Pikkuviat
Re: Pikkuviat
Käy laihalla.
Re: Pikkuviat
Sain korjattua, ajoitus oli vähän pielessä. Mutta nyt ilmeni uus vika. Manki toimi vähänaikaa ihan hyvin, kulki normaalisti sen 63-65 mutta koulunjälkeen käynnistin, ja alkuun toimi normaalisti kunnes alkoi rajoittamaan ylhäältä. Sitte se rajoitti kokoajan alempaa, ja sammu. Vähänki laittaa kierroksia, niin alkaa pätkimään ja rajottamaan. Kulkee joku 15km/h. Ajoitus tarkistettu, kaasari tarkistettu, cdi vaihettu, kokeiltu toista tulppaa, bensaa saa yms. Missä vika???Ponkees kirjoitti:Mikäköhän vois olla vikana ku manki menee huudattamalla n.55 vaikka 72cc yläkerta, 19mm keihin, 16-35 välit, kaikki kurit pois yms.? Kaasarin säädöt on aika perseellää ja säädän sen kohta ku tulee suuttimet, mutta voiko johtua pelkästä kaasarista?
Re: Pikkuviat
Voiko tulpanhatussa olla vettä?
Re: Pikkuviat
Joo elikkäs ei vieläkään manki oikee toimi kunnolla.. Cdin ku vaihdoin ja katoin maadoituksen niin alkoi kiertämään vähän paremmin, mutta huiput kuitenkin vain 50kmh. Uuden tulpanhatun ostin myös mutta ei vaikutusta silläkään.
Mikä tässä nyt enää voi edes olla hajalla?
Ääni on tehoa mutta sitä ei mankista lähde
Re: Pikkuviat
Mulla oli sama, ettei kulkenut niin alko toimii ku säädin ajotuksen ku olin säätäny sen f merkillä.
Mites mulla mankissa takavalo palaa iha normisti mutta etuvalo menee rikki aina melkee heti?
Re: Pikkuviat
Ai säädit sen f merkillä niin alko toimimaan vai olit säätäny enne f merkillä ja sit t merkillä alko toimii?
Re: Pikkuviat
Mikähän se tohon mun mankiin tuli, kun tänään aamulla lähin ajaleen, niin alaväännöt katos ja vain pröpötti ja paukkui ja sitten yhtäkkiä otti "piikin" niinku kaks tahti ja toimi isoilla kierroksilla. Aattelin vaan että kaasari pitää säätää, kun nyt pakkasen puolelle mennyt, mutta sitten koulun jälkeen lähti hetkeksi käyntiin ja sammahti samantien, sen jälkee ei lähtenyt mihinkää. Ja samalla huomasin että pakoputken välistä tuli bensaa. Aattelin että tulppa mennyt, mutta antoi ihan hyvän kipinän. Pitää nyt kattoa venttiilin välitykset vielä ja vaikka putsata kaasari illalla.
Re: Pikkuviat
Käy rikkaalla. Putsaa ilmanputsari.
Re: Pikkuviat
Tuntu kyllä siltä että olisi käynyt rikkaalla, mutta ilmanputsari ei ollut kyllä tukossa, putsasin sen ja kaasarin, sekä säädin venttiilit. Nyt kun polkee niin välillä pärähtää käyntiin, mutta sammuu saman tien. Kaasua saa jostain syystä antaa aika reippaasti, että lupaa edes.
Edit: Oli se vain tulpasta kiinni, vaikka vanha tulppa antoi tosi hyvän kipinän, niin uudella tulpalla lähti toimimaan samantien. Neulaa piti myös laskea, mikä on aika jännää, kun eikö pakkasilla juuri yleensä pidä nostaa neulaa ?
Re: Pikkuviat
Veljenpojan minicrossi (lifan 125cc koneella) alko booaamaan tyhjäkäynniltä kun vääntää tupin nuri. Mitään muuta ei ole vaihdettu kuin pikakaasu vanhan rikkinäisen orginaalin tilalle MUTTA alkoi jo oireilemaan enne tätä toimenpidettä. Kaikki liitokset tarkastettu imuvuotojen varalta, kaasari ja suuttimet putsattu 764882 kertaa, venttilinvälykset säädetty, johtosarja ja sen liitokset käyty läpi. Kokeiltu toisella tulpalla ja cdi:llä. Olisiko jotain ehdotuksia..?! Alkaa epätoivo valtaamaan.
