-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: honda monkey -89
-Viritykset: 16mm lortto + imukaula, avara kansi, ohitin, välit, kuriton vakioputki
-Miten vika ilmenee: työntää mankin käyntiin (lähtee vähän huonosti polkemalla) niin käy suht hyvin, mutta kun lähtee liikkeelle hyytyy, ei jaksa vääntää ja sammuu pian jollei pistä kytkintä pohjaan. vaihteetkaan ei mene sisään ajossa (kaikki vaihteet toimii jos mopo ei käy)
-Milloin vika ilmenee: kun mopo on käynnissä
-Minkä jälkeen vika ilmeni: vaihdoin kaikki vaihderattaat (vaihteet oli paketissa, niin ei tarvinnut niitä kasata)
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): -
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): -
manki ei toimi kunnolla vaihteistoremontin jälkeen
- Rothmans -89
- Drz-400 -01
- Drz-400 -01
Re: manki ei toimi kunnolla vaihteistoremontin jälkeen
Siin on räjäytys kuva:
http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... oupID=3347
Ota auki ja tarkistä että kaikki löytyy.
Kuulostais siltä että sulla on vaihteistossa shimmiprikat väärin...
Ne tekee just ton vaihteiston nihkeen pyörimisen/jumittamisen, cmsnl löytyy räjäytyskuvat, tarkista sieltä
Kuten grimnir sanoi, shimmiprikat kannattaa tarkistaa.
Itse painin vaihdeongelman kanssa viikon, purin koneen 3 kertaa. Sitten huomasin että vaihderummun päälle tuleva lähkä on väärin päin, se ns. "tähti". Silloinkin kun ei ollut käynnissä, tuntu kaikki menevän sisään, mutta ajaessa ei toiminut ollenkaan.
Ahdin määrää tahdin
ongelmana oli se että kytkintä piti säätää, vaihtaa uusi kytkinlevy (ihan silee) ja kun vähän on ajellut, niin vaihderattaat on vähän kulunut niin on alkanut toimiin.
oli kans vähän ongelmaa ton ''tähden'' kanssa, jouduin avaan konee uusiks muutaman kerran.
- Rothmans -89
- Drz-400 -01
- Drz-400 -01
