Monkeyn värimallit (Aloitusviestissä värikoodeja!!)
Re: Monkeyn värimallit (Aloitusviestissä värikoodeja!!)
Ihan näin ot, montako mankia uslta hondaforever löytyy ja runkoa niiden lisäks?
Hondaforever
Onhan noita kertyny useampi, enemmän tai vähemmän projekteja kaikki. Kumpa vaan löytyis aikaa laitella.
Originaali ja alkuperäinen sen olla pitää
Jos värikoodi tarrassa lukee Model kohdassa : Z50J-H, ja sitten B-106 JA B106 niin eikös se silloin ole -87 sinivälimalli?, Tai ainakin B-106 vastais sinivälimallin sinistä?
E: kuva
E2:Sinivälimalli taitaa olla, tankista ja lampunkopan maalien alta pilkottaa vaalen sinistä ja rungosta ja muista osista valkeaa... Ei ollukkaan rothmans.
E: kuva
puna-musta punasilla vanteilla on hyvä käyttiksen väri.Mutta vähän turhan yleinen
Hondaforever
Kyllä, 1987 valmistettu manki ja vahvasti vaikuttaa sinivälimallilta. Laita alkuperäiseen loistoon, niin on hieno peliH3mppa kirjoitti:Jos värikoodi tarrassa lukee Model kohdassa : Z50J-H, ja sitten B-106 JA B106 niin eikös se silloin ole -87 sinivälimalli?, Tai ainakin B-106 vastais sinivälimallin sinistä?
sepposeveri
Manki ois kohta menossa pulveriin, niin mikä ois lähin punasen sävy tuolle välimallin puna-mustalle? RAL3020 vai joku tummempi? http://www.automaalit.net/WebRoot/Gagar ... 2E_net.pdf kiitos jo etukäteen
Ota maalaamolle joku orkkisvärine osa ja ne kattoo sit siitä sen värin.
Jos sellasta löytyy..
Minkä värinen on 1983 manki jossa on musta runko ja olisiko kuvaa saman vuosimallin mankista? Niin osaisi maalata oikeet osat oikeisiin väreihin, jos värimalleja on useita niin mitkä on niitten väri koodit?
Niin ja minkä lainen penkki niihin kuuluu ja minkä värisellä päällisellä?
Hondaforever
Kasikolmosia oli kahdella värityksellä eli mustalla sekä hopealla tankilla.
Tässä esimakua..
Foorumilta löytyy lisätietoa vastaavista, jos vain löytyy kiinnostusta kaivella tietoja..
Tässä esimakua..
Tuli vaan mieleen että onko tuo cmsnl:län malli haku varma joka on linkissä http://www.cmsnl.com/ kun sinne laitoin runko numeron niin tuli 1983 että onko tuo musta runko sata varmasti se -83 vm vai onko musta runko mankeja muissa -80 luvun mankeissa kuin pelkästään -83?
Jos voin olla varma että runkoon -83.vm niin kumpana manki olisi hienompi musta tankkisena vai hopea tankkisena manki?
Nopeasti ajateltuna ainakin kaikissa puolareissa on musta runko (vm. 86 asti), ja monessa uudemmassakin mallissa on mustaa runkoa käytetty. Se ei siis kerro mitään, mutta kyllä mankisi on melko harvinainen väritykseltään, kuten sanoit.
Foorumillakin noita on muutamia, mutta niiden topiceista on kuvat pois näkyvistä (älkää upatko niitä aijaa.comiin), plymouthilla on mustatankkinen -83 puolari ja randomapinalla vastaavan ikäinen hopeaversiona. Plymouthin topicista vielä parit kuvat näkyy, tässä yksi (ei täysin valmiina kuvassa): http://i55.tinypic.com/qqwayd.jpg
Onkohan tuo Rothmanssin sininen varmasti oikein koska maalaamossa ei löydetty väriä?
Mikä vikana?
Mikä vikana?
ex.Mercedes-Benz w124 2.3l
ex. Honda Monkey z50J, low
Onse oikein, ovat vaan niin vanhat nämä hondan maalit ja koodit, että harvasta maalaamosta löytyy enää värikarttaa josta noita löytyy.
Nelitahti on teiden mahti!
Voisiko joku tietävä kertoa sekotussuhteet että paljon mitäkin?
Päivittäkääs vähä noit kuvia tosta 1 sivulta meinaan kaikki kuvat eivät näy (;
Jäi sitten rotikan maalit ostamatta kun eihän noilla vanhoilla koodeilla enää mitään löytynyt. Eli onko jollain uutta koodia tiedossa rotikan siniselle tai tolle välimallin valkoselle? Valkosta olis ollut, mutta vaan vesiohenteisena ja maalari ei tykkää sillä maalata.
Eli nyt jos joku on joutunut saman pulman eteen kuin minä ja jostakin saanut "päivitetyn" värikoodin niin olisi kova tarve sille. Kiitos!
Mä ottaisin ihan periaatteenkin vuoksi jotaki kunnon myrkkymaalia ku jotai vesiohenteista.
Muutta muta, mikset ota jotakin osaa/tarraa mukaa ja maalari sekottaisi sitten siitä sopivaa maalia?
E: Jos ihan kunnon ruiskumaali kaupasta ostat, nii yleensä se kauppias on myös maalari.
Viimeksi muokannut petsku, 04.10.2012 15:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Maalikaupassa se maali sekotetaan ja kun ehdotin tarroista värin ottamista sille kauppiaalle se sanoi että sen pitäisi olla metallia tai jotakin kiinteämpää kun pelkkä tarra irrallaan. Ja sitten vielä lisäsi että tutkittavan värin tulisi olla suoralla pinnalla.
Maalari sanoi ettei ole pahemmin opetellut vesiohenteisella maalaamaan ja kuivumisaika on senverta pidempi että ei ole aikaa odotella niinkauaa kuivumista.
Mäkistation
viewtopic.php?f=3&t=7319&hilit=rothmans ... i&start=25
Tuolta ainakin löytyi Motipin värikoodit.
Vanki nro. 3715
Onko välimallin punamustassa samat maalit mut eri tarrat kun uuden mallin hondassa?
kyllö. uudemmasa roisketarrat
Niille ei valitettavasti ole mitään uusia koodeja olemassa, vanhasta osasta sekottamalla saa mut muuten ei onnistu.onkimato kirjoitti:Jäi sitten rotikan maalit ostamatta kun eihän noilla vanhoilla koodeilla enää mitään löytynyt. Eli onko jollain uutta koodia tiedossa rotikan siniselle tai tolle välimallin valkoselle? Valkosta olis ollut, mutta vaan vesiohenteisena ja maalari ei tykkää sillä maalata.
Tota meinasinkin että onko joku skannannu osansa ja saanut mukaan sen sävytyskoodin? Se maalari sanoi ettei onnistu tarrasta skannaaminen, mutta sanoi että sävyttämällä jotain sais lähimmän sävyn ja sillon saisi uuden koodin millä saisi sitten myöhemmin ostettua maalia.
Huomasin että cmsnl:llä on ilmotettu noissa rungoissa väri koodit ja sielä oli Punainen R110 Monza red ja tämän topikin aloitusviestissä oli R109 Passion red.
Pinkki taas oli cmsnl:n sivuilla RP126 Passion red joten olisiko mahdollista että aloitus viestissä olevat koodit ovat vääriä?
E: Tuola näyttäisi myös olevan vanhoinen mankejen värejä: http://www.vmrpaints.com/z-50.html
