Pikkukysymykset
AlluH
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja AlluH »
Oletko kytkimen välilevyjä vaihtanut? Kaks massalevyyhän sinne tulee joka tapauksessa ku sitä kokeilit?
Tokzz
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Tokzz »
Täytyykö muutosktsastuksessa olla mopo täysin laillisessa kunnossa ? Olisin etu ja takahaarukkaa katsastaa.
keksu98
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja keksu98 »
AlluH kirjoitti:Oletko kytkimen välilevyjä vaihtanut? Kaks massalevyyhän sinne tulee joka tapauksessa ku sitä kokeilit?
Kaikki kuuluvat levyt laitettu ja oikeassa järjestyksessä. Nyt kolme päivää ihmetelly tuota kytkintä enkä vieläkään ymmärrä mikä siin vois olla? Kaikki vinkit tervetulleita :)
Kepappi
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Kepappi »
Meneekös skyteamii suoraa kiinni aidon hondan uudenmallin stonga. ja onkos tämä noin suurinpiirtein samoissa mitoissa ku tuo um tanko? http://mbfmoto.com/ohjaustangot-tupet/7 ... tanko.html
MB93
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja MB93 »
Ei mee ku t-palassa tangonkiinnikkeiden reiät liian kaukana toisistaan Hondan tangolle. Toi tanko minkä linkkasit on muistaakseni aika kapea, vastaa varmaan PV:n tankoa ja ainakin meikän mielestä se on liian kaponen.
http://mbfmoto.com/ohjaustangot-tupet/3 ... tanko.html
Edelleen mainostan tätä, halvempi ja parempi.
Erppa
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Erppa »
Kyllähän se um tankokin menee kunhan vaan ostat ne raiserit jotka ovat hieman keskemmällä. Esim tämän tyyliset:http://mbfmoto.com/ohjaustangot-tupet/918-raiserit.html
Hyvä ja Halpa
JazuaXXX
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja JazuaXXX »
missä vois olla vika kun ei välillä manki anna kipinää, johdot oon käyny läpi...
EDIT. cdi oli sökö
Juu
manu
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja manu »
Erppa kirjoitti:Kyllähän se um tankokin menee kunhan vaan ostat ne raiserit jotka ovat hieman keskemmällä. Esim tämän tyyliset:http://mbfmoto.com/ohjaustangot-tupet/918-raiserit.html
Tai sit ottaa sen poran kauniiseen kätöseen ja tekee uudet reiät t-palaan.
keksu98
Re: Pikkukysymykset
mistäköhän vois johtuu että ku heittää takajarrun pohjaan niin että takarengas pysähtyy niin takajarru jumittuu kiinni n. 2 sek ja sitten irroittaa? :think:
En ole vielä tutkinut asiaa sen kummemmin mut jos joku tietäs.
JinkkuBOMBER1
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja JinkkuBOMBER1 »
Rasvaa se jarrukenkien levittäjä tappi.
Youtube kanava
Menopelit:
2005 Yamaha Dt 125 Re [EX]
Re: Pikkukysymykset
Jep. Ota se irti ja rasvaa myös kolo kilvessä. Myös se että kengät on loppu ja levitin menee melkein ääriasentoon vaikuttaa tähän.
Kepa
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Kepa »
Meneekä 125 kansi 110iin?
110cc Skyteam Manki
Re: Pikkukysymykset
Riippuu vähän minkä merkkisiä kansia ne on, mutta yleensä menee. Sitä ei ole järkeä vaan laittaa kiinni, koska puristukset laskee, jos sitä ei laske. Sitten kun sitä saa laskettua tarpeeksi, tulee muita ongelmia; mm. nokkaketju jää liian löysälle.
keksu98
Re: Pikkukysymykset
kurri kirjoitti:Jep. Ota se irti ja rasvaa myös kolo kilvessä. Myös se että kengät on loppu ja levitin menee melkein ääriasentoon vaikuttaa tähän.
Näin teen! kiitoksia pojille:D
honkleibomba
Re: Pikkukysymykset
Ei tuu semmosta ongelmaa että ketju jää liian löysälle että se haittais jotain, mutta lyhyesti 110 kansi on parempi.
Mun topicista voi käydä lukemassa tuosta 125 kannen laitosta 110 pannuun lisää jos kinostaa.
eepee99
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja eepee99 »
törjestä vaan !
mikä on vikana mankissa ku ajaa 10km nii lämpenee tosi paljo ja koneest nousee höyryy ja hyytyy, sit laittaa käyntii ajaa 100m ja hyytyy osaisko joku kertoa ? :x
honkleibomba
Re: Pikkukysymykset
Se on normaalia että höyryä nousee ku öljykorkin avaa.
