Tuplakaasarit
foordi
Tuplakaasarit
Viesti Kirjoittaja foordi »
Nii eikai siinä mitään suurempaa ongelmaa pitäs olla vai? meinasin tohon 110cc kaks jotain pientä kaasaria. olis aika komee. 8)
Edit: ulkoasu ja otsikko. -Motori
4k1
Re: tupla kaasarit
Viesti Kirjoittaja 4k1 »
foordi kirjoitti:nii eikai siinä mitään suurempaa ongelmaa pitäs olla vai? meinasin tohon 110cc kaks jotain pientä kaasaria. olis aika komee 8)
mc-scatterilla oli jonkin aikaa sitten moto-x minicrosseja myynnissä, joissa oli tuplakaasarit....
Toimii varmaan, mutta enemmän kaiken maailman säätöä vaatii tietysti...
foordi
täytyy ruveta tekee kun saa rahat kaasareihin :) imukaula vaan pitää tehä symmetrisesti että imut jaakaantuu tasasesti
lauri-
Viesti Kirjoittaja lauri- »
foordi
no joo mutta en kyllä tee tota imukaulaa tollee ja sit käännän kummatki kaasarit sillee eri puolille 8)
ahmaa
Viesti Kirjoittaja ahmaa »
Minkä kokoset kaasarit ajattelit laittaa?
Motot.netissä käyttäjällä swifty oli pevekissä tuplakaasarit. Se oli laittanu niin että toinen kaasari toimi normaalisti vaijerilla ja toinen solenoidilla. Kun paino tööttiä ni solenoidi nosti luistia.
foordi
onko siin nyt mitää järkee sitte? meinasin pari jotain 12mm ja laittaa ihan kummatki vaijeril
Juuzmo
Viesti Kirjoittaja Juuzmo »
Kertoisko joku mulle, et mitä hyötyä saavutetaan verrattuna yhteen isoon kaasariin? :roll: Helppohan toi vaijerisysteemi on tehdä, jossain näinkin joskus sellasia haarottimia vaijeriin ;)
Bld
Viesti Kirjoittaja Bld »
Juuzmo kirjoitti:Kertoisko joku mulle, et mitä hyötyä saavutetaan verrattuna yhteen isoon kaasariin? :roll: Helppohan toi vaijerisysteemi on tehdä, jossain näinkin joskus sellasia haarottimia vaijeriin ;)
Tuskin mitään muuta hyötyä kuin ulkonäkö ;) Ihan kiva idea ja siistin näköinenkin voi olla jos tuon imukaulan tekee hyvin :P
SaturdayMorning(B)
foordi
ulkonäön takia ne siihen teenkin. ei siitä varmaan mitää hyötyä ole. mutta pirun siistit ne on 8)
ahmaa
foordi kirjoitti:onko siin nyt mitää järkee sitte? meinasin pari jotain 12mm ja laittaa ihan kummatki vaijeril
No ajattelee että viivalla vaikka näyttää että menee toisen kanssa tasoihin ja sitte painaa tööttiä ja meneekin ohi. :D
Juuzmo
Tuskin toimii ihan noin yksinkertaseksi, että se toine kaasari toimii "boost" tyyliin. Ihan mielenkiintone varmasti tulee jos joku saa tälläsen aikaan :)
foordi
kait sen joteki toimimaan sais, mutta ehkä ei mikään kauheen kiva viritys.. ei kannata. haaroittuva vaijeri vaan
ahmaa
Juuzmo kirjoitti:Tuskin toimii ihan noin yksinkertaseksi, että se toine kaasari toimii "boost" tyyliin. Ihan mielenkiintone varmasti tulee jos joku saa tälläsen aikaan :)
Siitä oli videotakin. Hyvin se ainakin kulki :D
foordi
ei varmaa enää löydy niit videoita?
Tuom4s
Viesti Kirjoittaja Tuom4s »
Ja totanoiniin, ne 2 pientä kaasaria vastaa yhtä hiukan isompaa, eli se ei mene sillai "12+12=24", joten tehomielessä melko turhaa :D mut olishan ne komiat, tosin on toi 28mm mikkeki ihan kohtuu komee ;P
Jonke
Ylläpitäjä
Viesti Kirjoittaja Jonke »
Juu ei todellakaan :) Kaksi 12mm kaasutinta vastaa yhta noin 17mm kaasutinta.
Tuom4s
Jep, jotenkin noin.
Tomppeli
Viesti Kirjoittaja Tomppeli »
Jos tommotteet saat aikaseks niin mulla repee perse! :D
Uhtuan Parooni
No mielestäni tupla kaasareissa ei ole mitään ongelmaa työstää..
Forum rules (säännöstö)
Tomppeli
No mulla olis ainakin aika vaikeeta kun olen tämmönen poropeukalo.
foordi
helppohan toi on tehä. meneeks se sillee sit et 12+12=17 :?: sitte vois laittaa vaikka kaks 16mm. eikö?
klrp
Viesti Kirjoittaja klrp »
foordi kirjoitti:helppohan toi on tehä. meneeks se sillee sit et 12+12=17 :?: sitte vois laittaa vaikka kaks 16mm. eikö?
Et osaa ite laskea? :/
foordi
en osaa :cry:
Jake`
Viesti Kirjoittaja Jake` »
Jos on 9lk matiikka hallussa nii on aika helppo lasku... :)
