Manki ei lähde kylmänä käyntiin
-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: Sekasikiö Skyteam-Jincheng
-Viritykset: 72cc
-Miten vika ilmenee: Ei lähde kylmänä käyntiin,hyvällä tuurilla 10minuutin polkemisen jälkeen
-Milloin vika ilmenee: Aina kylmänä käynnistäessä
-Minkä jälkeen vika ilmeni: Männänvaihdon jälkeen,huononi vielä lisää kun lämpötila meni miinuksen puolelle
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): Imuäänet aika kovat,suhisee jännästi
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): Venttiilit säädetty,kaasaria säädetty,suutin vaihdettu isompaan,tulppa vaihdettu...
Alkaa loppua ideat ja vituttaa polkea,mäkistarttikaan ei talvella auta...
-Viritykset: 72cc
Re: Manki ei lähde kylmänä käyntiin
Imuventtiili vuotaa?
Joo,vuotaahan se.
Kävi se mielessä mutta en ois uskonu kun nekin vasta vaihdettu.
onhan myös hiottu?
Kyllä ne sillon hiottiin.
Joo,vaihdoin kaverilta melkein uuden kannen kiinni,mikä on varmasti ehjä. Ei mitään muutosta. Puristukset aivan olemattomat ja imuäänet edelleen kovat. Nyt alkaa riittää nää mankin paskat.
Enää en keksi mitään muuta kuin mäntä,mutta sekin vaihdettu marraskuun alussa jonka jälkeen ajettu enintään 200km,joten en usko siihenkään.
Any ideas?
Any ideas?
Ajoitukset varmasti oikein? Jos ei mene jako millilleen tasan niin piikin ylemmäs kannattaa laittaa. Voihan se väljäkin olla vaikka olisi 200km ajettu mäntä, sillä jos sylkkä on enempi ajettu niin vika ei ole niinkään männässä vaan pytyssä. juolahti myös mieleen että eihän kytkin luista? Kerran oli kytkimen säädöt pielessä ja tuntui tismalleen samalta kuin puristukset olisi hukassa vaikka männän ääni ja koneen pyöriminen kuului ihan selkeästi --> ei riittänyt käyntiin lähtöön silti.
Jako meni kyllä ihan kohdilleen,pitää huomenna kokeilla sitä kytkintä säätää ja jos ei auta niin sitten varmaan uutta sylinterisarjaa.
Jooh,vaihdoin eilen 50cc sylinterin uudella männällä ja uudet tiivisteet. Toimi koko illan loistavasti,aina ensimmäisellä käyntiin ja puristuksiakin oli.
Tänään aamulla meinasin kouluun lähteä,niin yllätys yllätys manki oli taas väljä kuin mikä. Eli yön aikana katosi puristukset taas johonkin.
Nyt siis koko yläkerta vaihdettu,eikä vaikutusta. Mistähän sitä vikaa nyt kannattaisi etsiä?
Eihän toi väljyys tunnu siltä että kytkin luistais?
Eii,yritin sitäkin säätää tässä välissä. Ja tosiaan männänvaihto auttoi hetkeksi ja eilen toimi loistavasti...
Mahdollista että männänrenkaat menneet poikki vaikka on ollutkin vain muutaman tunnin käytössä.
Ite keskittyisin ensin kuitenkin ajoitukseen ja venttiilien säätöihin kun kytkin kerran oli kunnossa
On myös mahdollista (hyvin epätodennäköistä kuitenkin) että kampiakselilla lämpösovitteella oleva ratas olis pyörähtäny ja muuttanu ajotusta.
Yläkerta auki vaan, nopeesti sen männän tarkistaa ja mittaa ettei oo väärän kokonen
Ajoitus oli kohdallaan,venttiilit oikein säädetty ja mäntäkin oli ehjä.
Taitaa vika olla nokkaketjussa,puolet ketjusta on helvetin jäykkää eikä taivu liitoksista kunnolla,tosin tiedä sitten voiko se puristuksiin vaikuttaa.
jos sulla on kompressori käytössä niin pyörittää koneen nollille ja ilmapistoolilla mihin esim kumiletkua pään ympärille ja tulpan reiästä ilmaa pyttyyn. kuulee heti jos jostain vuotaa.
Vaihdoit siis kokonaan uuden sylinterisetin vai pelkästään toisen pytyn ja uuden männän?
Käytetyn pytyn ja uuden männän,tuo pytty oli ihan toimiva kun sen joskus purin irti.
Kokeile ottaa ilmaputsari irti ja laitat käden kaasarin eteen, niin lähteekö käyntiin paremmin. Jos se vaan nimittäin pyörii liian laihalla.
Ettei vaan mäntä olisi liian pieni siihen pyttyyn?
Sitä tässä kans pohditaan, sentakia pyysin mittaamaan männän
Ihan perusteluna miksi näin, koska uudet männänrekaat pitää paketin tiiviinä kyllä hetken, mutta jos mäntä on liian pieni tai sylinteri on kulunut, eivät männänrenkaat pidä vaan alkaa vuotamaan ohitse.
Voihan toki noinkin olla,on vaan aika vaikea uskoa että kaksi sylinteriä uusillä männillä tekis noin.
