-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: Honda Monkey, z50j -89
-Viritykset:vakio
-Miten vika ilmenee: kun se on käynnissä / ei käynnisty
-Milloin vika ilmenee:käynnistäessä
-Minkä jälkeen vika ilmeni:Normi ajelun jälkeen kone pätki ja lopulta sammui kotipihalle
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): pauketta joskus, saattaa johtua tuosta kun putki ei ole kunnolla kiinni koneessa
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): katsoin että onko kunnon kipinää, ja näyttää olevan. Entisen omistajan patentti impulssikäämin pohjassa paranneltu..
Eli ei käynnisty, ja jos käynnistyy niin vähäksi aikaa pätkivällä käynnillä, jonka jälkeen sammuu.
Kaasaria en kerennyt tänään vielä kahtomaan oisko se tukossa.
Olen JHJM, mutta jostain syystä tulee että olen liian monta kertaa yrittänyt kirjautua --> Kirjoita ''seitsemän'' siihen ruutuun --> en silti pääse sisään vaikka laitan taas kirjaudu sisään
Honda Monkey ei käynnisty/ei pyöri kauaa ja käynti tökkii
