Jänärit hajoavat
Jänärit hajoavat
-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: -Skyteam monkey-07
-Viritykset: -125cc motti ja mikuni
-Miten vika ilmenee: -Lamput kyrvähtää
-Milloin vika ilmenee: -joskus kestää jopa 2viikkoa
-Minkä jälkeen vika ilmeni: -Joskus kun oli viel 50cc motti kiinni
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?):Kun laittaa valot päälle niin kuuluu pientä ylimääräistä ääntä.
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): Vaihellu jänäreitä
Re: Jänärit hajoavat
Johot jotenki huonosti?
Ootko mitannu tuleeko kuin paljon jännitettä valoille?
sun tarvii varmaan hommata isompi säädin, siinä koneessa on varmaan niin tehokas laturi ettei se tavallinen riitä pitämään sitä aisoissa.
En ole mitannu et paljo tulee.
Oiskohan tää hyvä?
http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=3256
Oiskohan tää hyvä?
sanotaan että low wattage... en tiä sit piisaako, mutta kyllähän tossa ainakin järeemmän näkönen jäähdytyssiili on.
Sain kaverilta tollasen jänärin mut eihä sekään kestänyt
Ootko varma että joku piuha ei ota maihin tai vastavaaa?
Enpä tiiä..
Tuli sit tommonen tilattua ulkomailta.
Toivottavasti näkee kohta ajaa
Description:
Can be used as Headlamp or Bicycie Light
100% Brand New Model of LED: CREE XM-L T6
Max Output:1800 lumens
100% Waterproof design
Material:Aluminum,
3 switch Mode: Strong Brightness / Normal Brightness / Flashing
Low Power Warning:Low Power Red light Warning
100v-240v Battery Charger ( LED indication for Power On / Charging / Full charge )
Model of Battery required: 1 x 8.4v 6400mAh Battery Pack
LED Life Span: around 50,000 hours
Discharge Time: around 180 minutes (at 100% brightness)
Color : Black
Dimension : around 43mm
Weight : 118g
Package included:
1 x CREE XM-L T6 LED 1800 Lumens Bicycle Light( Can be used as Headlamp or Bicycie Light )
1 x Adjustable headband
2 x Rubber ring for installation
1 x Charger (100v-240v)
1 x Plug Adaptor to suit your Country
Description:
Material:Aluminum,
Color : Black
Weight : 118g
Package included:
