Sivu 1/105
Yleistä keskustelua kaasareista (Säätäminen, minkä ostan...)
Lähetetty: 08.08.2005 09:57
Kirjoittaja Jonke
Tänne siis kaikki kaasareihin liittyvä keskustelu.
Re: Yleistä keskustelua kaasareista (Säätäminen, minkä ostan...)
Lähetetty: 06.03.2009 14:48
Kirjoittaja hondalife
tuntuu että ei kaasaris vikaa katoin tuleeko kipinää en oikein tiedä sellanen pieni kipinä vaan näky :|
Lähetetty: 06.03.2009 16:55
juhuu nyt kaasari toimii! hups sittenkin oli tulppa menny :lol:
Lähetetty: 10.03.2009 18:13
Kirjoittaja Andhu
Uutta kaasaria pitäs hankkia ja meinasin moposopista tilata 22mm walbron, mutta sitä ennen, kattelin kuvaa ja sehän on soikea kurkkuinen. Minkähän kokosta pyöreä kurkkusta se vastaa, vai onkohan siinä mitään suurempaa tehollista eroa? Tuskin.
Lähetetty: 10.03.2009 18:38
Kirjoittaja lokitekki
Kyllä se kassu alle 75cc koneessa on iha hyvä.
Lähetetty: 10.03.2009 18:49
Kirjoittaja Andhu
85 Pannu tulossa, niin olisko parempi vaihtoehto se 25mm Standard Honda 125cc? Sekin näyttäs olevan soikea kurkkuinen.
Lähetetty: 10.03.2009 19:08
Paremmin se varmaan toimis tuolla pienemmällä ja muutenki se 22mm on palio pienempi ulkosesti niin ei tarvi patentoida kiinni :D
22mm pyöreekurkkunen ois hyvä, kun tuolla 25 pitäs jo olla 25 imukanavaki..
Lähetetty: 10.03.2009 19:20
Kirjoittaja Andhu
Jep täytyy sitten tilailla toi 22mm, niin ei tarttee imukaulaa ruveta heti muokkaamaan.
Muutenkin varmaan parempi tohon toi 22mm, kun ei se venttiilikään ole kun sen 19mm, kanava kylläkin vähän isompi.
Lähetetty: 10.03.2009 19:42
Kirjoittaja Keinone
Mulla ainaki Walbro "20mm" olikin vaan 18/13mm :D 22mm on tieten vähä isompi... Oishan se tosiaan aito 22mm poikaa.
Lähetetty: 10.03.2009 20:11
Joo tossa 22 millisessäki on sama luisti ku 17 millisessä.
Mut varmasti riittää koko jos on uuenmallin kansi.
Lähetetty: 10.03.2009 20:41
Kirjoittaja Keinone
Joo, eiköhän se riitä.
Vähän kyllä typerää, että miks kaasareita yleensäkkään pitää myydä ylikokosina :roll:
Lähetetty: 11.03.2009 19:46
Kirjoittaja tantan
meneekö 18mm mikuni kiinni hondan vakio imukaulaan? vai täytyykö imukaulakin olla isompi?
Lähetetty: 11.03.2009 19:48
Kirjoittaja zaku
Voi se siihen kiinni mennä, muttei siinä mitään järkeä ole. Osta uusi imukaula, mielellään samankokonen ku kaasarikin
Lähetetty: 11.03.2009 23:30
Kirjoittaja EskoMörkö
Millä suuttimilla/neulan asennolla ootte saanut 26mikunin pelaan 110-125 kuutioisissa?
Lähetetty: 12.03.2009 10:57
Kirjoittaja tantan
minkä kokonen ja merkkinen kaasari kannattas laittaa, jos on ohitin, tehari, välit 15/40 ja haluisin mopon kulkemaan ainakin 60? :?
Lähetetty: 12.03.2009 15:16
Kirjoittaja Janetsky
No siis jos et ole avartanut kantta yhtään, niin melkeen joku 16-17mm kannattaa maksimissaan hankkia. Koska mitään tehohyötyä ei ole vaikka ostaisitkin vielä isomman kaasarin, jos on avartamaton kansi. Ja kun merkkiä kyselit niin melkein suosittelisin 15mm tai 16mm PHBG Dellortoa tai 17mm Keihiniä. Ja jos haluat kulkemaan 60, niin joudut todennäköisesti vaihtamaan välityksiä vielä.
Lähetetty: 12.03.2009 16:35
Kirjoittaja Spinn3r
Ei välejä välttämättä tarvi vaihtaa, kyl noil menee vinguttamal sen 60km/h mut suosittelen heittää taakse 35 rissan. Tai no riippuu ihan et haluutko kikkailu välit vai "matkavälit".
Lähetetty: 12.03.2009 16:50
Kirjoittaja Titan
Onko muuten muilla ollu semmosta ongelmaa että lorton 16 phbg:ssä ryyppy jää ikäänkuin osittain päälle, vaikka sen napin painaa alas. Mutta kuitenkin sen sitte jotenki mystisesti saa kokonaa pois päältä, mutta kumminki, on tullu turhaan säädeltyä kaasaria ku on ryyppy jääny osittain päälle ja säädöt sen takia pielessä.
Lähetetty: 12.03.2009 17:03
Kirjoittaja Jonke
Poistelin välistä muutaman viestin.
Lähetetty: 12.03.2009 18:49
Kirjoittaja VPJ
tantan kirjoitti:meneekö 18mm mikuni kiinni hondan vakio imukaulaan? vai täytyykö imukaulakin olla isompi?
Ja toden näköisesti tarvitset korkeamman imukaulan, ettei kaasutin ota kiini pyttyyn.
Vähän muuten oli tussu vehe 110cc monkeyn 12mm kaasuttimella. sen takia piti vaihtaa, kun oma kaasuvaijeri katkes. Varmaan poliisit ihmettelis jos ois joku 100 -> kone ja sitten vakio kaasutin.
Lähetetty: 13.03.2009 22:33
Kirjoittaja ukkoperkele
Wiibo, kun sanoit joskus ettei ole sinulle 15mm mikunia vastaan täs ois, tosin kopio mut anyway:
http://www.mc-scatter.com/catalog/produ ... 1cd1bdf924
Lähetetty: 13.03.2009 22:56
Kirjoittaja Wiibo
MIKUNIN kaasaria, ja toi on ihan samanlainen kuin mikunin 16mm.
Lähetetty: 13.03.2009 22:58
No kumminki kyllä ainakin on ollut aitoja 15mm mikuneja
Lähetetty: 13.03.2009 23:05
Kirjoittaja Wiibo
No millä perusteella?
Lähetetty: 13.03.2009 23:09
Mulla ite asias on semmone ilman luistia.