Tuleeko kanteen öljyä? onko öljyä ylipäätäsä koneessa tarpeeksi?
Taitaapi olla melko entine pytty ja mäntä ja ehkä kannen helyt ku lämpöleikkautelet sitä ainaki ton tekstin perusteella.
Suosittelen tutkimaan nuo enneku käynnistelet konetta.
Minkey
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Minkey »
keksu98 kirjoitti:mistäköhän vois johtuu että ku heittää takajarrun pohjaan niin että takarengas pysähtyy niin takajarru jumittuu kiinni n. 2 sek ja sitten irroittaa? :think:
mulla teki samaa paitsi että jäi jumiin kun oli se jarrukilven reikä menny vähän soikioksi, laitoin sihen holkin ja nyt toimii (Y)
keksu98
Re: Pikkukysymykset
keksu98 kirjoitti:Nyt on purettu kytkin ja kasattu ihan samassa järjestyksessä yms, eikä kytkin enää irroita?
Ihmetelty ja kasattu+purettu jo ihan liikaa, eikä vieläkään wörki. Ollut kavereita ihmettelemässä ketkä on duunaillu noita monkeykytkimiä eikä kukaan osaa oikein sanoa mikä siinä on :D Vinkkejä ois kiva kuunnella koska alkaa nousta epätoivo ja turhautuminen kun mennyt jo viikko ihmetellessä eikä etene mihinkään.
Mango kirjoitti:Onko kytkimen alla oleva holkki sama kuin ennenkin?
Kaikki osat mitkä käytetty kasauksessa on ollut kiinni toimivana ennen purkua, eli on sama holkki. Tuli pyyntö että laitan videoa kasauksesta, joten muokkaan sen tähän viestiin kunhan uppautuu tubeen:P
Ja jarru muuten korjaantui kun siirsin levittäjävipua vähän eteenpäin + rasvasin levittäjätapin.
E: https://www.youtube.com/watch?v=KUBAwaH ... iA&index=1 siinä on video kasauksesta. Tosin ton jälkeen laitoin vielä sen jousen ja holkin paikalleen ja sitten kytkinkoppa kiinni :P Eikä eturatas pyöri vaikka kuinka pitäisi kytkimen pohjassa.
Viimeksi muokannut keksu98, 10.08.2014 23:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
eepee99
Re: Pikkukysymykset
honkleibomba kirjoitti:Se on normaalia että höyryä nousee ku öljykorkin avaa.
no mittatikku sanoo että öljyä koneessa on riittävästi, jos se tikku pitää pohjaa kiertää , ja luulis nyt ku 480km ajettu kestäis 10km lenkin :D
Minkey
Re: Pikkukysymykset
tikkua ei kuulu kiertää pohjaan
Re: Pikkukysymykset
Ootko keksu laittanut öljyt koneeseen ja testannut niiden kanssa? Minkä tuntunen se kytkin on, kun painat kytkinkahvasta? Tuntuuko se ihan normaalilta vai onko se ihan löysä tai liian jäykkä?
keksu98
Re: Pikkukysymykset
En oo kokeillu laittaa öljyä koneeseen, vois ehkä kokeilla sitä seuraavaks:P ja kone ei vielä oo ollu kiinni rungossa nii oon aina vaan koittanu tosta vaijerinvivusta. Tuntuu ehkä vähän jäykältä.
Mutta olihan tuo kasattu ihan oikein?:D
E: valuutin öljyt koneeseen, ei vaikutusta. Kokeilin kytkinvaijeria ja kahvaa kiinni ja on ihan helvetin jäykkä :o
Re: Pikkukysymykset
Levyt ei oo paikallaan keskiössä. Kuulostaa ihan siltä. Eli osa jonka laitat kohdassa 25 sec ei mee pohjaan asti vaan jumittaa alimpaan levyyn.
Kannattaa laittaa kytkinpaketti kasaan niin että sulla on se keskiosa siinä paikallaan kun laitat jouset kii.
keksu98
Re: Pikkukysymykset
Hmm, täytyy kokeilla sit vielä tollain että pitää sitä keskiosaa siinä paikallaan.
Oon kyllä jo runkannu noita levyjä pois ja takas 4 kertaa, no jospa tällä kerralla onnistuisi:)
Lukittu
