LUE ennen ilmoituksen jättämistä
Monkeyt ja osat. Vain yksityisten ilmoituksille.
• Kirjoita topicin otsikkoon selvästi, mitä olet myymässä. Esim: "Vakio kaasutin"
• Ilmoituksiin ei voi vastata (Käytä yksityisviestejä).
• Ilmoitukset ovat voimassa 30 päivää.
• Älä kirjoita otsikon alkuun mitään tyyliin "M:" tai "Myydään:". Tämä on myyntiosio, kaikki tietävät että olet myymässä!
• Myyntitopikeissa kuuluu olla ainakin hinta ja paikkakunta, josta osat löytyvät. Kuvat ovat luonnollisesti eduksi, ja ostajakin kiinnostuu osista enemmän, kun niistä löytyy selkeitä kuvia.
• Poista ilmoituksesi, kun olet saanut osan myytyä. Voit poistaa ilmoituksen menemällä ilmoitukseen ja painamalla oikeassa alakulmassa olevaa rastia.
Sekalaisen tavaran osto- ja myyntitopic
JuHe
Viesti Kirjoittaja JuHe »
Sääntöjen kertaus on opintojen äiti:
- Kirjoita selkeä otsikko, jossa selviää mitä on myytävänä.
- Käytä selkeää ja asiallista tekstiä.
- Otsikkoa ja/tai ilmoitusta ei saa huutaa caps lock päällä.
- Samaa tavaraa saa mainostaa kerran kuussa.
- Ilmoitukessa pitää selvitä:
-Tuotteen hinta
-Sijainti (pelkkä profiilitieto ei riitä)
-Yhteydenotto tapa
-Mihin mopoon osa sopii
-Myynti-ilmoituksessa kuva
- Pelkkä linkki esim. nettimotoon ei riitä.
- Omaa ilmoitusta nostellaan max. kuukauden väkein.
Ilmoitus poistataan tai merkitään myydyksi, kun tavara on kaupattu eteenpäin.
Mikäli ilmoitus ei täytä näitä kriteereitä, niin kyselemättä ja ilmoittamatta ---> roskakoriin.
Re: LUE ennen ilmoituksen jättämistä
Ostaja:
Ennen kuin lyöt kauppoja lukkoon, pyydä kuva tuotteesta jotta mahdollisilta väärinkäsityksiltä ja kunto-odotusten ristiriidoilta vältytään.
Jos myyjä ei viitsi ottaa osasta kuvaa, voi hyvin olla ettei hänellä ole sitä, tai ei ole aikomustakaan lähettää sitä. Jos kuvassa on likainen osa, se saattaa olla jätetty pesemättä siksi että lika peittää jotain. Käytä googlen kuvahakua ettei kuva ole poimittu sieltä. (huomaa että kuva saattaa silti löytyä sieltä, jos myyjän galleria on julkinen)
Kun lähdet tekemään kauppaa, varmistu että sinulla on myyjän oikea puhelinnumero ja oikea nimi. Kannattaa myös googlettaa sekä nimi että numero ennen kaupantekoa. Huijarit usein eivät jaksa vaihtaa numeroa niin usein etteikö joku jo olisi huudellut jollain foorumilla epämääräisestä kaupantekijästä.
Myös hyvin alhainen postcount saattaa olla vihje huijarista.
Muista ilmoittaa hyvistä ja huonoista kaupoista kauppakumppani-topikissa.
Myyjä
Hyvin harvoin myyt jotain uniikkia tai hyvin harvinaista, kannattaa siis tarkkaan miettiä mitä myytävästä tavarasta kehtaa pyytää. Käytetystä osasta ei kannata pyytää paljon enempää kuin puolet uuden hinnasta. "Ei pakkomyynnissä" on varmasti yksi huonoimpia myyntilauseita.
