Sivu 1/1
Monkey sammuu kaasusta.
Lähetetty: 27.06.2017 19:50
Kirjoittaja Essibon
Terve,
Minun Skyteam Monkeyyn on tullut ihmeellinen vika. Kun mopon käynnistää se käy tyhjäkäyntiä kiitettävästi, mutta kun antaa vähänkään kaasua niin se sammuu heti. Ongelma on ollut kerran aikaisemminkin, mutta silloin selvisin pelkällä ilmaruuvin pyörittelyllä ja laitoin säädöt takaisin ennalleen. Nyt vika on alkanut pesun jälkeen, ennen pesua toimi normaalista jälkeen ei. Mitä neuvoksi? Kiitos jo etukäteen.
Re: Monkey sammuu kaasusta.
Lähetetty: 28.06.2017 00:51
Kirjoittaja Reisa57
Tuo on mun mielestä ihan tyyppivika näissä kiinan ihmeissä itelläki joskus tekee tollai mut kuha kunnolla lämmittelee koneen nii toimii normisti
Lähetetty: 28.06.2017 15:08
Kirjoittaja Essibon
Hei,
Annoin koneen käydä eilen tyhjäkäyntiä noin 30 min ja sama ongelma vain jatkui joten kylmyydestä se ei voi olla kiinni. Tutkin asiaan äsken hieman tarkemmin ja ,kun ryyppy on ihan pohjassa kestää antaa hieman kaasua noin kaasukahvan puoliväliin asti. Jos laittaa enempää kaasua sammuu heti. Ilman ryyppyä ei voi antaa yhtään kaasua. Kertooko tämä mitään?
Lähetetty: 14.12.2018 00:03
Kirjoittaja PasiOnDrifter
Aika myöhään kyllä vastaan, mutta itselle kävi samoin ja korjaantui sillä että käyti tulpanhatun pois ja takaisin
