Mankilla kikkailu...
Re: Mankilla kikkailu...
Kyllä +12cm swingillä saa keulan ilmaa ja pysymään ylhäällä. Testattu
Monsiriider
Kakkosella saa keulan ihan hyvin ylös ja pysymäänkin mutta kovemmista vauhdeist nosto on tosi vaikeaa ja cirkleä ei saa millään pyörimään.
Lisää vaan totuttelua siihen nojaamiseen tarpeeksi taakse. Ja sillä on myös iso merkitys missä kohtaa penkkiä istuu keulaa nostaessa. Itsellä oli sama aluksi, etten saanut kuin kakkosella kytkimen kanssa ylös, mutta siitä kun vähän harjaantu niin oikeastaan nostelin vaan nelosella nykäsemällä ylös, kun vaan uskalsin nojata tarpeeksi taakse. JARRU SIIS HALTUUN ja treenaamaan!
Circleä voi harjotella keulimalla ja katsomalla vasemman käden alle maahan. Tärkeitä juttuja on että pitää keulan tarpeeksi ylhäällä kokoajan. Yleensä homma kaatuu siihen että keula on liian matallla jonka takia mopo tahtoo lähteä vain eteenpäin, joten siksi iso kulma auttaa circlessä paljon.
Jossain vaiheessa voi myös alkaa kokeilemaan kääntää rattia vastakkaiseen suuntaan, jollon taas kropan painopiste tulee vähäsen laidammalle ja mopo pyörii silloin paremmin.
Ja circleä periaatteessa vedetään kokoajan pikkasen jarrua hiilaten, tai ainaki itse vedin ja kyllähä tuo joskus tais pyöriä aika hyvin.
Monsiriider
Kiitos vinkeistä! Peruskeulaa on mennyt pitkälle jo vuoden päivät mutta toi cirkle olis siisti oppia
Ei se circle nyt niin vaikeeta oo, itellä menee joku 5 ja sit kun oppi kädellä laahamaan maata niin saman verran saa kuin normaalistikin. Periaatteessa helpompi pyörittää tiukkaa circleä käsimaassa kun voi nojata käteen, mutta vähäsen vituttaa kun hanskat kuluu puhki
-93 punamusta
Ite saan cirklee jonkun 20. Aika helppoo, mennee molempiin suuntiin ja nyt oon opetellu, että pyörittää eka vasemmalle ja sitten vaihtaa toiseen suuntaa.
Onnistuu jotenkin.. Pitäis jotain videota kuvata kesällä varmaan
Kuvaa ehdottomasti videota!
Itsellä menee jalkatangolla yhdellä kädellä aika pitkästi, menee tarakalle, jalka penkillä, jalat oikealla yms pientä... Mutta circleä en perkele opi vaikka kuinka reenaan.
En tajua mikä siinä menee pieleen. Kulmaa on varmasti tarpeeksi ja yksi kierros kun menee niin kääntyy pois. Mitään vinkkejä?
Ite opettelin cirklen aluksi niin että toista jalkaa käytti aina välillä maassa. Ja jos keulin vasemmalle, niin tankoa pikkusen oikealle. Tangon asento vaikuttaa tosi paljon
No-handeria harjoittelin pikkusen, en vielä osaa kunnolla. Muutaman metrin pääsee ja sitten tuntuu että tippuu penkiltä
Sitte vaa tarakka kiinni ja sitte taivuttaa silleen et tarakan siihe pidikkeeseen voi nojata. Se on muutenki jotenki hyvä olla siinä, kun ei tuu kädet yhtää kipeeks, ku keulittelee. Ilman tarakkaa, ku matkaa vaikka menee, nii joku 1km, niin on jo kädet kipeenä.
Ja siihen tietty tangon pehmuste tai joku, nii ei taas tuu kipeetä nojata siihe.