Jos tinkivaraa ei ole, sano se heti ilmoituksessa, säästyt turhilta kysymyksiltä. Jos käsityksesi osan hinnasta ja potentiaalisen ostajan tarjous eivät kohtaa, ei kannata vittuilla vaikka se kasvottomana netissä onkin harvinaisen helppoa. Tee vastatarjous, tiputa edes vähän tai ilmoita viimeinen hinta, kaupat saattaa edelleen syntyä vaikka eka tarjous olisikin "kepillä jäätä" tyyppinen heitto.
Selvitä etukäteen mitä postit maksavat ja että onko posti vai matkahuolto halvempi vaihtoehto.
(molempien hinnastot löytyvät netistä)
Ota kuvia. Älä unohda kameran makroasetusta pienissä osissa. Sumeista kuvista ei voi sanoa paljon mitään. Älä pidä osaa kädessä, laita se pöydälle, lattialle tms. mieluiten vielä puhtaalle, yksiväriselle alustalle, esimerkiksi tulostamaton a4-arkki. Lataa kuvat suosikki kuvasivustollesi ja liitä ne suoraan myyntiviestiin. (puhtaista osista saa parempia, myyvempiä kuvia)
Kun kaupat on lyöty lukkoon, pakkaa tavara. Vie se postiin heti kun raha näkyy tililläsi. Jos et voi viedä sitä heti, kerro siitä jo etukäteen ostajalle.
Jos ostaja ei suostu laittamaan koko summaa tilillesi, vaan ehdottaa esimerkiksi posti- tai bussiennakkoa, on mahdollista että ostaja jättää pakettisi lunastamatta ja se palautuu sinulle. Tällöin joudut maksamaan rahtikulut molempiin suuntiin että saat pakettisi takaisin. Tämän estämiseksi suosittelen että pyydät etumaksuksi ainakin rahtikulujen verran ja loput maksetaan ennakolla paketin lunastushetkellä. Huomaa että postiennakko lisää rahtikuluja jonkin verran.
Suositeltavaa on päättää hinta etukäteen ja pysyä siinä. Jos postikulut yllättävät tiskillä, on hyvä vaihtaa myös puhelinnumeroita jotta voit soittaa suoraan tiskiltä että näin kävi... jne. Kommunikaatio on hyvin tärkeää luottamuksen rakentamisessa. Sen kun ymmärtäisivät vielä suomalaiset nettikaupatkin.
Pieniä juttuja ei yleensä kannata lähettää paketissa vaan ne menevät maksikirjeenä hienosti. Myös yli 3cm paksuja asioita saa lähetettyä maksikirjeenä, kun ne pakkaa "asiakirjaputkeksi" esim. männät menee hienosti näin.
JuHe
Ja muistutetaan vielä, että ilmoitukset tehdään Oikein tai uudestaan. Uudestaan tehtävät ilmoitukset poistetaan kyselemättä.
Jombe
Viesti Kirjoittaja Jombe »
Lisätty sääntö, jonka mukaan myynti-ilmoituksissa on oltava kuva(t) myytävistä tavaroista.
Jombe
Tästä päivästä lähtien yhdenkin ensimmäisen viestin säännön rikkominen myynti-ilmoitusta tehdessä johtaa ilmoituksen välittömään poistoon kyselemättä. Olethan ehdottoman huolellinen, että vaikka ilmoituksesi muuten olisi mallikelpoinen niin myös mm. kaikki hinnat ("tarjoa" ei ole hinta!), paikkakunta (profiilin alla oleva ei riitä), kuvat jne. löytyvät!
Tämä kaikki yhteiseksi hyväksi ja käytännöllisyyden lisäämiseksi. Virheelliset ilmoitukset tullaan tietyllä aikataululla karsimaan pois ja vastedes sitten ne käydään läpi järjestäin. Toivomme yhteistyötä, jotta meidän työmme helpottuisi ja ennen kaikkea, jotta saisitte osanne myydyksi. Yhtäkään valitusta tyylillä: "Miksi minun ilmoitukseni poistettiin, vaikka muillakin on...", ei noteerata. Säännöt ovat samat kaikilla, mutta uuden käytännön omaksuminen vaatii tietyn siirtymäajan.
Hoidetaan tämä asiallisesti yhdessä! (C)
