Xenon asiaa
juQ
Xenon asiaa
Viesti Kirjoittaja juQ »
Olisiko hirmu vaikeeta toteuttaa mankiin tällainen järjestelmä?
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... %C3%A4n%22
Mitenhän toi lämpiäminen, kestääkö manki tollasta?
E: Itekki tässä loman jälkeen tilata ja rueta laittelee paikoilleen :P
E: sitten isketään auton akku tarakalle.
Viimeksi muokannut juQ, 27.02.2009 19:34. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
zaku
Re: Xenon asiaa
Viesti Kirjoittaja zaku »
Rupes kans kiinnostaan toi sarja :)
Mahtaako toi toimia vaihtovirralla?
kananen
Re: Xenon asiaa
Viesti Kirjoittaja kananen »
Taitaa vaatia akun.
Skyteam 125cc kevari - 08
Suzuki rm 125cc - 96
Ktm Exc 125cc - 06
orgu
Re: Xenon asiaa
Viesti Kirjoittaja orgu »
http://194.18.30.201/www/saabfinlandnew/lehdistotiedotteet/nyheter/95_2001/0138.html kirjoitti:Xenonjärjestelmässä käytetään kirkkaanvalkoisia kaasupurkauslamppuja, kun halogeenipolttimoissa on hehkulanka. Xenon-valot toimivat vaihtovirralla, ja halogeenivalot saavat tehonsa auton tasavirta-akusta. Suurjännitteellä toimiva sytytin muuntaa tavallisen jännitteen xenon-lamppujen tarvitsemaksi vaihtojännitteeksi.
Niinno, sitten kun muualta luin ni sanoivat, ettei toimi kunnolla.
Joopajoo, luin nyt tässä lisää eli tasavirtaa haluu.
500 viestiä silkkaa paskaa
kananen
Re: Xenon asiaa
Joo vähän ristiriitasta tietoo kerrotaan tosta.Sanoisin kyllä että tarvii tasavirran. :)
Ktm Exc 125cc - 06
hondapv
Re: Xenon asiaa
Viesti Kirjoittaja hondapv »
miten noi xenonit kytketään mankiin jos hommaan 12v akun sähköt on jo 12v ohjeita? onko joku kytkenyt joskus xenonit mankiin? :smoke:
Ja taas sulta kiva nosto...
-Devil
Re: Xenon asiaa
On kytkenyt, vaatii aika isoja muutoksia sähköihin, mm. toisenlaisen jännitteensäätimen. Taisin selittää tätä jollekin jo 12v sähköt topikissa.
(kyseessä oli lifan 140:n sähköt)
Plague
Re: Xenon asiaa
Viesti Kirjoittaja Plague »
Ite kattelin tuolta tota H3 xenon settiä tohon lisävaloon 8) mutta minkäslaine jännitteensäädin toho pitäs olla?
vilkku95
Re: Xenon asiaa
Viesti Kirjoittaja vilkku95 »
laitoin itelleni xenonit mankiin joku pari kuukautta sitten vaatii 12v jännitteen säätimen ja akun(12v) (derbin akku sopii sivuposken alle)
JaNzEnDuRo
Re: Xenon asiaa
Viesti Kirjoittaja JaNzEnDuRo »
Mistä ostitte tota h3?
Ervin
Viesti Kirjoittaja Ervin »
Viimeksi muokannut Ervin, 05.11.2015 01:12. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Mutkaputki
Re: Xenon asiaa
Viesti Kirjoittaja Mutkaputki »
Mulla oli viime talvena xenonit, mutta akku ei kestänyt kuin 20min ja valot alko räpsymään. Akku oli uusi ja manki yöt sisällä. Eli ei kannata laittaa jos ei halua ajella ilman valoja.
Ervin
Re: Xenon asiaa
Mutkaputki kirjoitti:Mulla oli viime talvena xenonit, mutta akku ei kestänyt kuin 20min ja valot alko räpsymään. Akku oli uusi ja manki yöt sisällä. Eli ei kannata laittaa jos ei halua ajella ilman valoja.