Itsellä oli yllättävän helppo tuo cirkle, peruskeulaa olin satunnaisesti vetäny ehkä kuukauden nii ajattelin jos kokeilis jotain muuta nyt. Ei mitää jalka-maassa harjottelua, vaan suoraan isossa ympyrässä keulintaa. Siinä sit ku tunnin harjotteli niin meni jo se 4 ympyrää. Ja sit hajos manki puoleksi vuodeksi, eilen kuitenkin sain käyntiin niin pääsee taas reenaileen.
Kulmanhaku vaan ei tunnu yhtään luonnistuvan. Ei vaan uskalla kun tuntuu menevän yli aina.
Kulma ainaki meni mulla ku yritti vaa aina silloon tällöön, nii pikkuhiljaa se vaa meni suurempaa ja sitte ohops sen saiki jo tarakalle.
Kerra kävi sillee hassusti et meni öljyä manki jarrurumpuun ja sitte ku lähin keulitteleen, nii jarru ei otakkaa paljo yhtää, nii meen hetken aikaa melkee 12klo kulmassa, ku pää punasena painan jarruu ja lopuksi otti vähä enemmä ja sai keulan alas.
Tänään menikin jo 2 circleä niin että ei jalka hipaissutkaan maata, ja kolme niin että kerran vähän kävi maassa.
Tarakalle vedin kaksi kertaa putkeen niin että eturengas ei käynyt maassa ollenkaan, mutta kun rupesin koittamaan vetää enemmän kuin kahdesti niin nostin kytkintä liian aikaisin ja ympärihän se rytisi.
Nyt vaan lisää circle reeniä...
Itse harjoittelin tarakalle heittämistä että laitoin ritsin päähän tölkin jota aina raapi. Sitten kun rupes menemään niin lyhenti sitä ja sen jälkeen se menikin jo ritsille.
Omassa mankissa oli kyllä retku takajarru, sai painaa polkimen ihan pohjille että rupes palautumaan vaikka jarrukengätkin oli uusittu.
Matkakeulaa oli mukava vedellä aina kaverin kanssa.
YouTubessa löytyypi videoita käyttäjänimellä xCommodoreFI.
Endot ja circlet jäi tuolla kokematta, jos sitä sitten seuraavalla pyörällä.
>> Motot.net-galleria
>> YouTube-kanava
Loud pipes save lives.
EX
Jincheng Monkey -10
ATM
Yamaha BW's -01
Masai DB -08 ---cc
>> YouTube-kanava
EX
Jincheng Monkey -10
ATM
Yamaha BW's -01
Masai DB -08 ---cc
Ite harjottelin ihan ekaks kytkimellä liu'uttamisen ja tarakkaan laitoin jonkun lokarin ja sitä aina siirsin lähemmäs. Kerran kun sai tarakalle nii nyt menee jo keposeen
Nykyiset:
-Honda Monkey 72cc -90
-Ford Mondeo 1.8 -96
-Comance Cross 200cc
Ex:
Skyteam Monkey 110cc -09
Fude 150cc Cross -07
Samurai Cross 110cc -06
Ex:
Alkaa tuo kulman haku onnistua.
Nyt joku päälle 11, ei kovin kaukana klo 12, ja menis melko varmaan se 12kin, jos vain saisi tarakkaan niin ison kulman. Tarakka on nyt jo ihan penkissä kiinni, ja raapii kakkosellakin helposti. Jalka penkillä yhdellä kädellä kokeilin tänään, ei edes paha, mutta oli paljon helpompi kaverin 50cc skytellä, kuin tuolla minun 110llä.
Vituttaa kun tuo cirle ei vain mene. Nyt palattu lähtöpisteeseen, yks kierros ja sitten kaartuu pois. Muuta ei enää oikein voi opetella kun circleä, mutta se ei vaan mene vaikka kuin reenaa. Kulmaa kyllä otan tarpeeksi ja yritän saada painopisteen niin, että käännän tankoa oikealle, mutta ei kun ei. Tuntuu vähän samlta kuin tarakalle veto. Piti harjoitella vuosi ja aina välillä oli lähellä ja sitten taas ei lähellekkään myöhemmin, mutta vuoden reenin jälkeen menee helpolla. Oisko mitään vinkkejä tohon circleen? Reenattu sitä on aika perkeleesti, ei pitäis olla siitä kiinni. Joku siinä menee pieleen.
