Sivu 1/1
E85 polttoaine
Lähetetty: 03.04.2011 04:30
Re: E85 polttoaine
Lähetetty: 03.04.2011 09:46
Kirjoittaja NosSami
Mitenhän äkkiä haurastuu bensaletkut ja kaasarin tiivisteet? Kyllähän tuota saa näköjään myös Kokkolan st1 asemalta, vaikka tuolla ei sitä mainitakkaan.
Re: E85 polttoaine
Lähetetty: 03.04.2011 10:11
Kirjoittaja MB93
Samaa miettiny ku Samikin, eikös etanoli nuita letkuja, tiivisteitä sun muita härpäkkeitä haurastuta? Tuolla ainakin luki että korroosiota ei aiheuta, joten siitä ei tarvitse huolehtia, mutta mites öljy? Eikös etanoli liuota öljyä? Ei sillä että sitä paljon männän päälle eksyisi, mutta ainakin teoriassa väljät koneet leipoisi kiinni helpommin.
Tajusinkos mä nyt oikein, että tuosta E85:sta saa irti enemmän tehoa yläkiekoilla kuin vastaavasta määrästä ihan vanhaa kunnon bensaa? Ja ahtimen kanssa vielä enemmän? Diesel, anybody?
Re: E85 polttoaine
Lähetetty: 03.04.2011 10:22
Kirjoittaja Grimnir
Ruiskulle säätöohjeet.. Nyt joku tekee ruiskumankin ja siihen tuota E85?
Mitenköhän toimis ylisuurella kaasarilla ja kunnollisilla puristuksilla olevassa moottorissa? Outerin tai säädettävän cdi:n sais niin pitäis periaatteessa saada ennakkoo lähemmäs tehokkainta aluetta?
Re: E85 polttoaine
Lähetetty: 03.04.2011 13:29
Yx:n saa ainakin kohtuu helposti nakuttamaan ja veikkaisin että akunarin palikoilla kasatun hondan myös. Korkeepuristeisessa koneessa pitäis pystyä käyttämään rankempaa sytkäennakkoa ja saada enemmän tehoa.
Periaatteessa... ei ois pakko säätää kaasaria jos se on rikkaalla, ajaa vaan e85 + 95e10 seoksella.
Tosin tässähän ei oikeasti oo mitään järkeä ellei sitten aja vaan jossain pihassa ja tankkaa kanisterista.
Re: E85 polttoaine
Lähetetty: 04.04.2011 15:15
Kirjoittaja juussoo
Saakos tuollasen bensan pelaan ihan perus mankissa ilman suurempia muutoksia ja tekeekö koneelle jotain? Taitaa olla 30 senttiä halvempaa niin ajattelin että jos rupeis ajamaan tuolla jos vaan toimii, sitten kun ylipäätänsä tulee totakin litkua tänne
Re: E85 polttoaine
Lähetetty: 06.06.2011 18:49
Kirjoittaja JPöpi
Seokset rikkaammalle, ei vastaavaa hyötyä vakiopuristuksilla. E10 hapettaa jo ihan tarpeeks kaasaria
Re: E85 polttoaine
Lähetetty: 07.06.2011 23:16
Kirjoittaja Wilpe
JPöpi kirjoitti:Seokset rikkaammalle, ei vastaavaa hyötyä vakiopuristuksilla. E10 hapettaa jo ihan tarpeeks kaasaria
Mahdollista saada siis toimimaan vakio koneelle?
Onkohan hyötyä 72cc kanssa? Tuskinpa?
Re: E85 polttoaine
Lähetetty: 12.05.2012 15:01
Kirjoittaja liferox
nostellaas
http://www.ehow.com/how_5994033_convert ... hanol.html
tuolta löyty et kaasarin kohoa pitäis saada 10% painavemmanks jos oikein ymmärsin, onko mtn järkeä?
suunnitteilla olis manaan tämmönen konversio kun saan kemmun käyttöön
elikä tarviiko mitään muuta kun:
-kaasaria rikkaammalle
-kestävät bensaletkun
-tankin puhdistus
-kaasarin puhdistus
-suuremmat puristukset
PS:pitäisköhän testata tuota myyttiä, palanen alumiinia ja bensaletkua tohon litkuun viikoks ja kattoo mitä tapahtuu?
Re: E85 polttoaine
Lähetetty: 12.05.2012 17:20
No, tuossa puhutaan pelkällä etanolilla ajamisesta... e85 ei liene ihan niin hapettavaa sen seassa olevan bensan takia.