Re: Pikkuviat
Mikä näissä bse:n kaasareissa on vakio suutin ja mistä näihin suuttimia..?! Oliko joku FENTAI tai Jinke.. Mutta suuttimet lienee samat.
Re: Pikkuviat
mikä vikana ku manki pätkii ku vapaalla kierrättää mut ei pätki ajossa? Huippunopeus kyl laskenu vaikkei ajos pätki..
eli samaa ongelmaa mitä mulla oli edelliselläki sivulla ja en siis ole saanu vikaa korjattua, mutta nyt alkaa sen verta vtuttaa ajaa 48kmh ku pitäs kulkee ~60 että vika pitäs korjata.
Venttiilin välykset säädetty, kaasarin säädöt kunnossa, nokan ajoitus säädetty, uus cdi (maadotus kunnossa), kaasari ja ilmanputsari puhdistettu. Mikä tässä enää voi olla?
Re: Pikkuviat
Miten saan venttiilien ne korkit auki kun kannat on nyljätty pilalle?
Re: Pikkuviat
papukaijapihdeillä saa hyvin
Re: Pikkuviat
Tietääkö kukaan että mistä sais mankin takajarrupolkimen palautusjousia?
Re: Pikkuviat
Mopo-sportilla ainakin on.Alvari_ kirjoitti:Tietääkö kukaan että mistä sais mankin takajarrupolkimen palautusjousia?
Re: Pikkuviat
Miten mankin tankista sais parhaiten lommot oijottua, kun ajattelin pieniin lommoihin laittaa pakkelia ja isompia jos yrittäisi vähän oikoa jotenkin.
Re: Pikkuviat
mikä voi olla mankissa kun ei kierrä lifanin koneella 12/35 välejä suoralla loppuun vaikka ovat pirun lyhyet? kyllä alamäkeen kyllä jaksaa mennä mutta 14/35 meni kumminkin 3vaihteella 57?
Aina voi ajaa vähän lujempaa :D
Re: Pikkuviat
Samaa joku kyseli naamakirjassakin eli koritinalla olen lommot täytetty ja suuremmat lommot nyppimällä eli heftaa pultin kannastaan lommon pohjaan kiinni ja ja vaikka biltemasta hakee sellaisen liukuvasaran johon tekee sopivan pään jolla nyppää lommon ylös.Jp55 kirjoitti:Miten mankin tankista sais parhaiten lommot oijottua, kun ajattelin pieniin lommoihin laittaa pakkelia ja isompia jos yrittäisi vähän oikoa jotenkin.
HUOM! tankki pitää täyttää vedellä jos sitä hitsaa tai sitten pitää olla aivan kuiva bensasta / bensahöyryistä.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/T ... 000016770/
Re: Pikkuviat
Mikäs ongelma mulla on 110cc kun ei lähde käymään ja vuotaa bensaa ilmanputsariin ihan kunnolla. Oon yrittänyt jo:
-toisella kannella
-toisella kaasarilla
-putsannut kaasarin
-säätänyt kaasaria
-katsonut että tulee kipinä
-venat säädetty
Rupeaa ideat loppumaan. Voisiko tuo johtua siitä että ajotukset ovat alle 1piikin väärin koska mg kiila vähän kulunut ja vaikea saada vauhtis oikeaan kohtaan.
-toisella kannella
-putsannut kaasarin
-säätänyt kaasaria
-venat säädetty
Re: Pikkuviat
Mulla on yks tankki joka on oiottu noin ja hitsauskohta tihkuu bensaa läpi vaikka siinä ei mitään silmällä näkyvää ole. En suosittele. Ammattivehje tuollaiseen käyttöön on "stud welder" youtubessa on videoita. Käytännössä pistehitsilaite jolla hitsataan "naula" kiinni lommoon.rocket kirjoitti:Samaa joku kyseli naamakirjassakin eli koritinalla olen lommot täytetty ja suuremmat lommot nyppimällä eli heftaa pultin kannastaan lommon pohjaan kiinni ja ja vaikka biltemasta hakee sellaisen liukuvasaran johon tekee sopivan pään jolla nyppää lommon ylös.Jp55 kirjoitti:Miten mankin tankista sais parhaiten lommot oijottua, kun ajattelin pieniin lommoihin laittaa pakkelia ja isompia jos yrittäisi vähän oikoa jotenkin.
