Pikkukysymykset
Re: Pikkukysymykset
Tulipas hommattua joku tommonen perustanko minkä halvalla sain. Tuon jinkun sarvien jälkeen se vain tuntuu hirveän "suoralta", kun kiinasarvet kaareutuvat taaksepäin. Onko esim. Tuo timelessi kaareva taaksepäin, vai olisiko hondan vakio?
Skyteam Monkey '12 72cc ja Yamaha YZF-R125 '08
"Kaikki osat ovat kulutusosia"
Re: Pikkukysymykset
Miten mehupilli kiinni siististi, kun ei mee tavallisen paikalle
Re: Pikkukysymykset
Löytyiskö keltään kuvaa tai hyviä ohjeita miten tuo seisontajalka kuuluisi asentaa, ne jouset mistä ja mihin. Sit siihen kuuluu ilmeisesti joku lenkki osa?
Re: Pikkukysymykset
Ei ole ja ei aja..
Aivan turha uusia 50cc pannulliseen mitään vakiota jäykempiä kytkinjousia. Uudella levyllä ja vakio jousilla tulee ihan uuteen uskoon.
Re: Pikkukysymykset
Mulla se ei edes pauku jos mopo on ollut esim. yön ulkona. Silloin se ei vaan kierrä siitä säätökohdasta ylöspäin. Sittenkun laittaa mopon lämpimään ja kokeilee hetken päästä niin toimii normaalisti.
Hyvä ja Halpa
Re: Pikkukysymykset
Nyt taidat tarkoittaa päästövärejä änkässä/putkistossa kun joskus näkee? En tiedä miten tehtaat sen tekevät, mutta pitää lämmittää punahehkuiseksi tai melkein punahehkuun ja antaa jäähtyä.PKR kirjoitti:miten saa tehtyä lämpövärjätyn änkän? mihin materiaaliin se väri tulee?
Re: Pikkukysymykset
Mun mielestä ne sateenkaariänkät taitaa olla ihan eloksoituja.
Mutta voihan sitä kokeella googlettaa päästölämpötilat,tms. ja kokeilee tohon kans lämmitellä, tai laittaa vaikka uuniin.
Re: Pikkukysymykset
Miten sais magneetonpohjalevyn ruuvit irti, kun niistä on kannat ihan pilalla ja ruuvit on helvetin kovaa kiinni.
E: Ruuvit lähti poraamalla ja hakkaamalla irti ja eihän siihen mennyt, kun 3h.
Viimeksi muokannut Damppa, 26.01.2014 19:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Skyteam Monkey -12, 72cc, 19mm Jing Ke, 15-35.
Re: Pikkukysymykset
Minkä näkönen tulee putkesta jos vetää kuumakesto lakalla ? olisko jollain kuvaa ?
Re: Pikkukysymykset
Mites on että sopiiko tämä hondan alkp. sähköihin suoraan?
http://www.ebay.com/itm/New-6-Pin-Racin ... 53fe24beec
-98, -96, -89, -89, -85.
Re: Pikkukysymykset
Olisiko kellään mittoja nätille kilventelineelle? Vilkuille paikkoja ei tarviisi pelkästään perus ledituikku.
juha ei ole stuntajaminen
Re: Pikkukysymykset
Ei, vääränlainen töpseli.N1K0 kirjoitti:Mites on että sopiiko tämä hondan alkp. sähköihin suoraan?
Re: Pikkukysymykset
Mistä ulosvedin ns"väärinpäin" olevalle vauhtipyörälle tai joku hyvä konsti millä sen saa helposti irti. On jo kokeiltu kolmejalkaisella mutta ei tuottanut tulosta.
Hyvä ja Halpa
Re: Pikkukysymykset
Mutteri siis ittoitettu jo?
ex.Mercedes-Benz w124 2.3l
ex. Honda Monkey z50J, low
Re: Pikkukysymykset
Liinalla kiinni vauhtipyörästä ja kuminuijalla hakkaat vauhtipyörää.
Itse ainakin näin saanut pois.
Re: Pikkukysymykset
Mistä löytäs halvalla staattorin aitoon mankiin? Passaako kiinalaisten staattorit vai pitääkö hommata ihan orkkis?
Re: Pikkukysymykset
Kiinanstaattorit kelpaa. eBayn halvimmat valopuolalliset on 15e luokkaa ja ainakin omani tuli samanvärisillä johdoillakin kuin Hondan staattori.
Re: Pikkukysymykset
http://m.ebay.com/itm/26173207377?cmd=VIDESC&gxo=true
Käykö nämä honlein runkoon?
Viimeksi muokannut PKR, 30.01.2014 02:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Pikkukysymykset
Onko paljoaki eroa 90cc ja 110cc pytyllä. Eli onko tehoero kovinki suuri?
Re: Pikkukysymykset
90cc koneissa on 72cc pytty (47mm) mutta 110cc kampuralla, eli 52.4mm isku. Se pytty on tosin sit samanmittainen kuin 110cc pytty eli 70mm.
Eli jos isket sen 47mm pytyn vakiomosaan, niin sulla on 7mm liian pitkä pytty.
Re: Pikkukysymykset
eli tajusinko oikeen että 90cc pytty on perjaattessa sama kuin 72cc pytty mutta eri iskulla vain? eli taidan siis vaihtaa 110cc kampuran ja 110cc yläkerran nii tulee hyvä
Re: Pikkukysymykset
Menisköhän tommonen hondan pohjalevyyn ja toimiskohan orkkis magneeton ja sähköjen kans?
kyseessä välimallin manki. http://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet ... ttoreihin/
