-Viritykset: ohitin, välit,
-Miten vika ilmenee: käynnistäessä ja ajossa
-Milloin vika ilmenee:ajossa
-Minkä jälkeen vika ilmeni: sylinterin vaihdon jälkeen
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): ei kuulu epäilyttäviä ääniä
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): säätää venttiilejä
Joten siis puristukset ovat hukassa, sekä manki haisee palaneelle öljylle ja syö öljyä
Kun sain mankin, ajelin vähän aikaa ja sitten se hajosi (männänrenkaat pirstaleina). Tämän jälkeen tilasin uuden männän ja asensin sen paikoilleen. No sitten alkoi tämä öljyn syöminen ja ajoin puoli vuotta vaikka manki söi öljyä. No sitten rupesi ärsyttämään kun manki söi öljyä niin laitoin tilaukseen sylinterisarjan. (luulin, että öljyn syöminen johtuu väljästä sylinteristä). Sylinterisarjan asennuksen jälkeen vaihdettiin myös uudet venttiilinvarren kumit, mutta sekään ei auttanut mitään.
Myös puristukset ovat hukassa, enkä osaa sanoa syytä siihenkään... Suoraansanoen rupeaa vituttamaan tämä, kun ei oikein ole tietoa mikä on vikana (venttiilejä koitettu säätää). Apuja tarvittaisiin todella kipeästi!
