ton koneen kanssa. Mulla on toi pikkimanki lahonnut jo vähän sieltä sun täältä, vaikka on vielä vakio kone vähän kutiteltuna.
Bad Boys Have Bad Toys
ARMY SS Monkey 150cc
Zapperslam
gravelpitistä vaa lifaniin valopuolalla varustetun mangneeton tai ainakin käämit nii 50e
145.3cc, 28mm mikuni yms...
sorrow
joo pitää kattoo kumpaan kevariin riittää rahat vai riittääkö kumpaankaan :roll:
huiput n.45km/h :D
2p1n2
Viesti Kirjoittaja 2p1n2 »
Oliko kelläänmitään ajatuksia siitä voisko lifanin 125cc nokka olla hioottu vituiks kiinalaisten toimesta kun konetta ei saa vitullakaan toimimaan.....pätkii kokoajan....kokeiltu vakio sähkäillä ja sitten itte väännetyillä sähköillä(ei pitäisi olla sählö vika) ...venttiilien ajotus säädetty kohdalleen(ei siis ajotuksesta kiinni) kaasaria säädetty varmaan 2viikkoa (25mmkeihin) kokeiltu aikalailla kaikki mahdollinen mitä vaan voi....niin että kannattaisko sitä nokka kattoa ajan kuluks kun ei enää muutakaan tuu mieleen :think:
lokitekki
Tuskin, mut venat voi vuotaa.
Jouluomenajaffa
Viesti Kirjoittaja Jouluomenajaffa »
Elikkäs.. oon aatellu ostaa tuommosta 110cc konetta ni siitä lähtee magneetolta 5 johtoa ja mankin koneesta lähtee 6 eli miten se onnistuis? Onko mankissa se yks johto sitte se rajottimen? eli passaako vakio sähköille se kone?
HPT
Viesti Kirjoittaja HPT »
Passaa, se yks johto on luultavasti vapaavalon anturi.
Jouluomenajaffa
Kiitti :P ens kerralla ku käyn kattomassa konetta ni saattaa lähtä matkaan :D
Titan
Viesti Kirjoittaja Titan »
Jialing 125cc ja Lifanin 125cc koneilla paljoa eroa? Vaikkapa nyt kestävyydessä tai tehoissa.
98
tehari
15/38
16mm dellu
avarahko kansi
lokitekki
Jialingissa on pidempi isku niin on parempi virittää.
Lifan taitaa muutenki olla 120cc.
Fabio
Viesti Kirjoittaja Fabio »
Minkä maalaisia noi ducarin koneet muuten on?
Osku
Kiinalaisia.
HPT
Ei ne muistaakseni kiinalaisia olleet, pieni mututieto takaraivossa sanois et korealaisia? Laadukkaampia kuitenkin ku kiinankoneet...
Tobezki
On lifanikin kiinalainen ja varmasti laadukkaampi, kun ducari.
Osku
HPT kirjoitti:Ei ne muistaakseni kiinalaisia olleet, pieni mututieto takaraivossa sanois et korealaisia? Laadukkaampia kuitenkin ku kiinankoneet...
Kiina tai Korea = melkein sama asia :D
