Pidättekö työkaluja ja varaosia mukana ajellessa?
Re: Pidättekö työkaluja ja varaosia mukana ajellessa?
no voishan tuota tämän tapauksen jälkeen ruveta harkitsemaan tuota työkalujen mukana kantamista
nimittäin olin kavereiden kanssa ajelemassa vähän metsässä ja sieltä sitten päädyttiin jonnekkin hiekkamontuille hyppimään.. no sitten huomattiin että joku ukko on tulossa meitä kohti valittamaan( työmaa alue, pääsykielletty) no siinä sitten vaan naureskeltiin ja laitettin mopot käyntiin ja kappas, 200 metriä pääsin, kuuluu koneesta KLINKS! kilkilkilkilkili ja takarengas löi lukkoon.. siinä sitten ihmettelin että mitä kävi kun kone otti kierroksia normaalisti mutta ei liikkunut mihikään.. pienen katsastelun jälkeen huomasin että eturatas oli lähtenyt omille teilleen ja ketjut oli rullautunu jumiin takarenkaaseen.. no eihän siinä, taluttelin sen sieltä pois sen kilometrin matkan, soitin siskon tuomaan mun työkalupakin, laitoin rattaan paikalleen ja lähdin ajamaan.. 2km kerkesin ajaa kun lähti uudelleen pois, ihmettelin että mitä perkuletta, kun siinä on se lukkolevy paikallaan niin miten voi lähteä edes noin pois, mutta sitten tarkemmin katottuna se lukkolevy oli paikallaan, mutta siitä oli ne lovet kulunu kokonaan pois
.. taas tätä kiinanlaatua
Lapsi on terve kun se leikkii,jopa vähän isoimmilakin leluilla..
hiekkalaatikko vain kasvaa ja lelut tulevat suuremmiksi,kalliimmaksi ja vähän vaarallisemmiksi..
Vireinä: 17mm keihin,imukaulan kuri pois,16/40 välit ja homemade tehari..
MahaBomber
mulla on nyt tuo alk.peränen työkalu boksi joka pitää sisällään:alkuperänen tulppa avain, 2meisseliä, apicoita(en tajua miksi laitoin
), tulppa, muutama pultti takakeskiöön, ruuvilukitetta
, 12mm, 10mm, 11mm ja 13mm lenkit
Honda Monkey ''Rothmans'' vm88
110cc projekti kesken
Mullakin repussa skyteamin oma paketti mukana, työkalu boksin luukku hajos jo toisen aukasu kerran jälkeen
ja lisäksi rengas paikkaus vaahtoa, öljyä pikku kanisteri, jeesus teippiä ja uutena ikkasen rautalankaa ja tietenkin gerberi ja lisäksi vielä pieni jako avain
Eipä tuu pidettyä kun ei pitkä matka työntää kotia (jos pitää työntää) ja kun kunnossa on niin kyllä se kestää, mutta kun tulee rassattu niin sitten tulee niitä lasten tauteja joita korjaillaan
Jincheng on Manki, muttei välttämättä Monkey.
http://www.motot.net/galleria/82462
komentaja6666
Se siinä onkin. Sitten sitä saakin useasti olla mopoa laittamassa, kun pyörää on kunnolla rassattu. Lahoamisellakin on tosin osuutta asiaan.Pozoy kirjoitti:Eipä tuu pidettyä kun ei pitkä matka työntää kotia (jos pitää työntää) ja kun kunnossa on niin kyllä se kestää, mutta kun tulee rassattu niin sitten tulee niitä lasten tauteja joita korjaillaan
Tankin alla piilossa paperia, sillä pärjääpi
Toiset on luotuja kulkemaan, kun taas toiset on liikkeellä luonnostaan !!
Honda Monkey '89 • JA-620 <3
KTM EXC '08 • WP-801 <3
(Jingcheng puolautomaatti dimmdimm vm?)
http://www.nettimoto.com/ktm/exc/1073721
En pidä mitään työkalua mukana.Ei ole tarvis.
Made In Japan<3
pipsapossu
Mankin mukana ei koskaa ollu mitään työkaluja ku ei se halunnu hajota koskaa, nyt derbin mukana kylläkin on juur joka sortin avainta siel penkin alla ku koskaa ei tiedä mikä räjähtää
72cc, reilusti avarrettu & 2mm laskettu vanhanmallinkansi, jäykemmät venttiilinjouset, tappiin syvennetyt venttiilin taskut, virinokka, 20mm Dellorto PHBG, vv-putki, ohitin ja väleillä 16/33. -> hyvin kiihtyi ja väänsi, mutta liian paljon laskettukansi, ja piti ajaa ihan liian suurella pakovenan välyksellä ettei venat ottanu mäntään, mutta kuitenki otti ja löi keinuvivun palasiksi. Eli ei huipuista tullu ikinä tietoo kun meni hermot, myin pois. Vakio manki, se paras manki!
