Re: Katsastus/rekisteröinti/vakuutus-topic
No jaa, kyllä siinä nyt aikapaljon kuiteskin säästää, jotain 35e luokkaa tulee olemaan maksut. Eikös ne muka säilytä kilpiä siellä ollenkaan ?
Ei ainakaan meilläpäin.
täälä kun vie kilvet konttorille nii ne heittää vanhan kilven pois ja saa uudet kilven ku pistää taas mopon liikenteeseen
Tarviiko jarruvalon toimia rekisteröitäessä?
ite kävin runkonumeron kanssa konttorilla ja täti sanoi ettei oo merkintöjä eli mopo tänne tarkastelee kaikki tiiot ja kirjottaa paperit ja antaa kilvet jos menee kaikki nappii ja kuulemma jonkuulainen luovari pitäs olla, ja mullapa on! sitku projekti valmis nii varaan ajan katastuksee ja sit katotaa jos vaikka tulis kilpi.
Mites on kaikkien katkasijoiden ja pitkien ja lyhyiden kanta että vaaditaanko katsastuksessa?
et kelpaako suorat sähköt, mopo käymään= valot palaa aina kun mopo käy?
Honda Monkey -83
Ei tarvii valokatkaisijaa, ja lyhyet valot riittää.
Eteen jarruvalo? Käys tsekkaa trafin sivuilta, sieltä löytyy kaikki mitä mopossa pitäs olla.Speedy kirjoitti:Eli etuselle ei välttämättä tarttis jarruvaloa? On meinaan katkaisija hieman outo:Jombe kirjoitti:Valoista pitää toimia lyhyet + tietty takavalo.
Johtaa silloin kun jarrua ei paina (kytkin "kiinni"), mutta ei silloin kun jarrua painaa (kytkin "auki")?
No mutta muihin asioihin... Antavatko papereita ennen katsastusta? Eli saisi runkoon paperit. Sitten vielä semmottii kun velottavatko konttorilla mitään jos käyn kysymässä runkonumerolla tietoja?
Toisesta mankista kilpiä palaúttaessani ei kortti tykänny A-katsastuksen maksupäätteestä...
nonii mitä pakollista oli mankisa ku katastaa?pitikö mittaria olla? runko (-94vm). tulleeko pitemmästä svingistä sanomista? tai semmosista sinisistä kaasuiskareista? onko lokarit pakolliset? ja oliko että pelkät lyhyet kelpaa etuvalolle? jos laittaa auton sumarin etee.
Pitääkö muka tyyppikilpi olla? Ja koita rapsuttaa maalia pois runkonumeron kohalta Ittellä ei näy ollenkaa runkonumero, eikä tyyppikilpeäkään ole
It aint easy, being cheesy
oisko kellään tietoa että onnistuuko katsastus miten hyvin jos ei ole vakioputkea tai kaasaria? pitäis honda katsastaa mutta en omista muuta kuin 14mm kaasarin ja putkena on giannelli jossa on kyllä hiljaiset äänet. onnistuuko katsastus niillä jos kulkee 45km/h?
Jos katsuri ei tajua muutoksia mikä on aina mahdollista niin menee. Jos taasen on asiasta tietävä niin varmasti napsahtaa kiinni. Kaasarin uskoisin menevän mutta jos putki pitää vähänkään kovempaa metakkaa kuin vakio niin herättänee epäilyksiä.
Tosin onhan noita melko gonahtaneita katsureita varmaan joka paikkakunnalla..
edellinen omistaja puhui että ei katso kuin että jarrut ja valot toimii, niin voiko jäädä siitä kiinni että on eri kaasari ja putki? ei se giannelli kovaa ääntä pidä
Onko nämä riittävät: luovari vuodesta 99 missä lukee poistettu rek.
sitten seuraava ihminen osti sen 2010 eikä ollut rekisteröiny ja sitten mä ostin sen 2013.
Runkonumero on ja tyyppikilpi eli mitäpitää tehdä että saa rekisteriin, mitäköhä maksais yms.
Kiitos jo etukäteen
Kiitos jo etukäteen
kävin kysymässä konttorilta ja saa rekisteriin ja olis rekisteröinti katsastus edessä, niin voiko tyyppikilven (se missä näkyy runkonumero) kiinnittää pop-niiteillä?
Entä pitääkö olla heijastimet jossei alunperin ollut?
Pop-niiteillä se taitaa olla alkuperäisenäkin kiinni.
Minkey laittaa kilpensä kiinni millä tykkää
siis kysyin siksi ettei katsastus tyyppi luule varastetuks tai jotai...
onko kellään kokemuksia?
Ite ainakin popniittasin ne maalauksen jälkeen uudelleen ja ihan hyvin menee niin. Runkonumeron ja tyyppikilven pitää kuitenkin matchata.
Ok, laitan siis popniiteillä
Mulla olis katsastus edessä, tarviiko takalokaria ja mittaria?
Paljonkos on aidossa mankissa vakuutukset?
Honda monkey -91 Topikki: http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... =2&t=22999
volvo 340 -88
volvo 340 -88
Osaako joku sanoa että tarviiko skyteamin mankissa vilkkuja kun katsastaa? Itsellä ei nimittäin ole vilkun johtoja eikä sitä vipua tangossa :/
Monkey <3
