Wanhan monkeyn piristys
Vollv40r
Viesti Kirjoittaja Vollv40r »
Iltaa. Tässä jokunen kymmenen vuotta siitä kun pelattiin näitten kanssa ja muista ei enää miten meni mikäkin sylinteri/kansi/mäntä kombo tähän.
Eli haluttaisiin 72/73cc sylinteri 1977vm mopoon. Lähinnä vääntöä tuomaan lisää, joten voisitteko muistuttaa mikä sylinteri käy ja mistä niitä nykyään saa jne. Ja kuinka se kansihomma menikään? Kävikö vakio vai mikä pitäisi asentaa ja mistä sen nykyaikana saa mikäli tarvitsee? Penskana piti se alkukäyrä vaihtaa isommaksi että ei ahistanut jos oikein muistan?
Sitten toinen kysymys että itse en muistaisi että vakio 9mm kaasuttajassa olisi ollut pääsuutin kierteetön??
Eli jos tiedätte paikat mistä tilata osia mitä tarvitsee niin olisi linkki hyvä. Vuosi 96 oli kun viimeksi näitä ropailtiin, että näin....
SamPPaT
Re: Wanhan monkeyn piristys
Viesti Kirjoittaja SamPPaT »
http://mbfmoto.com/sylinteri/1875-mbf-s ... -72cc.html
Siinä on ainaskin sylkkäsarja, näytti olevan 85cc sarjaakin parilla eurolla enempi. Kanneksi käy ihan vakio kansi, mutta jos enemmän puhtia haluaa niin daxin kans tai ns. isoventtiili kansi. Pakoputkeakaan ei ole pakko vaihtaa mutta edelleen jos sitä puhtia haluaa niin isompaa vaan. Vanhempien mankien kaasarareista en tiedä mutta uudemmissa ainakin oli pääsuutin ihan kierteellä ja jos en väärin muista niin 4mm kierre.
Ja tosiaan tuolta mbf-motolta saa aika hyvin osia.