Kai pyörittelet ykkösellä?
Jaa-a, muuta vinkkiä en ossaa antaa kun että alotat niin että pyörittelet mahdollisimman isoa cirkleä. Näin itse tein kunnes löyty tatsi --> pienempää ympyrää kunnes ollaan siinä pisteessä että voi kutsua cirkleksi
Itse oon aika varma että mua helpotti se, että fillarilla oon vetäny cirkleä. Päivässä opin itse homman, tänään meni jo 8 ympyrää.
Tänään vihdoin rupes tulla tuntuma tohon manuaaliin/kulmanhakuun! Homma meni niin että lähdin nojaamaan eteenpäin keuliessa, jolloin kulma on suurempi, ja siitä oli sit helppo tasapainoilla painon ja jarrun kanssa. Parhaillaan ehkä joku 10 o'clock kulmaa, eli tarakalle on vielä matkaa. Ehkä sitä nyt kesällä oppis.
Itsekkin pitäis taivuttaa tai katkaista tarakkaa kun menee niin helposti sinne. Melkein klo 12 nyt kulma kun tarakka osuu maahan. Joku päivä otetaan keulimisesta kuvia niin vois laittaa vaikka tänne
Joo siis ykkösellä vedän, tuolla koneella tulee kakkosella jo aika hyvin vauhtia että ei mitään toivoa sillä vetää. Pitääpä koittaa isompaa rinkiä, mutta yleensä siinä varsinkin kaartuu ulos heti.
Oikeeasta pieni vauhti circles saa ollakki. Ite ainaki meen kakkosella, mut riippuu tietty väleistäki.
Pieni vauhti cirklessä joo mutta itellä ainaki polinilla jos liika iso vauhti nii nakkaa helposti ulospäin keulan.
Varsinki kakkosvaihteella, mutta ykkösellä menee suht isoa rinkiä.
~Stuntriding is not a crime~
Monsiriider
Vinkkejä ritsille vetoon? Kolmosella oon koittanu moottorijarrua vasten hivutella rautaa maahan mutta heti kun kulma vähänkin suurenee booaa manki ja kerran oon meinannut lentää tangon yli kun on rykässy keulan niin kovaa maahan
Onko toi kytkinpohjassa sitten ainoa tapa? Perkeleen kuumottavalta vaan tuntuu painaa kytkin pohjaan kulmilla kun tuntuu tippuvan tyhjän päälle kun ei ole 125ccn moottorijarru enää pelissä
Mua vaa ihmetyttää miten moottorijarrulla oot päässy kulmaa? Pyörähän vetää lukkoon 125 koneella ja nykii kauheesti. Sama sitte vakiollaki mutta vaan lievempänä
Mäki lensin kerran tangon yli ku takajarru veti lukkoon kun palat kulahtanu.
Monsiriider
En oo siis päässyt vielä oikeen " kulmaan" just ton rykimisen ja booaamisen takia. Jotkut tässä topicissa on sanonut että ritsille taittuu moottorijarrulla mutta tota kokelleena tuntuu ihan mahdottomalta. Kai sitä pitää rohkastua ja painella sitä kytkintä.
Itse saan ilman kytkintä ja sitten kytkimen kanssa tarakalle. Kytkimen kanssa tuntuu helpommalle nykyään
Tarakkaan kannattaa laittaa vaikka joku peltiliuska kiinni ja sitten sitä lyhentää aina jonkun verran kun saat menemään sille, jos suoraan ei uskalla vetää tarakalle. Kaveri opetteli keulimaan kulmaa ainakin noin..
