CDI-yksikkö
Re: CDI-yksikkö
näin tein ja ja koitin käynnistää ja sulake kärähti ja etuvalo posahti.
nii antaa sen vakion sitte olla siel ku kohta kärähtää sähköt!
Re: CDI-yksikkö
Sitten sulla on vika regussa. Ei sytkän sähköt vaikuta valosähköihin. Koitas kattoo ettei mikään johto valosähköissä pääse maihin tms.
Re: CDI-yksikkö
Vastausta kaipaisin.monkizti kirjoitti:Olisko mahdollista, että mun cdi olis jotenkin hajonnut ohittimella? Jäänyt ohittamaan tai rajoittamaan, kun tuo ohitin ei ota toimiakseen joka on testtattu kahdella vastuksella ja yhdellä ledillä. Kierrokset kyllä nousee yli 6500 rpm vapaalla ja kytkin pohjassa, mutta ei ajossa ja myös ledi palaa heikosti. Jostain olen lukenut, että hondan cdi:t ovat aika helposti hajoavia. Olisko tässä nyt käynyt niin? Siirtäkää muualle jos näette tarpeeksi.
"Sitte kun mun auto on kunnos, niin sielä kuunnellaan Vesku Loiria."
Re: CDI-yksikkö
Nyt on ohittamaton cdi kiinni
hyvin toimii vaikka vähän epäilytti aluks
Ei teholla, vaan taidolla!
Re: CDI-yksikkö
Joo menee tosi ''helpost'' paskaks..Ei niit ajamal hajalle saa jos tietää yhtään mitä tekee.monkizti kirjoitti:Vastausta kaipaisin.monkizti kirjoitti:Olisko mahdollista, että mun cdi olis jotenkin hajonnut ohittimella? Jäänyt ohittamaan tai rajoittamaan, kun tuo ohitin ei ota toimiakseen joka on testtattu kahdella vastuksella ja yhdellä ledillä. Kierrokset kyllä nousee yli 6500 rpm vapaalla ja kytkin pohjassa, mutta ei ajossa ja myös ledi palaa heikosti. Jostain olen lukenut, että hondan cdi:t ovat aika helposti hajoavia. Olisko tässä nyt käynyt niin? Siirtäkää muualle jos näette tarpeeksi.
Toisekseen,se ledi ei kovin kirkkaast palakkaa kun siin piuhas ei mitää mahottomia virtoja kulje, ja tohon ohittamisongelmaa voisin sanoo että sulla kusee ehkäpä jokin muu kuin ohitin.
Re: CDI-yksikkö
Ai niin kuin mikä muu ohitin? Ledi, vastus vai mikä? No empä mä nyt noista cdi:stä niin hirveesti tiedä sitten. No kuitenkin ei ota kierroksia, kuin vapaalla ja kytkin pohjassa.Haukkeli kirjoitti: Joo menee tosi ''helpost'' paskaks..Ei niit ajamal hajalle saa jos tietää yhtään mitä tekee.
Re: CDI-yksikkö
Wandalta sais kyllä kolmellakympillä. Ja sama boksi kuitenkin on ja sit saa mekanikal capin kaupan päälle
Re: CDI-yksikkö
Motorpowerilta käyt hakemassa Skyteamin CDIin. Kyllä kiertää ja asennuksessa meni se 5min
Re: CDI-yksikkö
Kannattaa vaan laittaa se vastus. Paaaaaaaaljon halvempi ja ajaa asiansa.
Honda Cbr 125r Repsol -06 EX
Honda monkey -81
Honda monkey -81
Re: CDI-yksikkö
Elikkä skyteamin boxi menee suoraan.
Re: CDI-yksikkö
Ei mene Skyteamin boksi suoraan. Skytarissa yks-osanen töpseli, eli joudut lyömään vaikka pikku abikoilla sen kiinni.
Re: CDI-yksikkö
Saiskoha tota 110cc toimii jos laittas tommose honda vakio boxi joka rajottas 6500rpm? Meinasin vaan noin niinku verojen takia
Re: CDI-yksikkö
Saasaa, oppaista katot minicrossin cdi:n kytkennän ja sovellat sitä hondan boxiin
Re: CDI-yksikkö
Mistäköhä löytäsin jinkuun rajotetun cdi:n ?
Re: CDI-yksikkö
Etit jostain käyettynä Hondan vakio cdi:n, uutena kun on aika tyyris, joku 140€.
Re: CDI-yksikkö
Onkohan näissä 125 hondatype- ja isommissa rajotettua cdi boksia?
Monkeyn osaa!
http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... =8&t=11092
Re: CDI-yksikkö
Aika jännä, ku mulla on tossa skyteamis 110cc kone ja sit laitoin siihen nytte ton Hondan CDI boxin. Niin välillä se rajoittaa siihen 6500rpm ja pätkii. Sitte välillä ottaa taas kierrokset tappiin kun kierrättää??
CDI paskana, väärin kytketty vai mikähä tos o?
Re: CDI-yksikkö
Ei manki saa kipinää ja sitte oon sitä tässä selvitelly ja tuli mieleen, että mitäs jos tuo valkuperänen boksi on hajalla? Sitte muistin, että sain jostain kaupan päälle tommosen rajottamattoman Cdi:n, mutta siitä puuttuu noin liittimen metalleista tai noista kannoista 2 keskimmäistä. No tuo toinen keskimmäinenhän jää tyhjäksi, mutta mitenkäs pystyykö ton vielä korjaan, että laittas siihen toisen tilalle jostain semmosen liittimen?
Re: CDI-yksikkö
Voi olla aika vaikee. OStat vaa uue semmose rajottamattoman, ei maksa paljoa. Esim wandamotorilta saa
Re: CDI-yksikkö
Mites tälläseen: http://www.wandamotor.fi/product_info.p ... ts_id=3109
CDI:hin saa rajottimen?
Re: CDI-yksikkö
Konkka tonne jostain johdosta maihin tai sitten valmisrajotin samanlailla, mutta ite en ostais enää tommosta cditä koska itellä hajos alle 1000km tommonen, en tiä sitten oliko joku maanantaikappale tai jtn.
Re: CDI-yksikkö
No meniskös sitten tällänen: http://www.minimotoracing.fi/index.php? ... cts_id=243 93- mankiin?
Re: CDI-yksikkö
Voiskohan olla Cdi:ssä vikaa,jos manki lähtee ykkösellä aina käyntiin,mutta sammahtaa melkein saman tien?(Käy ehkä n.5-15s. ja sammuu)
