Monkey -83 (entisöinti)projekti
Tuli hommattua näin varsinaisen "mopo-iän" jo mentyä sekä pitkän etsiskelyn jälkeen vm. 83 oleva puoliautomaatti Monkey.
Monkeista ei ole hirveästi aikaisempaa kokemusta eli esim kyseistä moottoria en ole aikaisemmin aukaissut, eli tod näk tulen kyselemään tyhmiä.
Kyseinen yksilö on ihan ok hyvässä kunnossa, toki se pitää läpi käydä kokonaisuudessaan. Tarkoitus on säilyttää alkuperäinen olemus, paperit on eli jossain vaiheessa katsastettava ja sitten kilpiin.
Etuvalon koppa on tässä mallia tarvike sekä alkuperäinen vaihdevipu on muutettu ns. yksitoimiseksi.
Syksyn/talven iltoihin tästä olisi tarkoitus harrastusta siis touhuta, vinkkejä otan enemmän kuin mielelläni vastaan sekä hyviä paikkoja mistä osia tilata.
Ensimmäisenä pitää laittaa magneeton kiila, magneeton pohja purkaa ja juottaa johdot kuosiin sekä takahaarukan puslat uusia.
Takahaarukan akselikin kyllä tuntui väljältä reiässään joten onko mitään konstia sitä tiukentaa?
(toivottavasti kuvat näkyy )
Re: Monkey -83 (entisöinti)projekti
Mbfmoto.com saa uusia mankin alkuperäis-osia. Onnea projektiin!
Kyllä noi hemmetin puslat istuu tiukassa tossa takahaarukassa!
Rautasahan terä läpi ja koittaa sahata halki?
Jep...momoka1234 kirjoitti:Tarkoitus on säilyttää alkuperäinen olemus, paperit on eli jossain vaiheessa katsastettava ja sitten kilpiin.
Onko muuten tietoa millainen tarra on tuossa sivukopassa ollut k.o mallissa ja mistä sellasen saisi?
Tietääkseni tämänlainen: http://mbfmoto.com/merkit-tarrat/284-tarra.html
Thanks!
Pakko oli tilata uusi takahaarukka ja siihen tilpehöörit. Oli vuosien saatossa joka paikka juminut niin pahasti kiinni että tekemätön paikka...ainakin meikäläiselle. Täytyy sanoa muuten että moposortilla pelaa homma kyllä hyvin, tavarat postissa seuraavana päivänä ja muutenkin asiallinen palvelu.
Takahaarukan puslat lähtee kun ensin kuumentaa kunnolla ... niin että vanhat kumit sulaa irti ja sen jälkeen joko rautasahanterällä tai dremelillä (miniporalla) katkaisee ulommaiset holkit. Ja uudet puslat sitten kunnon prässillä paikoilleen. Ei mene vasaralla eikä ruustukilla. Kokeiltu on. Omassa projekti nurkkauksessa on myös valmistumassa samanlainen -83.
Homma edennyt, takahaarukka valmis puslineen. Ei ne tosiaan lähde ilman väkivaltaa...
Pari kysymystä:
- eturatas heiluu mielestäni aika paljon, normaalia? Lukitusrengas on paikallaan ja ruuvit 2 kpl mutta ratas seilaa eestaas sivusuunnassa.
- Staattorin käämit, milläköhän niitä voi putsata, voiko niihin laittaa sähkölaitteiden puhdistamiseen tarkoitettua putsispraytä?
Pitää laitella kuvia kohta tulemaan.
Pari kysymystä:
Kyllä se ratas saa hiukan heilua. Kiinankoneesta putsasin jarrunpuhdistus spreillä käämejä eikä mitää sanonu eli uskoisin että sellanen aine käy vielä paremmin .
No niin, moottori irroitettu viikonlopun aikana. Pitänee ainakin kannen- ja sylinterin tiiviste ja muut yläkerran tiivisteet uusia. Onko heittää hyviä linkkejä missä olisi ohjeita noihin? Ei ole tuota nelaria tullut aiemmin avattua...
Osaatteko sanoa mitä nuo kuvissa punaisella ympyröidyt kodat on eli tuollainen "nippa", siinä ei ollut mitään letkua tmv sekä tuollainen "säätöruuvi" magneetonkopan alla.
Aijaa.com
http://aijaa.com/NFaUk0
Aijaa.com
Huohotin nippa ja vapaavalon anturi
Viimeksi muokannut Minkey, 06.09.2015 20:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kiitoksia tiedosta!
Mutta onko tuossa vuosimallissa jo vapaanvalo? Kannattaisiko tuohon huohottimeen laittaa letkua pätkä?
Meinaan vapaan valoa ei kyseisessä yksilössä ole paikallaan. Tuossa on tarvikeumpio ja vapaanvalon kohdalla tyhjä reikä.
Kannattaa laittaa letku maahan huohottimelta.
Nytpä heräsi kysymys!!! Magneeton pohjan staattorissa ei ole muuta kuin kaksi käämiä. Pitäisikö siellä olla mm. katkojan kärjet ja kondensaattori?? Harmittavasti ei nyt ole kuvaa siitä mutta laitan asap. Aloin vain tutkimaan nettiä ja näyttäisi että jotain sieltä puuttuu.... Nää sähköjutut on vielä täysin hepreaa muutenkin. Kuitenkin mopolla on ajettu ja toiminut ihan ok, joskin sytytyksessä on ollut jotain häikkää mutta luulin sen johtuneen puuttuneesta magneeton kiilasta.
Nykyinen magneetto on tuon näköinen about:
http://www.wandamotor.fi/magneetonpohja ... p-167.html
...nyt alkaa haiskahtaa että joku räpeltäny sähköjä tosiaan... Eli ei kärkiä, kondensaattoria jne. Käämeiltä tulevat piuhat vedetty yhteen. En näe mitään cdi-boxia tmv jos sähköjärjestelmän muutos olisi tehty. Jännitteensäätäjältä tulevasta piuhasta otettu joku ryöstö. Tällä kuitenkin ajettu, kipinää tulee siis, etuvalo pelaa... WTF?? ! Mistä lähtee tätä purkamaan!?
Onko siinä magneeton ulkopuolella pulssianturia? Sellainen musta juttu josta lähtee kaksi johtoa. Jos on niin siihen on laitettu 4v koneesta sähköt. Siinä tapauksessa myös CDI-boksikin pitäisi löytyä.
Eipä näy, ainakaan minun silmään...
Staattori, käämien piuhat laitettu (huonosti) yhteen
Vastus?
Jännitteensäätäjä josta lähtevästä yhdestä piuhasta otettu ryöstö puolalta tulevaan johtoon
Punainen jatko yhdistää jännitteensäätäjän ja puolan piuhan
Rungossa oleva puola(?) jonka päällä ensimmäisessä kuvassa näkyvät vastukset tmv
Saako joku tolkkua??
Vastus?
Onko mitään ohjeita tuohon?
Mistä löytäisi ohjeet tuon staattorin uudelleen rakentamiseen, konkan + kärkien asennukselle?
- Liitteet
- Kuva13155 - Copy.jpg (69.64 KiB) Katsottu 12959 kertaa
- Kuva13156 - Copy.jpg (94.12 KiB) Katsottu 12959 kertaa
Nyt tuli kondensaattori ja kärjet. Osaisitteko vielä sanoa kuinka ne tulee pohjaan kiinni? Ruuveja ei tullut mukana, käyköhän tuohon joku ihan mikävaan-lyhyt ruuvi?
