Punainen traktorimanki 1980 (Osia ja apua tarvitaan!)
nmi
Re: Punainen traktorimanki 1980 (Osia ja apua tarvitaan!)
Viesti Kirjoittaja nmi »
walther kirjoitti:Mistä tuon penkinpäällisen tilasit?
Tässä on linkki:
http://www.ebay.com/itm/HONDA-Z50R-Z50- ... 1927289318
Ei jäänyt tulliin ja hinta sisältää postikulut.
Ja samalla hiukan kuulumisia. Sain aikaiseksi tilata loput puuttuvat pikkuhilut. Näillä pitäisi nyt saada mopo ajokuntoon. Osia vielä odotellaan maalauksesta.
Liitteet
nmi
Päivitystä. Sain osat maalauksesta, oranssinpunainen sävy osui tosi hyvin yhteen alkuperäisen tankin värin kanssa. Monkey on taas pyörillään, ekat testilenkit ajettu ja näyttää nyt tältä. Pistän parempia kuvia kun loput osat on paikoillaan.
Toistaiseksi ainoa takaisku tuli pakoputken kanssa, alkukäyrän laippa ei istu sylinterikanteen vaan toiselle puolelle jää parin millin rako. Ostin pakoputken käytettynä ja se on varmaan uudemmasta nelivaihteisesta. Onko puoliautomaatin vs. nelivaihteisen pakoputkissa mittaero vai onkohan tuo vääntynyt?
Liitteet
nmi
Alkaa näyttää jo mopolta! Vielä on toki säätämistä, siistimistä ja laittamista pitkäksi aikaa, mutta lähtökohtaan nähden iso parannus. Tällä on jo kiva ajaa ensi kesä. Kiitos kaikille foorumilaisille jotka ovat auttaneet osien ja neuvojen kanssa. Vielä on puutteita, kuten se takavalonrauta joka tulee kiinni penkin alle...
Tässä vielä allaoleva kuva isompana: http://aijaa.com/TZynQc
Liitteet
kossi
Viesti Kirjoittaja kossi »
Hienolta näyttää!
Takavalonrautaa hyppi silmille ebayssa jokin aika sitten, en vain muista mitä hain.. ainakaan en hakenut takavalonrautaa :D
Mistä löysit etuvalon?
nmi
kossi kirjoitti:Takavalonrautaa hyppi silmille ebayssa jokin aika sitten, en vain muista mitä hain.. ainakaan en hakenut takavalonrautaa :D
Pitääpä surffata...
kossi kirjoitti:Mistä löysit etuvalon?
Löysin sattumalta vanhan käytetyn mutta uusikaan ei ole ongelma, googletapa näillä varaosanumeroilla:
33100-051-690 umpio
61301-115-010ZJ koppa
Suomi-traktorimankin etuvalo on sama kuin Gorilla-mallissa, joten sitä saa edelleen.
kossi
nmi kirjoitti:
Pitääpä surffata...
33100-051-690 umpio
No helpostippa löytyy kun vain tietää millä hakee.
Oma traktori jo käytössä uudella omisttajalla, mutta silloin kun sitä tein niin en millään etuvaloa löytänyt.
Pannaan mieleen jos vaikka joskus innostuu toisen laittamaan.
Minkey
Viesti Kirjoittaja Minkey »
tosi hieno, traktorit on mun lemppareita (Y)
AnHie65
Viesti Kirjoittaja AnHie65 »
Mukavaa tarinaa. Tässäpä meidän projekti:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/244 ... 28.28.jpeg
Jarruvaijeria, uusia rattaita, ketjuja ja kärkiä tarkoitus vaihtaa talven aikana. Mistä takavaijeri?
Uudet Tractor Grip -renkaat löytyi Ameriikan maasta, ovat jo paikallaan. Kuvassa alkuperäiset, reilut 30 vuotta vanhat!
Mikä lienee rattaiden vakiokoko?
AH
Minkey
Ite ostin takajarruvaijerin muistaakseni moposportilta mutta siellä ei taida enää olla niitä. Vakio rattaat on 12/45
nmi
AnHie65 kirjoitti:Mukavaa tarinaa. Tässäpä meidän projekti:
Kiitos! Ja todella hienosti säilynyt traktrori siellä! Omaan löysin takajarruvaijerin pari vuotta sitten Moposportista.
Tehtaan varaosakirja tarjoaa tähän suomiversioon välitystä 12/40, muuta en osaa sanoa.
Ei tämä meidän projekti ole loppunut, itseasiassa juuri tänään avattiin moottori. Se ei ole vielä ollut auki meidän aikana. Ostin siihen käytetyn, hyväkuntoisen sylinterikannen joka on nyt tarkoitus vaihtaa. Meidän vanhasta kannesta oli kaikki kierteet rikki ja pala lohjennut pakoaukon kohdalta. Ja nyt purkaessa huomasi, että nokka-akelin laakeripinnat olivat todella naarmuiset ja väljät.
Mäntä ja sylinteri olivat onneksi kunnossa, vaihdan vain männänrenkaat.
Öljysihdin alla oleva kolo on täynnä jotain tiivistesilppua.
Samalla avattiin kytkin, jos jotain positiivista voi sanoa niin se ei ole ennen ollut auki. Kytkinkeskiö on rikki viitenä kuutena palasena, joten hyvä kun tulee sekin vaihdettua.
En tiedä avaanko vielä alakertaa yhtään enempää tällä kertaa, vaikka käynnistyspolkimen akselista on rihlat menneet? Sitten pitäisi halkaista käsittääkseni lohkot ja homma laajenee aika tavalla... ehkä sitten joku toinen talvi...
Seuraavista osista olisi nyt tarvetta, jos jollain on hyväkuntoisia käytettyjä myydä:
- imukaula ja muovinen musta eristepala vakiokaasarille
- käynnistyspolkin, kiiltävä, ei musta
- käynnistyspolkimen akseli
Loput tarvittavat tilaan varmaan uutena, eli pakoventtiiliin stefa, jakoketjun kiristyspyörä, männänrenkaat, kytkinkeskiö, tiivistesarja.
Liitteet
