Vuosimallin tunnistus
Vaeltaja
Re: Vuosimallin tunnistus
Viesti Kirjoittaja Vaeltaja »
Joka tapauksessa runkonumeroissa on viivan jälkeen 7 numeroa, eipä tuosta pysty muuta kuin arvailemaan.
eräkoira
Viesti Kirjoittaja eräkoira »
Vaeltaja kirjoitti:Joka tapauksessa runkonumeroissa on viivan jälkeen 7 numeroa, eipä tuosta pysty muuta kuin arvailemaan.
en löytänyt rungosta muuta kun jh2ab02a8tk000056 onko muuten rungos ja siin pelti läpykäs sama numero?
T0by
Viesti Kirjoittaja T0by »
On sama numero. Toi on joku suunnilleen 95 eteenpäin oleva. Niiissä rungoissa on noita kirjain sekotus koodeja tai sitten pelkkä numerosarja + ab02
eräkoira
muisti kuva on mulla sellainen että ois 96 vuoden iskenkö sit siihen lätkäämn ton 000056? osaatko sanoa koneen numerolla minkä vuoden kone 6410102 alkuperäinen kone ton rungon.
Makee99
Viesti Kirjoittaja Makee99 »
Mankini runkoon on kaiverrettu numero: ABO2-5053415. Niin minkä vuotinen manki on?
hondra
Viesti Kirjoittaja hondra »
mitähän vuosimallia nämä ovat? :think:
Runko1:ABO2-5069514
Runko2:ABO2-5069291
jontsu
Viesti Kirjoittaja jontsu »
Onko mitään muuta tapaa saada selville mikä tuo mun manki oikein väriltään alkuperäisesti on kuin se brandtille viestin laitto koska laitoin viestiä 2 kertaa joskus n.vuosi sitten ja ei ole vielä tähänkään päivään mennessä kuulunut vastausta. :think:
AB02-5049857 Tuossa olisi jos jotain kiinnostaa selvitellä onko tuo sini,musta vai puna valkoinen.
bvc
Viesti Kirjoittaja bvc »
Herätellääs vähän tätäkin topiccia.
Osaisko joku auttaa vähän ton runkonumeron kanssa?
Ite en oikein saa tolkkua noista cmsnl tai muistakaan listoista,kun ei löydy mitään vastaanvanlaista.
Lähetin kyselyä Brandtille sieltä ei ole ainakaa vielä vastausta kuulunu.
Katsastus konttorilta kysytty numerolla eikä löydy mitään.
Ja mielestäni numero on katsottu oikein vaikka se vähän heikosti näkyykin.
Numero on : AB02-3306694
Tunnistusta hieman vaikeuttaa että alkuperäis osia on vaihdettu jonkin verran, mutta kone 4-v manuaali .
Missä tänä koneen numero sijaitsee, kun en sitä ainakaan havainnut nopealla katsauksella?
N1K0
Viesti Kirjoittaja N1K0 »
Magneeton kopan alla näkyy.
-98, -96, -89, -89, -85.
Onko rungos alkuperäistä maalia? Kokeile raaputtaa jostakin maalia pois, niin näkee. Atte24 tais olla joku lista, mistä ne vuosimallit näkee..
kesis96
Viesti Kirjoittaja kesis96 »
Mikä värimalli mahtais olla kun runkonumero on AB02-5067989 ja vmalli 91.
Siin on peltilokarit ja keulassa ei oo heijastimille paikkoja ja valokatkasimessa on valoille on-off.
kesis96
Eli vuosmalli on 89 ja väritys on punamusta. Kumpi tarra tohon kuuluu, semmone uusi vai vanha?
juuzohq7
Viesti Kirjoittaja juuzohq7 »
Vanha :wink:
et95
Viesti Kirjoittaja et95 »
Tässä on linkki jolla voi tarkistaa oman vuosimallin runkonumeron perusteella kun laittaa runko numeron
VIN code kohtaan niin selviää.
http://www.cmsnl.com/search/vin.php?spb ... l=&spbmvin
Tämä pitää paikkansa kun kokeilin oman -92 vm koodilla ja tuolta tuli myös se -92 vm.
tk51
Viesti Kirjoittaja tk51 »
Osaisiko joku näiden kuvien perusteella kertoa mikä vm tuo runko on.
Runko on punainen väriltään ja taitaa olla alkuperäinen väri..
Mopobomberi
Viesti Kirjoittaja Mopobomberi »
Tuo ei kyllä ole alkuperäis väri. Mutta um toi runko ainakin on :think:
Once a bomber, always a bomber
Mankit
tk51
Alta ei ainakaan näy mitään muuta, kuin pohjamaalia.. Mut varmaan sit vaan hyvin tehty pohjat ja maalattu. Minä katoin jostain et ku on tuo Z50J-K Niin ois 1987-1989 Vm? En osaa sanoa.
tupsu
Viesti Kirjoittaja tupsu »
Toi tk51:sen runko on vuosimallia 89 koska itelläni on 89 ja lukee toi z50j k
ihmehiippari
Viesti Kirjoittaja ihmehiippari »
Välimalli se on koska hevosvoimat on 2.1hv. UM:ssa on tyyppikilvessä merkintä 1.9hv.
Tehtiinkö 89 vuonna noita valkosia välimalleja? Siis ne sini- puna- mustavalko mankit.
VPower
Viesti Kirjoittaja VPower »
Ei, niitä tehtiin vain vuonna -86 ja myytiin vuosimallina -87, 88-89? on rothmans ja -90 vm:t on pinkki-turkooseja tivoleja.
Nelitahti on teiden mahti!
Jombe
Viesti Kirjoittaja Jombe »
Siis nää puna-, sini-, mustavalko välimallit on kaikki -87 vm. Toki käyttöönotto voi olla vaikka -89. Ja noista siis että ne on cmsnl:llä tosiaan -86 ja ilmeisesti silloin tehty ja -87 tuotu suomeen.
jajapapa
Viesti Kirjoittaja jajapapa »
kellään tietoa milloin valmistettu punainen puolari foorumilta löytynyt pari sinistä ja punaista samanlaista :roll:
Lisää vaseliinia kehiin, uusi yritys. Menee vähän matkaa, kunnes meno taas kangistuu. Työnnän siinä sitten kovemmin ja ajattelen ettei se mene, otanpas pois ja muuten Tuolta tuli muurahainen ulos silloin, kun sitä purin.
ise95
Viesti Kirjoittaja ise95 »
Annas runkonumeros niin mää katon millon on valmistettu.
manu
Viesti Kirjoittaja manu »
Pikkusen nostan tätäkin topikkia. Eli tuli hommattua Hondan runko, ja myyjä sanoi tämän olevan Rothmanssin runko. Maalattu metallinhohto- siniseksi, kun rapsutteli maaleja pois niin ei ainakaan näy alla muuta kuin metallia. Tyyppikilpi, ja runko- numero löytyy, värikoodi- tarraa ei. Tyyppikilvessä on nämä tiedot :
Ja runkonumero on tämä : AB02 - 5061170. Osaisko joku kertoa minkä vuoden, ja minkä värimallin tuo runko on ?
