Kaasarin säätö, lue ensin ohjeet.
Re: Kaasarin säätö, lue ensin ohjeet.
Ei ole imuvuotoja, testasin axella. eli missä ois vika
Honda Monkey -91 orkkis
Masai DB 72cc -08
Masai DB 72cc -08
On sulla sitten ilmeisesti imuvuoto, mutta miks teet monta eri kysymystä aiheesta kun tiedät jo vastauksen?
Korjaa ny se imuvuoto ensin ja sitten jos ei toimi alat pyytään apua..
Pystyiskö kukaan sanomaan että minkä kokoinen pääsuutin olisi 110cc koneeseen sopiva soikean 22mm kanssa. Joo tiedetään ettei kaikissa suuttimen koko ole sama, sekä että kokeilemalla selviää. Mutta tietäisi suunilleen sopivan kokoisia hommata. Tai sama juttu jos laittas soikean 19mm kaasarin 110cc koneeseen
Masai DB 72cc -08
Masai DB 72cc -08
ideoita miten saan imukaulan korvan korjattua ilmatiiviiks? kemiallinen metalli ei oikee wörki...
ps. eihän kellää oo 9mm keihinin imukaulaa...
Ostetaan Hondan sivukoppa tai mikä kate nyt se onkaan... ehjä mielellään värillä ei väliä... Myös mittarinpyöritin 12mm akselille ois hakusessa!
hitsaus on oikeestaan ainut oikee vaihtoehto... en vaan tiedä minkälaista valua nuo imukaulat on hitsata... hitsauksen jälkeen reikien ja tiivistepinnan koneistus kuntoon...
Köyhän on pakko yrittää??
Mitäs eroa on eri vuotisilla keihinin 9mm imukauloilla? käykö kaikki kaikkiin kaasareihin? ja mitäs 12mm imukaula aiheuttaa muuten vakios hondassa?
Mitäs kannattaisi säätää, kun kun vanhalla kaasarilla antoi kaasua matalilta/keskikierroksilta täysille kierroksille ja kierrokset nousivat nopeasti hyvin ylösasti. Noh uudella kaasarilla siirryttäessä matalilta/keskikierroksilta täysille kierroksille niin kierrokset nousevat hitaasti ja vaivalloisesti ylös, ihan kuin ei jaksaisi vetää välejä mutta jaksoi vanhalla kaasarilla.
Nyt tarvittais monkeytnettiläiset apua! mulla on siis mankissa kiinni 125cc lifan ja ostin mikunin 26 mm kaasarin ja ei tahdo mennä säätöihin, ja tuossa mikunissakaan ei muuta säätöä ole kuin neula ja tyhjäkäynti, neulaa kokeiltu vähän jokasuuntaan mutta mikään ei tunnu auttavan, onko kaasari jotenki liian iso vai mistä kiikastaa
Jincheng Monkey 125cc
Honda Monkey -81 puolari (EX)
Skyteam Monkey 110cc (EX)
Jincheng Monkey 125cc (EX)
Minkä kokonen imukaula sulla on, jos on liian pieni, niin voi olla vaikeaa saada säätöihin.
Imukaula on samankokonen ku kaasarin reikä.
Mistäköhän saisi tyhjä käynti suuttimia? Ja osaisko joku kertoo minkä kokone pitääs olla ku on 20mm soikiee jingke ja 72cc? Sen takia vaihtaisin ettei sillee "booaa"/hyydy ku kaasusta kiskasee. On kyllä aika hidas kaasu vaste ja pitää tasaisesti ruveta kaasuttaan ettei hyydy ja sitten sammu
No brain, no pain.
mistä mahtaa johtua ku manki on alkanu röpöttää? kyseessä skyteam, deni 16mm(?),74 suutin, kuriton imukaula ja sitte nhrc ja power filtteri. Tähän asti toiminu hyvin tolla 74 suuttimella(syksyllä vaihoin), ja sitä ennen kokeilin 72 suutinta,kävi liian laihalla ja sammu joka risteyksee..
Röpöttäminen viittaisi liian isoon suuttimeen. Voithan sä kokeilla säätää myös neulaa.
Minkäkokoiset suuttimet muilla ollu sopivia skyteamin kanssa 16mm poratulla imukaulalla?
Skyteamin vakiokaasarilla eli 16mm soikeella?
Mulla pelittää hyvin kesät talvet 30 suutin
Monkeyt.netin orja nro. 4432
Mondeo -02 ST220
Mondeo -02 ST220
Joo vakiokaasari. Enkä tarkottanu tk suutinta..
Hupsista saatana
muistin vaan sen jonkin numeron minkä oon nähny sielä mut se taiski olla sitte tk...
kävimpä sitte purkamassa oman kaasarin ja otin suuttimen irti, niin perkele siinä mitään numeroita näkyny
E: Mototin mukaan vakiosuutin on numeroa 60, ja tuo on pelittänyt oikein hyvin.
Mondeo -02 ST220
Mondeo -02 ST220
Eikö muka kaasua nopeasti kiskasemalla booaa aika paljon vakiosuuttimella?
muistaakseni sammutin oman läjäni tällä tavalla virtalukon ollessa paskana
Mondeo -02 ST220
Mondeo -02 ST220
Ne kaasarin säädöt on täysin yksilöllisiä mopoissa. Vaikka jollain olisi samat säädöt kaasarissa kuin sulla ja mopo toimisi hyvin sinulla, niin ei se sama kaasari samoilla säädöillä toimi jonkun toisen mopossa välttämättä hyvin.
Kyllä vain, mutta ajattelin että jos useampi kertoisi esim suuttimen kokoa niin kyllä se suuntaviivoja antaa.
19mm soikeissa kaasareissa on aika monessa vakiona se 75, joka pelittää hyvin 50-110cc moottoreissa pelkän neulan korkeuden vaihtamalla.
Meillähän taisi olla tuollekkin asialle oma topikki, missä kerrottiin yleisiä suutin kokoja erilaisille kaasareille.
Etsi toiminnolla saattaa vielä löytyäkkin.
E: hups, asia olikin 16mm kassusta, mut nojoh.
62 suutin toimii itellä kesät talvet.
juha ei ole stuntajaminen
68 itellä ja toimi täydellisesti ja kaikki kuristukset pois ja vapaavirtaus suodatin, neulan sokka toisiks alimmassa lovessa. Saattaa se vakiosuuttimellakin toimia, mutta käy niin laihalla et saattaa vaikka reikä tulla mäntään Nämäki koot on niin tapauskohtasia että kannattaa ostaa suoraan useempaa kokoa vaikka 66-72.
Noniin, nyt joku viisas manki jätkä vois kertoo vähä vinkkejä! Eli moottori on vasta ostettu 125cc lifan noin 250km ajettu niin tänään purin kaa sari ihan huvikseen katsoin mikä suutin siellä on ja otin suuttimet irti ja sitte kokosin iha oikein koko kaasarin. Ja sitte hyvin tuntu pelittävän, mutta sitten lähdin ajamaan vähä siinä vejättelin ja hetken päästä manki alkoi booata ja vastasi kaasuun huonosti. No sammutin ja huomasin heti että kone todella kuuma vaikka oli ajettu vasta 5min. sitten ajoin kotiin ja otin tulpan irti niin se oli ihan valkoinen. Sitte säädin kaasarin ihan näiden sivujen mukaan mutta ei mitää auttanut laihalla käy siitä huolimatta .. Eli osaisko joku auttaa?