No ei ole kummoinen akku ollut :o itsellä kesti jo reilu tunnin kun oli valot päällä kun piti mankia laitella. Ja 12v jännitteensäädin + akku ja pientä tinailua niin ei virta lopu kesken.
hondako
Re: Xenon asiaa
Viesti Kirjoittaja hondako »
mulla on skytemissä xenonit mutta akku ei riitä ku vähäks aikaa..
mikä lataa akkua skyteamissa?
Ervin
Viimeksi muokannut Ervin, 05.11.2015 01:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
TemeZi
Re: Xenon asiaa
Viesti Kirjoittaja TemeZi »
Kyllä se miusta lataapi :)
Ervin
Viimeksi muokannut Ervin, 05.11.2015 01:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Xenon asiaa
Kyllä se lataa tarpeeksi käytölle mille se on suunniteltu. Xenoni vie jonku 3-5a jatkuvaa kuormaa ni ei oikein voi olettaa että riittäs lataus.
Jos kytkis kaiken magneetolta tulevan lataamaan akkua ni se varmaan riittäs. Suurin käämi siellä on just ajovalon käämi joka ny jää hyödyntämättä jos oot vaan jättäny johdon irti.
JiiTee
Re: Xenon asiaa
Viesti Kirjoittaja JiiTee »
Mäki kuolasin aikonaan xenoneja mankiin mut nyt kun huomasin et 55w h4 on sulattanu mun diamond umpioo niin ei kiitos. :roll:
Monkeyt.net:n uhri nro. 2440
Projekti manki
SaMito
Re: Xenon asiaa
Viesti Kirjoittaja SaMito »
ksenoni ei lämpeä niin paljon kuin halogeeni :wink:
Honda Cbr 125r Repsol -06 EX
Honda monkey -81
onkimato
Re: Xenon asiaa
Viesti Kirjoittaja onkimato »
Onko sininen polttimo laillinen? Sehän näyttäisi kait aika pitkälti xenonilta?
sotarotta
Re: Xenon asiaa
Eteenpäin ei saa näkyä sinistä eikä punaista valoa (lentääkö petteri punakuono perse kohti menosuuntaa?), xenon on valkoinen. Tosin +6000 xenonit on jo vitun siniset.
mikkokh
Re: Xenon asiaa
Viesti Kirjoittaja mikkokh »
kurri kirjoitti:On kytkenyt, vaatii aika isoja muutoksia sähköihin, mm. toisenlaisen jännitteensäätimen. Taisin selittää tätä jollekin jo 12v sähköt topikissa.
Mulla on onkelmaa löytää kyseistä juttua... osaisko joku jelpata?
Honda Monkey Z50J '91
Karhunen
Re: Xenon asiaa
Viesti Kirjoittaja Karhunen »
Mulle toi juttu neuvottiin aikasemmin ja viestit alkaa sivulta 46 topikista 12v sähköt. Jos ei mitään muuta muutoksia halua tehdä niin eise loppujen lopuksi ole edes hirveän iso homma.
mikkokh
Re: Xenon asiaa
Kiitoksia paljon vastauksesta, Karhunen!
Ymmärsinkö oikein että tuo 'Generator Kit D/C Conversion' (http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=1186) olisi liki välttämättömyys ja ettei pelkän regun vaihtaminen piisaakkaan, koska alkuperäisessä magneetossa on eri lähdöt tasavirta ja vaihtovirta systeemeille? Paljonkohan OORacing ottaa tuollaisen postituksesta? Nuo osat ilmeisesti ovat Jinkun ohella yhteensopivia myös Monkey '92:kkosen kanssa? Piisaneekohan 2Ah tuo akku, jos vaadin vaan että käynnissä ollessa pitäisi valojen toimia? Varsinaista Xenonia vielä harkitsen, joten perinteisen H4:losen pitäisi akun jaksaa... Muut valot ovat jo vähäkulutteisia LED:dejä.
Edit:
Joutuuko tuollaisen asennuksessa muuten tekemään koneelle jotain sellaista jonka vuoksi konetta ei voisi enää palauttamaan alkuperäiseen kokoonpanoonsa jos niin tahtoisi?
