Kierroslukumittari
Blooddrunk
Re: Kierroslukumittari
Viesti Kirjoittaja Blooddrunk »
joo kiitti (Y)
Huliganez
Viesti Kirjoittaja Huliganez »
No eiköhän se riittävän laadukas ole, kumminkin Kitacon tuote kyseessä. :roll:
Monkey Z110J
Kiinni: 107cc, 20mm Dell'Orto AS, 16-38, OORacing Alu Oval
VPJ
Viesti Kirjoittaja VPJ »
kurri kirjoitti:kyllähän tuon varmasti toimimaan saa, jos noita auton mittareitakin on laitettu onnistuneesti..
katoitko ton ohjelmafilun?
Sehän on vaan matikkaa vaihdella tohon ohjelmaan sopivat lukemat että näyttää oikein.
Joo mutta, kun ei löydy sopivaa palikkaa, jollla sen sais kytkettyä tietokoneeseen, ja semmonen maksas jotain 20€, ja sen sais valmiis ohjemoituna 5€. Koululta kyseistä piirilevyä ei löydy. Ekä ehkä osais ohjemoidakaan, mutta ainahan sen vois opetella.
Itelläni oli kitacko mittari kesän, ja ehkä hieman hidas se mittari, mutta hieno. Se hajos kesän loppu puolella, mutta vein moposoppiin ja sain rahat takas. Kiva lelu oli, muttei mielestäni hintansa arvonen. Siitä mittarista oli ainakin vastus irronnu ja joku muukin siinä kilisi. Ja mielestäni siinä on aika huonosti suojattu kosteudelta se piirilevy.
Jincheng Monkey 07
BT
Viesti Kirjoittaja BT »
mihin johtoon se anturinjohto kuuluis laittaa, impullissikäämin johtoonko?
Masi-
Viesti Kirjoittaja Masi- »
Ite laittaisin puolanjohtoon...
VPJ
cdi poksin ja puolan väliin. Eli se musta keltanen johto.
Jincheng Monkey 07
BT
no samapa tuo väri on, kun eise kumminkaan sama oo ku honlei on kyseessä, mut tänks.
Zapperslam
ai että huijaako se?
Laittaa mankin huutamaan rajotinta vasten ja kattoo onko kierrokset 6500 rpm:ssä
145.3cc, 28mm mikuni yms...
Tomppah
Viesti Kirjoittaja Tomppah »
monesti on tätä täältä kysellytkin mutta vastausta ei ole kuulunut:
mikähän mahtaa olla vikana kun löytyis tuolta hyllyn päältä tommonen autogauge2 auton kierroslukumittari, ilmeisesti triscon..
laitoin kiinni mittarin, plus johdon lampunkopan plus johtoon ja miinuksen lampunkopan miinusjohtoon ja vihreän kiinni cdin ja puolan väliin..
alussa toimi hyvin semmoset 10 sekunttia, näytti vaan 5000 kierrosta kylläkin tyhjäkäynnillä, mutta vähän ajan kierrättelyn jälkeen mittari sekosi ja pomppasi sinne maximiin, 8000 kierrokseen ja pysyi siellä siihen asti kun käänti virtalukon offille.. nyt jos mittarin kytkee ja laittaa virrat mopoon, vaikka mopo ei olisi käynnissä, se pomppaa sinne maximi lukemaan.. mikä mahtaa olla vikana, vastus mennyt tai joku muu komponentti kärähtänyt, mahdollisesti mikä?
ja tarkalleen mimmonen vastus sinne pitäs vaihtaa että näyttäsi oikein??
Lapsi on terve kun se leikkii,jopa vähän isoimmilakin leluilla..
hiekkalaatikko vain kasvaa ja lelut tulevat suuremmiksi,kalliimmaksi ja vähän vaarallisemmiksi..
Vireinä: 17mm keihin,imukaulan kuri pois,16/40 välit ja homemade tehari.. :)
Jonski
Viesti Kirjoittaja Jonski »
Miten kytken PBR:än kiekkamittarin? Johtoja tulee kolmea sorttia tulee musta-keltanen, musta ja vihreä(maa?).
Race_
Viesti Kirjoittaja Race_ »
Varmuutta ei ole, mutta kokeileppa laittaa musta->maa, vihreä->virta, musta-keltanen->tulpanjohdon ympärille monta kierrosta kiedottuna. Kysäse joltain PBR:n omistajalta ? :)
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Just noin menee.. Mutta tuon keltamustan voi pistää suoraan puolan virtajohtoon.
vartapower
Jonski kirjoitti:Miten kytken PBR:än kiekkamittarin? Johtoja tulee kolmea sorttia tulee musta-keltanen, musta ja vihreä(maa?).
Ite ainaki laittasin samanvärisiin johtoihin mitä löytyy mankistaki :roll:
(Lampunkoppaan tulee ainaki vihree ja musta, sitte toi mustakeltanen vaan pitää liittää siihen puolalle menevään)
Jonski
Joo kiitos vastauksista, siis voiko ton johon laittaa puolan johtoon ryöstöliittimellä? Ja kumpi on maa vihreä vai musta?
juQ
Viesti Kirjoittaja juQ »
Vihreä on maa. Suurella todennäköisyydellä.
E: :D aika fail kirjotusvirhe
Viimeksi muokannut juQ, 22.05.2009 19:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Janetsky
Viesti Kirjoittaja Janetsky »
juQ kirjoitti:Vihreä on musta.
Öö... Häh...? Siis Jonski kysyi, että kumpi on maa...
E: Ja vastaanpa vielä, että vihreä taitaa olla maa ja voi laittaa ryöstöliittimellä. (Y)
Osku
juu vihree on maajohto.
Jonski
Kiitti tiedoista, täytyy yrittää asentaa tänää 8) .
Jonski
Tänään laitettiin toi mittari kiinni. Vihreä meni maahan, musta virtaan ja keltamusta cdi:ltä puolaan menevän johdon puolan päähän. Hyvin rupes toimimaan vaikka 6v sähköt ja näyttää oikeita lukujakin (Y) .
E: Sori tuplapostaus.
Jonski
Toimii ihan mopon sähköllä. Lampunkopassa olevaan mustaan virta ja maan laitoin kanssa lampunkoppaan. Eli toi musta on virtalukon johto(?).
Tobezki
Viesti Kirjoittaja Tobezki »
Onko kukaan löytänyt mitään halppis mittaria mikä näyttäis johonki +10 000rpm:ään asti?
Bad Boys Have Bad Toys
ARMY SS Monkey 150cc
orgu
Viesti Kirjoittaja orgu »
Sellasen löin kiinni.
500 viestiä silkkaa paskaa
Osmo_
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
Mitkäs johdot laitan menemään kierroslukumittariin, kun mittarin pohjassa on kolme napaa: IGN+, IGN- ja E.
Toi ''E'' tarkoittaa ainakin mun käsityksen mukaan sitä, että se lyötäisiin maihin. Mielipiteitä?
Tai sit semmoinen, että IGN:ät akkuun, ja E puolan keltamustaan johtoon.
Kumpi on oikea?
piller9
Viesti Kirjoittaja piller9 »
Eikös IGN tarkoita Ignition eli sytytys, mutta noista plussasta ja miinuksesta en tiedä.
orgu
devil kirjoitti:Mitkäs johdot laitan menemään kierroslukumittariin, kun mittarin pohjassa on kolme napaa: IGN+, IGN- ja E.
Kumpi on oikea?
Saapha tuota kokkeilla.
