Ajovalo
-Ile-
Ajovalo
Viesti Kirjoittaja -Ile- »
Kertokaa jotain hyviä ajovalojen parannus keinoja
TuningMan
Viesti Kirjoittaja TuningMan »
Modata H4 vakio polttimon paikalle... (näyttää hyvin myös 6v sähköillä)
sopuli95 kirjoitti:Mistä lähtien jenkeissä manki on käynyt kaasulla? Eikö tuo gas tank ole kaasu tankki :shock:
Redline
Viesti Kirjoittaja Redline »
Niin mutta jos ei oo pitkien ajovalojen asentoa. nii mitäs sitte
AlCast.
Viesti Kirjoittaja AlCast. »
h7, h3, h2 tai h1 jne.
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli »
osta biltemasta h4 halogeeni polttimo nro 35-500 ja lyöt johdot kii
sami_88
Viesti Kirjoittaja sami_88 »
laita 3-vaihde katkasija sinne niin saat pitkät ja lyhyet mankiin !
tai sitten ostat sen mankin oman pitkille ja puolikkaille olevan katkasijan !
Mulla nytten tulee uusi 7 tuumanen umpio ja sitten laitan h4 ja 90/100 wattia olevan polttimon (sinisen parkin 8) )
Kerron kyllä oliko siintä mitään hyötyä !
Juuzmo
Viesti Kirjoittaja Juuzmo »
mulla on h4 ja yhtä kirkas vähintään kun auton pitkät valot :shock:
sami_88
nytten tuli laitettua vähäsen noihin valoihin panostusta :D
-h4, 90/100 wattinen poltin
-uusi umpio
-ja valkoinen johto irti :D
nytten alkaa olemaan aika hyvin valoa kansalle ja kyllä alkoi autoilijat laittamaan puolikkaita päälle kun kävin testaamassa :D
-Ile-
Onks sul 12v vai 6v sähköt
tumppa
Viesti Kirjoittaja tumppa »
ottakaa vaa siitä jännitteen säätimestä johot irti... siel rungos kii.. sit teil on 12voltin sähköt.. ja eteen vaa h-4 ja taakse auton jarruvalon polttimo hyvin pelaa :evil:
sami_88
Monkeyboy kirjoitti:Onks sul 12v vai 6v sähköt
mulla on 12v
Tuom4s
Viesti Kirjoittaja Tuom4s »
Tumppa, muuten hyvä mutta kun vääntää lämän pohjaan nii kaikki polttimot kyrventyy. Ainakin mun mankissa kävi näin, ja nyt on se EMC:n 12v regu
Redline
Mulla kävi sama homma et pimeni auton sumuvalo ku sitä koitin valkonen piuha irti.
Hekazi
Viesti Kirjoittaja Hekazi »
Moottori_Juippi kirjoitti:Mulla kävi sama homma et pimeni auton sumuvalo ku sitä koitin valkonen piuha irti.
Ku otat valkosen piuhan irti,niin irtoo varmaan jotn 70-80w vai onko hiukan ylä-kanttiin?
Redline
No kyllä sieltä tulee sellaset päälle 20volttia riippuu vireistä ja sitte sellaset päälle 100wattia.
Hekazi
No niin eli käytännössä katsoen-liikaa!
Phazer
Viesti Kirjoittaja Phazer »
onko missään myytävänä halogeenipolttimoa 6v sähköille?
..err Houston we have a problem here...
Honda is the best
Whazaa kirjoitti:onko missään myytävänä halogeenipolttimoa 6v sähköille?
Harvassa.
Jonke
Ylläpitäjä
Viesti Kirjoittaja Jonke »
Loppujen lopuks toi 12v järjestelmä on ihan älyttömän helppo asentaa. Ostin tasaajaan ja h4:sen. Meni suoraan kiinni kaikki, iskällä oli tallissa niitä kantoja vaikka kuinka ja läheisestä putiikista sai tasaajan 36€:llä. Tasaaja on joku lisenssillä valmistettu 12v tasaaja mankin tasaajasta.
Elikkä se on samanlainen kun tuo, mutta vähä eri värine: http://www.rovaza.com//images//40-Electric/400105p.jpg
sami_88
mie otin vaan sen valkosen johon pois niin mulla tulee 12 v ilman mitään jänitteen tasajaa ! vaikka on ohitin ja silti se valo kestää ihan hyvin eikä ole palanut
Kremilin
Viesti Kirjoittaja Kremilin »
paljon suurinpiirtein maksaa toi h4 ?
Manki puurnauksen alla ;)
Hönö
Viesti Kirjoittaja Hönö »
10€
Redline
Niin ja ostat siihen viä kannan nii ei tartte räpeltää tinojen tai muidenkaan kans.
Juuzmo
Moottori_Juippi kirjoitti:Niin ja ostat siihen viä kannan nii ei tartte räpeltää tinojen tai muidenkaan kans.
Ei mitään tollasia tarvita :)
Redline
Mut se on vaan helpompi sitte vaihtaa se polttimo. Kerran laitat kannan hyvin vaan. Niin ei tarvii tinailla sen jäläkeen.
