joo mut dellortossahan on erin lainen ryyppy kuin muissa?
E:niin mikä phbg 16millises on se on sellanen ylös vedettävä ja sit siihen tulee sellanen vähän niinkuin ilma aukko.
Viimeksi muokannut VaLjUs, 26.05.2010 21:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No, riippuu lortosta. Ryyppyjä on yleensä kahta tyyppiä, sellasia mitkä sulkee imupuolta ja sellasia mikkä lisää polttoainemäärää.
(molemman tyyppisiä löytyy sekä mikunilta, kekeltä ja lortolta että mikä ny on sit erilainen)
Yleensä ryyppy päällä ajaminen tuhoo ekana tulpan, jos ei sitä tee niin karstaa ainakin syntyy enemmän.
Mitenköhän pitäis säätää jinkeä kun ei lähde käymään ilman ryyppyä ja nopeasti kaasua painaessa meinaa sammua, myös kiihtyminen on heikkoa mutta sitten kun saa kiihtymään toimii hyvin ja jyrkkiin mäkiin mentäessä booaa ja sammuu.
Neuvoja?
Neuvoja?
Isompaa pääsuutinta tai neulan prikkaa alaspäin, koita eka neulan säädöllä.
toppppppsu
- Moderaattori
Kumpi olis parempi kaasari keulimiseen, 19mm jing ke vai skyteamin vakiokaasari? Eikös se denin kaasari ollut se skyteamin...
luulis että jinkke, kun kerta tuo skytarin kassu on se kuristettu 14mm ja se jinkke vastaa 16mm joka melkeen täyvvellinen 50cc:lle
ukkoperkele
Ei koska imuvenan koko on 23mm, Mutta imukanavan paranis olla myös se 23mmConneX kirjoitti:Onks toi 150cc fuden kaasari liian iso 72cc pytylle ja motorpowerin 72cc kannelle?
Hmm. Ei meinaa lähtee käyntii. Eli: Dellorto 16 phbg, pääsuutin 74, tyhjäkäynti 60. (taitaa olla vakiot). Sokka ylimmässä tällä hetkellä. Kokeiltuna myös toisiksi alin. Ilmanputsari ei ole kiinni, voiko se vaikuttaa että ei lähe käyntii .. ?
Jos joku ystävällinen osais neuvoa..
Joo Mullaki sama kaasari kysees eikä lähe käymää =( Onkos sitä ees mahollista laittaa pelittää tolla kaasarilla?
Mitäs muuta tarvitsen kun imukaulan, tiivisteet(kö?) jos meinaan kaasarin vaihtaa 9mm keihinistä ---> varmaan joksikin 16mm? ja pitääkö avartaa kantta jos laitan vakio 50cc?
Honda Monkey '90
tiiviste kannen ja imukaulan välii ja sopiva imukaula kaasarille. Ei tartte avartaa.
Noniin! Dellorto 16mm pelittää jo ihan hyvin
Ainut vaan että kierrokset pomppii hieman tyhjäkäynnillä ja täyskaasulla hieman nykii. Auttaako tyhjäkäynti suuttimen vaihto asiaan ?
Onko hei 16mm Dellortos 5 vai 6 suutinkierre?
5 mm. Dellorto suuttimet 5mm kierre (6mm kierre on PHBN ja PHVA)
Juuri löysin tuon selventävän sivun !
no kiitos vastauksesta silti!
Sopiiko Dellorto pehva tai Mikuni VM16 monkeyhin
PHVAsta en tiedä mutta Mikuni kyllä sopii jos vaan tekee sopivan imukaulan.
Honda Cbr 125r Repsol -06 EX
Honda monkey -81
Honda monkey -81
Vein sitte manki ja tän mu 16mm dellorto ammattilaiselle ku iteltä loppu äly mutta eihä sekään sitä saanut menemään kuulemma vaan 25km/h ?!?!?
Mun tapa ratkasta phbg ongelmat
eikä kyllä yhtään harmita..
Ammattimiehen otteet.
Ei minullakaan tullut mitään aikoinaan 16mm säätämisestä...
No mullakin oli 16mm lortto ihan perfect säädöis ja sit alko röpöttää yhtäkkii. Nyt vähän enää röpöttää ja pienempi suutin pitää ostaa._E_Z_ kirjoitti:Ammattimiehen otteet.Ei minullakaan tullut mitään aikoinaan 16mm säätämisestä...
Minkä kokoinen kaasari olis 50cc pytylle sopiva, kun nykyisin on 19mm,16-40välit, rajoittamaton cdi ja suora putki?
Siis meinaatko soikeakurkkuista? Se on 16mm. Ja aivan sopiva.
mikä 19mm jing ken vakio pääsuutin koko?
muistelisin että 75, mutta en pääse tarkistamaan koska manki mökillä.
huomenna pitäs mennä hieman isompi suutin ostamaan eli pikaisia vastauksia kiitos!
Skootterit on hinteille!
Honda monkey 4ever<3
No meinasin vaihtaa dellorton phbg 16mm kaasariin,vai onko mitään järkeä?Nykysellä kaasarilla kun on tyhjäkäynnillä ja lätkäsee kaasun pohjaa,nii sammuu
