-Viritykset: -
-Miten vika ilmenee: ei ota kierroksia kunnolla (röpöttää), kierrokset jää leijailemaan. Videota:
https://www.dropbox.com/s/i4agmrtnvkyav ... 5.mp4?dl=0
-Milloin vika ilmenee: lämmittyä ajaessa/paikallaan
-Minkä jälkeen vika ilmeni: manki ollut paloina pari vuotta tallissa, kokoamisen jälkeen ilmeni
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?):röpötys
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): kaasari, suutin sekä ilmanputsari puhdistettu. Tuoreet bensat vaihdettu. Neulan paikkaa vaihdeltu.
Morjens. Omista mankiajoista on vierähtänyt jokunen vuosi, niin on vähän ruosteessa näiden kanssa.
Eli manki vietti purettuna pari vuotta tallissa. Konetta ei ole availtu tai säädetty. Kasaamisen jälkeen ilmeni tämä ongelma. Kasaamisestakin on vuosi tai kaksi aikaa, niin ei kaikki yksityiskohdat ole muistissa. Kipinää ei aluksi löytynyt, mutta cdi:n vaihdolla lähti käyntiin. Enpä ole ihan varma onko orkkis-cdi vai joku mönkkärin cdi
Bensat vaihdettu ja kaasarit yms putsailtu. Öljyjä en ole vaihtanut
Mistäköhän ongelmaa lähtisi lähestymään? Suutin on alkuperäinen ja mopo on ennen toiminut sillä täydellisesti, joten onko syytä vaihtaa? Neulan paikkaa olen kokeillut muuttaa ilman menestystä. Voiko rajoitin tehdä tuollaista, jos cdissä nyt on ylipäätään rajoitin?