Sivukopan alla on hieman narua, käynnistyspolin nimittäin on rikki ja roikkuu sellasen varassa, kerran katkesi se naru tuolla maailmalla
No vastataanpa tähän ny jotain aikani kuluks. Ei oo enää tullu pidettyy, sillo ku tolla ex 125 kuutioisella Mankillä "rälläsin" läheisel hiekkakuopal oli mulla penkin alla semmonen teltta paketin mukana tullu pienehkö pussi niille tapeille, jotka lyyään maahan. Sieltä löyty oikeestaa kaikki avaimet, kun tuppas osat irtoilee ja löystyy ajos.
Lähinnä valo, kun oli joku patentilla kiinni pistetty auton lisävalo. Parise kertaa tuli kylällä ajeltua, yhden ajokerran saldo oli: Ekana töötin alkuperänen teline katkes, no töötti taskuun. Patentoitu Pv:n takavalo tipahti ja sitten meni vähän kääntymisen arviointi vääriin enkä jaksanu jarruttaa, joten kanttasin oikee kunnol jalkatappirungon/jarrupolkimen osuessa maahan ja lopputulos oli, että keula "vähäsen tökkäs" jalkakäytävän reunaan. Lampun lasi tippu. Ei ollu hyvä ajokerta se, koululaisetki katto.
Ja niille joille heräsi kysymys, osaanko ajaa. Vastaan etukäteen: En.
Siellähän niitä tulee pidettyä mukana penkin alla alkuperäisessä poksissaan.
Penkin alla on ne vakio työkalut. Povarissa on sitte 10mm ja 12mm kiintoavaimet ja jakoavain. Itsehän en ole niitä tarvinnut vielä onneksi mihinkään, kaverit tosin on
Tasapää- ja ristipäämeisselit, 10mm listalenkki ja taskulamppu. Lähinnä kytkimen säätöö varten ku tuppaa aina menee sääjöt vituks keuliessa. Ja monella kaverilla aina tulee jtn ku ollaa ajelees ni tarttee.
Tulppa-avain, 1/4'' hylsysarja, ruuvarit, 10, 13, 14. 17 ja 19mm lenkit, tongit, taskulamppu sekä tulppa ja salmarikossupullollinen bensaa kulkevat mukana kesällä pitkillä matkoilla
En pidä työkaluja/varaosia mukana.
10mm lenkki ja joskus pikkunen ruuvimeisseli... 10mm jarruja ym varten ja ruuvimeisselillä säätää tyhjäkäyntiä...
Honda Z50J -90
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Subaru Legacy GL STW -95
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
ukkoperkele
Viime talvena jäällä oli koko työkalupakki mukana ritsillädevil kirjoitti:Tulppa-avain, 1/4'' hylsysarja, ruuvarit, 10, 13, 14. 17 ja 19mm lenkit, tongit, taskulamppu sekä tulppa ja salmarikossupullollinen bensaa kulkevat mukana kesällä pitkillä matkoilla
No mut sillonhan mulla oli Dellortto kiinni.
Ei mitää työkaluja tarvii ku pitää vaa pelit hyvässä kunnossa
oishan ne ihan hyvät mutta ei oo itellä mitään paikkaa missä pitää enkä oo tarvinnukkaa oikeestaan
Juissade
Täh !? Missä penkin alla on joku työkalu boksi :OZepzep kirjoitti:Siellähän niitä tulee pidettyä mukana penkin alla alkuperäisessä poksissaan.
Joissakin malleissa on penkki joissa on ''korkea'' perä. Siellä alla pitäisi olla pieni penaali työkaluille.
No eikös välimalleissa ja uudenmallin mankeissa ole kaikissa se poksi siellä?
Joo, mutta sen kiinnikelärpäkkeet on varsin hepposet, useimmista lienee boksi pudonnut.
Puolarissa lienee ollut jonkinsortin pussi akun paikalla.
Siitä pussista en tiedä. Kaikista mankeista on sitten puuttunut se. Mutta onko mankin mukana tullut jotkin pihdit
Mulla nimittäin on sellaiset pihit, joissa on samanlainen stanssi kuin esim: Mankin vanteissa.
Joo, mullakin on sellaiset. Pienet siirtoleukapihdit.
En tiedä, voi olla että kuuluu jonkun hondan moottoripyörän varustukseen, ostin kirpparilta ku pisti logo silmään
http://images.cmsnl.com/img/products/se ... 1_053d.jpg
Penkin kuva missä näkyy boksin kiinnikkeet.
http://www.cmsnl.com/honda-z50jm-monkey ... _2800.html
työkalujen varaosaluettelo, ei näytä olevan muuta kun tulpanavain, väännin ja sulake.
