Vuosimallin tunnistus
Re: Vuosimallin tunnistus
Joka tapauksessa runkonumeroissa on viivan jälkeen 7 numeroa, eipä tuosta pysty muuta kuin arvailemaan.
en löytänyt rungosta muuta kun jh2ab02a8tk000056 onko muuten rungos ja siin pelti läpykäs sama numero?Vaeltaja kirjoitti:Joka tapauksessa runkonumeroissa on viivan jälkeen 7 numeroa, eipä tuosta pysty muuta kuin arvailemaan.
On sama numero. Toi on joku suunnilleen 95 eteenpäin oleva. Niiissä rungoissa on noita kirjain sekotus koodeja tai sitten pelkkä numerosarja + ab02
muisti kuva on mulla sellainen että ois 96 vuoden iskenkö sit siihen lätkäämn ton 000056? osaatko sanoa koneen numerolla minkä vuoden kone 6410102 alkuperäinen kone ton rungon.
Mankini runkoon on kaiverrettu numero: ABO2-5053415. Niin minkä vuotinen manki on?
mitähän vuosimallia nämä ovat?
Runko1:ABO2-5069514
Runko2:ABO2-5069291
Runko1:ABO2-5069514
Runko2:ABO2-5069291
Onko mitään muuta tapaa saada selville mikä tuo mun manki oikein väriltään alkuperäisesti on kuin se brandtille viestin laitto koska laitoin viestiä 2 kertaa joskus n.vuosi sitten ja ei ole vielä tähänkään päivään mennessä kuulunut vastausta.
AB02-5049857 Tuossa olisi jos jotain kiinnostaa selvitellä onko tuo sini,musta vai puna valkoinen.
Herätellääs vähän tätäkin topiccia.
Osaisko joku auttaa vähän ton runkonumeron kanssa?
Ite en oikein saa tolkkua noista cmsnl tai muistakaan listoista,kun ei löydy mitään vastaanvanlaista.
Lähetin kyselyä Brandtille sieltä ei ole ainakaa vielä vastausta kuulunu.
Katsastus konttorilta kysytty numerolla eikä löydy mitään.
Ja mielestäni numero on katsottu oikein vaikka se vähän heikosti näkyykin.
Numero on : AB02-3306694
Tunnistusta hieman vaikeuttaa että alkuperäis osia on vaihdettu jonkin verran, mutta kone 4-v manuaali .
Missä tänä koneen numero sijaitsee, kun en sitä ainakaan havainnut nopealla katsauksella?
Onko rungos alkuperäistä maalia? Kokeile raaputtaa jostakin maalia pois, niin näkee. Atte24 tais olla joku lista, mistä ne vuosimallit näkee..
Mikä värimalli mahtais olla kun runkonumero on AB02-5067989 ja vmalli 91.
Siin on peltilokarit ja keulassa ei oo heijastimille paikkoja ja valokatkasimessa on valoille on-off.
Eli vuosmalli on 89 ja väritys on punamusta. Kumpi tarra tohon kuuluu, semmone uusi vai vanha?
Tässä on linkki jolla voi tarkistaa oman vuosimallin runkonumeron perusteella kun laittaa runko numeron
VIN code kohtaan niin selviää.
http://www.cmsnl.com/search/vin.php?spb ... l=&spbmvin
Tämä pitää paikkansa kun kokeilin oman -92 vm koodilla ja tuolta tuli myös se -92 vm.
Mopobomberi
Tuo ei kyllä ole alkuperäis väri. Mutta um toi runko ainakin on
Alta ei ainakaan näy mitään muuta, kuin pohjamaalia.. Mut varmaan sit vaan hyvin tehty pohjat ja maalattu. Minä katoin jostain et ku on tuo Z50J-K Niin ois 1987-1989 Vm? En osaa sanoa.
Toi tk51:sen runko on vuosimallia 89 koska itelläni on 89 ja lukee toi z50j k
ihmehiippari
Välimalli se on koska hevosvoimat on 2.1hv. UM:ssa on tyyppikilvessä merkintä 1.9hv.
Tehtiinkö 89 vuonna noita valkosia välimalleja? Siis ne sini- puna- mustavalko mankit.
Ei, niitä tehtiin vain vuonna -86 ja myytiin vuosimallina -87, 88-89? on rothmans ja -90 vm:t on pinkki-turkooseja tivoleja.
Nelitahti on teiden mahti!
Siis nää puna-, sini-, mustavalko välimallit on kaikki -87 vm. Toki käyttöönotto voi olla vaikka -89. Ja noista siis että ne on cmsnl:llä tosiaan -86 ja ilmeisesti silloin tehty ja -87 tuotu suomeen.
kellään tietoa milloin valmistettu punainen puolari foorumilta löytynyt pari sinistä ja punaista samanlaista
Lisää vaseliinia kehiin, uusi yritys. Menee vähän matkaa, kunnes meno taas kangistuu. Työnnän siinä sitten kovemmin ja ajattelen ettei se mene, otanpas pois ja muuten Tuolta tuli muurahainen ulos silloin, kun sitä purin.
Annas runkonumeros niin mää katon millon on valmistettu.
Pikkusen nostan tätäkin topikkia. Eli tuli hommattua Hondan runko, ja myyjä sanoi tämän olevan Rothmanssin runko. Maalattu metallinhohto- siniseksi, kun rapsutteli maaleja pois niin ei ainakaan näy alla muuta kuin metallia. Tyyppikilpi, ja runko- numero löytyy, värikoodi- tarraa ei. Tyyppikilvessä on nämä tiedot :
Ja runkonumero on tämä : AB02 - 5061170. Osaisko joku kertoa minkä vuoden, ja minkä värimallin tuo runko on ?
