Mankin valot epäkunnossa!
Re: Mankin valot epäkunnossa!
Koita ottaa valoista maajohto irti ja laittaa se johonkin runkoon kiinni. Jos tämä ei toimi, tarkasta liittimet. Sitten kannattaa kokeilla ottaa akku irti ja laittaa lamppu suoraan siihen kiinni. näitä kokeile
Monkeyt.netin orja nro. 4432
Mondeo -02 ST220
Mondeo -02 ST220
Polttimo kuulostaa ja näyttää kunnossa olevalta.Crome kirjoitti:Koita ottaa valoista maajohto irti ja laittaa se johonkin runkoon kiinni. Jos tämä ei toimi, tarkasta liittimet. Sitten kannattaa kokeilla ottaa akku irti ja laittaa lamppu suoraan siihen kiinni. näitä kokeile
En ole oikein fiksu näiden johtojen kanssa
Missä tämä maajohto sijaitsee? Ohjekirjasta löytyy mapppi englanniksi mutta en ole varma mikä se on englanniksi
Kun selität niin tarkastan
Jincheng Monkey JC 50Q-7B 4-v
Maajohto on keltavihreä. En ole varma, että onko polttimot edes maadoitettu niin se on sitten nollajohto, eli usein sininen. Laita polttimo akkuun kiinni ja kato, että pelaako.
Nyt kun ostin polttimon (löytyi vihdoin) niin voiko olla että jokin "vastus" tai sulake on kärähtänyt/palanut?
