Miten avaan vaurioituneen venttiilinkorkin?
Eli siis, ongelmana on se, että meinasin säätää venttiilejä, ja kun avasin ylempää korkkia, ei (olikohan 17mm) avain sopinut. No, kokeilin siinä sitten kokoa isompaa, niin se taas oli liian iso. Kokeilin silti avata tällä avaimela, ja pyöreäksihän meni. Tämän prosessin jälkeen koitin jakoavainta, jep, ei pitänyt enää. Sitten 6 kulmaisella hylsyllä, voitte arvata mitä kävi... E: Tähän väliin kokeilin erilaisia pihtejä ilman tulosta. Olisi kai pitänyt alunalkujaan kokeilla paineilmalla avata, mutta tyhmä kun olen Kuvassa tilanne, miltä korkki näyttää nyt. Miten saan tuon auki? Saa mennä rikki, uusi tulee tilalle jos tuo vain auki lähtisi...
"Koht lähtee keulimaa!"
Re: Miten avaan vaurioituneen venttiilinkorkin?
Lukko pihdit kiinni aivan ulommaisimmalle reunalle ja sit vääntää tai vasaralla koittaa pikkasen napauttaa.
Paljon kiitoksia Jonte ja Homemade. Huomenna sitten kokeilua, toivotaan että tepsii. Tosiaan, lukkopihdeillä tänään kokeilinkin, mutta tuo aine, mistä ko. korkki on tehty, murenee melko helposti. Mitä tarkoitat tuolla ulommaisimmalla reunalla?Homemade kirjoitti:Lukko pihdit kiinni aivan ulommaisimmalle reunalle ja sit vääntää tai vasaralla koittaa pikkasen napauttaa.
Viilaa tota ja laita siihen pienempi lenkkiavain. Kannattaa jättää silleen, että lyö vasaralla sen lenkki avaimen siihe nii siitä tulee sellane ettei oo väljä
No nyt on ainakin vaihdoehtoja, tämä jos mikä toimii! ↑ Ei tullut itselle mieleen, kiitos että sanoitv1ll3l kirjoitti:Viilaa tota ja laita siihen pienempi lenkkiavain. Kannattaa jättää silleen, että lyö vasaralla sen lenkki avaimen siihe nii siitä tulee sellane ettei oo väljä
Kiitoksia kaikki! Topikki lukkoon
Nopee ediitti tähän: Kaikkia keinoja kokeilin, viimisenä vasaraa ja ruuvinväännintä, lopputulos näkyy kuvassa