Tuo kohonsäätöjuttu oli kyllä mielenkiintonen. Periaatteessa se toki onnistuu ihan vaan bensanpintaa säätämällä jos on riittävästi säätövaraa.
Re: E85 polttoaine
Lähetetty: 21.05.2012 17:50
Kirjoittaja MiikaV
Toimii jo mulla manki tolla
Re: E85 polttoaine
Lähetetty: 22.05.2012 06:12
www.e85forum.net
tuolla näyttäs olevan jonkun verran asiaa kans...
Re: E85 polttoaine
Lähetetty: 05.08.2014 01:31
Kirjoittaja maukaskurpitsa
Vois tän nostella ylös jos järkevää keskustelua sais aikaan. Toimiikos jollain manki tolla litkulla tai onko jossain vaiheessa toiminut ? Houkuttelis ihan kokeilu mielessä saada manki toimimaan tolla ''viinalla''. Onhan se n. 50-60 snt halvempaa litralta kuin 98, ei kartsoita moottoria kuten 98, kone käy viileempänä?, sytytysennakoa pystyy säätelemään laajemmin? ja jotain muutakin.
Sitten pari omaa kysymystä tai jotain mistä en ole ihan varma tai löytyi ristiriitaista tietoa.
-pitääkö puristuksia nostella vakiosta ja miksi, tai riittäisiköhän perus 72cc tai 110cc puristukset ?
- Kestääkö vakio bensaletkut, koho ym. ?
- Mikä nostaa e85 kulutuksen korkeammaksi verrattuna normi bensaan ?
- Onko mitään muita hyötyjä haittoja ?
Joku vois kirjotella omista tai kavereiden kokemuksista, tai jos muuten vaan tietää enemmän niin jakais tietojaan tänne.
E: jotkut kestää jotkut ei... Oisko jollain myt oikeesti tietoa tosta eikä mitään mutuilua. Noissa puristuksissakin mankissa tulee kyllä aivan joku muu esteeksi kuin bensan palaminen. Kaipa tota vois käydä tankillisen ostamassa ja testaamassa.
Re: E85 polttoaine
Lähetetty: 05.08.2014 07:59
Kirjoittaja Mango
-En usko, että puristuksia tarvitsee nostaa. Tehoja jos kuitenkin haluaa, niin voihan puristuksia sitten nostaa. E85 ei ole yhtä nakutusherkkää, kuin esim. normi bensa.
-Jotkut bensaletkut kestää ja jotkut ei. Ostaa laatu bensaletkut niin kyllä kestää
. Kohossa saattaa olla sama juttu; jotkut kestää jotkut ei.
-E85 palaa paremmin.
-Pystyy laittamaan enemmän puristuksia.
Re: E85 polttoaine
Lähetetty: 05.08.2014 21:54
Kirjoittaja Mzami263
Mistä Mango tämä runsas tietopläjäys peräisin vai itekkö keksit?
Re: E85 polttoaine
Lähetetty: 05.08.2014 21:57
Kirjoittaja Mango
Osan tiesin jo valmiiksi, kuten että voi laittaa enemmän puristuksia ja myös sen että e85 palaa paremmin. Bensaletku jutun googletin
Re: E85 polttoaine
Lähetetty: 06.08.2014 09:17
Kirjoittaja JuHe
- Pitää olla etanolia kestävää letkua. Esim:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/458137/G ... estava-15m ja etanolin kanssa tekemisissäolevat tiivisteet esimerkiksi vitonia.
-e85 palaa vaan nopeammin ja sitä menee joku 30-40% enemmän.
-Etanoli liottaa kaiken paskan sitten liikkeelle tankista.
Ja myös mahdolliset karstat öljyn seasta. Eli alkuun kannattaa vaihtaa öljyjä vähän useammin.
Re: E85 polttoaine
Lähetetty: 27.09.2016 15:40
Kirjoittaja smiley
Kestääköhä mana ku tuli vahingos laitettuu täys tankki e85
Re: E85 polttoaine
Lähetetty: 27.09.2016 19:45
Kirjoittaja panda
Kestää se jos se sillä toimii muuten normaalisti
Re: E85 polttoaine
Lähetetty: 28.09.2016 08:16
Kirjoittaja Mäkine
Toimii ellei säädöt vedä niin laihalle että ei lähe käyntii tms.
Re: E85 polttoaine
Lähetetty: 06.11.2016 19:12
Kirjoittaja smiley
Jjep toimi hyvin tankillisen verran, kylmänä ekan minutin ajan vaan tuntu että sai liian vähän bensaa.
