Virityssylinterit
Re: Virityssylinterit
Viesti Kirjoittaja HPT »
Jotain jäähtymiseen liittyvää kans muistelin, tais olla juurikin tuo asia.
Wiibo
Viesti Kirjoittaja Wiibo »
Alumiinilla parempi lämmönjohtokyky...
Koscheck fanclub <3
mopetiiii
Viesti Kirjoittaja mopetiiii »
Mutta jäähtyykin nopeemmin :wink:
Stafety
Viesti Kirjoittaja Stafety »
Jos ostan 72cc pytyn niin tarvitseeko kansi myös vaihtaa?
Jericho
Viesti Kirjoittaja Jericho »
Eip, kyllä se 72 toimii vakio kannellakin, olipa se sitten uuden tai vanhanmallin. Kanavia voi avarrella, kaasarin koosta riippuen. Riippuu myös vähän kuinka "kova viritteistä" haluut. Jos kaikki tehot täytyy saada irti, ni joku vanhanmallin-70cc racing kansi vois olla hyvä. Jinkun kansi myös käy. Jos kiinnostaa enempi noi kaikkien tehojen saanti irti, kannattaa pistää kysymystä aiheeseen liittyvään topicciin.
jojjo
Viesti Kirjoittaja jojjo »
siis mitä kaikkee pitää tehä että saa ton http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... de=100-407 toimimaan 94 vuoden mankissa? mankissa on muita virejä: avarrettu uudenmallin kansi, 16mmlorto,ohitin, tehari ja 16/37. En siis vaihda kantta. Käykö sarjan mukana tuleva mäntä? monta ala-tiivistettä pitää laittaa?
ja paljo menis noilla vireillä ja se 72cc tietty?
ja mitkä ois hyvät välit noille vireille ja se 72cc tietty.??
mopetiiii
mistä saa suomesta yläpään tiiviste sarjan 72cc?? :o
zaku
Viesti Kirjoittaja zaku »
sepo
Viesti Kirjoittaja sepo »
Grimnir kirjoitti:laitappa moposopille spostia, itse ostin 72cc männän sieltä johonkin 13e hintaan, uusilla sivuilla ei välttämättä näy vielä. Männän koko oli muistaakseni 47mm`? Mittaa vielä.
laittelin sinne vähänaikaa sitten viestiä niin vastasivat, että mäntää löytyy mutta 38e hintaan..
:shock: Joo, olin väärässä, selailin sähköpostejani niin moposopilta tullut "mäntasarja 3.5mm kuvulla (dax)" 30e. Pahoitteluni.
Matzq
Viesti Kirjoittaja Matzq »
Jos jollain on tietoo niin voisko kertoo että mitkä hondan 72cc pytyt käy skyteamiin?Ja vielä että skyteamin vakiokansi hondan sylintereihin?Kiitos
Matiasssh
Wiibo
Kaikki pytyt käy.
Koscheck fanclub <3
Matzq
Mutta käykö toi skytärin vakiokansi noihin pyttyihin ja vielä että minkälainen mäntä pitäs ostaa?
Matiasssh
Skyttari
Viesti Kirjoittaja Skyttari »
käy ja uuden mallin mäntä pitää olla :roll:
Monkeyt.net vanki numero 1005
Matzq
ok tänks
Matiasssh
helvetinperse
Viesti Kirjoittaja helvetinperse »
toimiiko 125cc kansi 72cc?
riippuu kannesta, mutta yleensä ei.
110cc kansi toimii, huonosti...
Haukkeli
Viesti Kirjoittaja Haukkeli »
kyl mul ainaki 110cc kansi toimi loistavasti. rutistuksia on pattimännäl ihan riittävästi pattipää männäl. Sit jos kantta laskee millin tai enemmän niin alkaa olee rutistusta ihan kunnolla.
juhmu
Viesti Kirjoittaja juhmu »
Meneekö baotianin koneeseen suoraan 72cc viripytty ja mäntä? Niin ja paljonko kulkis suurinpiirtein sit 72cc, 19mm, tehari, vakio välit?
juQ
Viesti Kirjoittaja juQ »
joo joo 65.
Toimiiko/onko järkevä:
110cc kp-mäntä+Lifan 125cc isovena kansi.
lokitekki
Ainaki sit jos on kunnon kp tai vaikka 57mm männän laittasit.
Mullahan on projekti että laittas 100mm kangen tuommoseen niin sais 57mm pytyn ilman lohkojen avarrusta.
monki
Viesti Kirjoittaja monki »
meneekö tuo 80cc sylinterisarja moposportilta suoraan uudenmallin mankiin ilman mitään tiiviste kikkailuja???
Jakke
Viesti Kirjoittaja Jakke »
pitäis mennä, mutta suosittelevaa ostaa samalla uuet venat samasta liikkeestä..
E:taitaa tulla venat halvemmaks, kuin ostaa koko kansi uudestaan? järkiveikko...
Viimeksi muokannut Jakke, 04.01.2010 21:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Skyttari
Miksikäs uudet venat pitäis ostaa? Samantien parempi kansi :roll:
