Re: Katsastus/rekisteröinti/vakuutus-topic
Kaverin manki katsastettiin viime kesänä 125cc Lifanilla ja 16mm kaasarilla josta rajotettiin luistin nousua, meni heittämällä läpi. Oli kuulemma katsurin mukaan "hieman pirteänoloinen verrattuna nuoruuden mankeihin".
Selvä no kait sitä on yritettävä. Muuten maksaako muutoskatsastus jotain extraa? Eli tuoko lisähintaa normi katsastukseen? Jos ne renkaat muutoskatsastaisi
JiiTeellä oli 47e muutoskatsastus.
ankkemonssi
Pitääkö olla kun katsastaa skyteam monkeyn vm-07 niin pitääkö olla vilkut,vakio valo
Ei tarvitse vilkkuja. Valon pitää olla E-hyväksytty.
Uudessa jinkussa vissiinkin 14mm, koska omassa oli. Ja kaverin jinkussa 9mm keihini.
It aint easy, being cheesy
nieminennn
Tota kaverilla on 95vm honda monkey ja se pitää katsastaa et saa kilvet nii tarviiks siin olla taustapeilii eiks se raja menny jossain -96 vm ? ja entä mittari, ei varmaa tarvi olla vakio mittari mut tarviiks mittarii olla ? ja käyks joku sigma esim tai vastaava ?
Sigman pitäisi kelvata. Itsellä ei ollut mitään mittaria katsastuksessa, eikä katsuri mitään asiasta maininnut.
Meneeköhän leditakavalolla läpi?
Ittellä nytte melkeen valmis katsastettavaksi. On peili, etuvalo, hondan moottori, 9mm keihin, vakioputki ja 13-41 tai 42 välit.
ankkemonssi
MonkiPoika99
pitääks skyteam mankissa olla töötti ja vilkut kun katsastaa ?
ankkemonssi
bomberpower99
Eikös jonkinmoinen töötti pitänyt olla joko sellainen esim. Mitä mankeissa on tai sitten joku pyörän töötti (?).
Honda Monkey 89
Honda Monkey 91
Ex; Honda Monkey 91
Honda Monkey 91
Ex; Honda Monkey 91
Jonkunnäköinen äänimerkki pitää olla. Ainakin näin olen ymmärtänyt että myös ihan pyörän soittokello kelpaa..
E: perkule, bomberpower oli nopeempi
monk3ydud3
Kuulemma vetävän pyörän kokoa ei saa muuttaa, mutta vanteen leveyttä saa jos rengas pysyy samana. Eli 3.5-8 renkaat lykkäät nii pitäis käsittääkseni katsastuksen onnistua.
Onko kiinan mankin perus liikennevakuutus yhtä kallis kun aidon hondan?
Eikö mopon liikennevakuutus ole saman hintainen kaikissa mopoissa riippuen tietenkin vakuutusyhtiön hinnoista
Hyvä ja Halpa
Kyllä, kevarivero lasketaan laitteen myyntihinnan mukaan, hondassa siis suurempi. Sitä en tiedä että paljonko se on.
Otinpa vähän Trafiin yhteyttä:
Hei,
kiitos viestistänne.
Mainitsemallanne valmistenumerolla ei löydy ajoneuvoliikennerekisteristä yhtäkään ajoneuvoa. Ajoneuvoa ei siis aikaisemmin ole Suomeen rekisteröity. Saadaksenne ajoneuvon rekisteröityä nimiinne, tulee teidän omistajanvaihdosrekisteröinnin yhteydessä esittää vähintään 6 vuoden omistushistoriaselvitys. Lisäksi ajoneuvo tulee rekisteröintikatsastaa.
Ystävällisin terveisin / Med vänliga hälsningar,
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Eikö tähän nyt sitten tarvitse sen ensirekisteröinnin, mikä maksaa aika paljon? Ja sitten vaikka että ollut mummulla ja papalla pihamopokäytössä vuodesta 2005 katsastuspäivään asti vaikka, ja niitten allekirjotukset?
Hei,
No kyllä aion "mainita" asiasta jos rupee muuta inisemään katsastuskonttorilla.
Tarviiko katsastuksessa olla takalokaria paikallaan? ja miten on että jos takavalo on penkin alla mutta näkyy kyllä selvästi taakse? vaikkakin on niin syvällä...
Stunt Edition 80cc Manki!
ei tarvi lokaria ja luhan vaa valo näkyy nii riittää
Ostetaan Hondan sivukoppa tai mikä kate nyt se onkaan... ehjä mielellään värillä ei väliä... Myös mittarinpyöritin 12mm akselille ois hakusessa!
Kävin laittamassa juuri ostamani Skyteam Monkeyn omiin nimiini. 18 euroa?!?! Alle viiden minuutin homma.
Kannattaako viedä kilpi konttorille jos meinaa olla 5kk (talven yli) ajamatta mopolla? pikaisesti ajateltuna se on pelkkää säästöä- joten paljonko kokonaiskuluja tulee sitten keväällä kun kilven haku ja uudelleen vakuutus ym..?
Skyteam Monkey 2013 'Daytona' 72cc
Pappa Tunturi 1966, original
Ei siinä montaa euroa säästä kun joudut ensin ostamaan uudet paperit syksyllä ja keväällä toiset ja vielä kilven tilaus
Hyvä ja Halpa
