Ihmehiipparin monkeyt ja projektit TOPIKIT YHISTETTY
ihmehiippari
Re: Ihmehiipparin -92 Monkeyn käyttöentisöinti #ITS ALIVE!#
Ton kytkimen parannusohjeen vois melkein laittaa oppaat osioon? Tarjotkaa rohkeesti tankin kumia ja vapaavalon linssiä.
Eikö tuoss ole vakiona jousta ?
Ittellä aina ollu, toiminu helvetin hyvin ja ihmetelly ko kaikki sanonu et on aiva shaisse , itellä toimii hyvin vakio ykslevyne kytkin 72cc+e22 ja 24mm kaasari, eikä luista.
ihmehiippari
VARASTETTU! TÄNÄÄN YÖNÄ 02-12 VÄLISENÄ AIKANA KOTIPIHALTA KAJAANISTA RASTAANTIELTÄ VIETY MANKI. TANKKI TÄYNNÄ, TÄYSIN VAKIO, EI TARROJA TANKISSA, OIKEA JARRUKAHVA RIKKI! 63-UEE KILPI. JOS NÄKYY SOITA 044-2640996 Eetu Pulkkinen.
http://aijaa.com/v.php?i=006538376142.jpg KUVA
Re: Ihmehiipparin -92 Monkeyn käyttöentisöinti #VARASTETTU!#
Toivottavast löytyy!
Honda Monkey -95 EX
Honda Monkey -91 http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... f=2&t=9220
Honda Monkey 125cc http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... =2&t=18309
http://www.flickr.com/photos/103103138@N08/
Voi saatana pitäs hirttää munistaan tommoset
Ei jumalauta mitä touhua
Ei helvetti, ja vielä justiin kun oli melekein valmis.
Toivottavasti löytyy.
saunan taakse tommooset
ihan perseestä kun mankeja pöllitään ku multaki lähtenu 2 varsinki aidot ku niitä ei saa sit takasin oikeen ja sit ne vaan vähenee ja vähenee ):
Toivottavasti löytyy. Ei ois uskonu, että kajaanissa kotipihasta pöllittäs mopo.
Rupeen pitää ite viel visummin mankia öisin tallissa.
Mopobomberi
ihmehiippari
http://www.poliisi.fi/poliisi/kainuu/ho ... endocument Olen nykyään poliisinki sivuilla. Himputti, jos ei löydy, 3 päivää sitten sain konerempan valmiiksi.
Kyllä panee vituttamaan tälläset kusipäät jotka vie toisten omaisuutta ilman mitään syytä!
no voiha himputti, kannattasko ettii siit lähistöltä jos vaikka ovat jonnekkin ojaan nakanneet??
en khyl usko mutta kannattaa kuitenki
Voi
Olla
Liikaa
Voimaa
Osaamattomille
Olla
Liikaa
Voimaa
Osaamattomille
On varmaan jo koko monsi osissa jossain tallissa..
Kannattaa kattoo löytyykö sen sun manki myynnissä osina jossain nettivaraosassa yms..
Asutko missä päin kajaania ku voisin sitte kattoo tarkemmin sitä aluetta jos ajelen sielläpäin missä asut?
Sekavasti sanottu mutta älyät
ihmehiippari
Variskankaalla puuilon ja kodintukun "välissä". Petäisenniskan lähellä.
Joo pitääki hakee jonaki päivä sigma puuilosta.
Nii samalla ajais just nuo tien vierustat tarkasti.
ihmehiippari
Ihmehiipparin -93 "Kaunotar"
Joo, elikkäs nyt tuli tuon varastetun mankin tilalle otettua mummulamanki talven ajeluihin.
Täysin orkkis -93 puna-musta lukuunottamatta tankin päälle liimattua Mad magazine tarraa ja tarvike penkinpäällistä.
Tankissa on paha lommo sivussa ja se pitää oikaista.
Jopa työkaluboksi löytyy ja sen sisältö.
Virit:
14/33
14mm Deni
Jinkun putki
Re85 Polttoaine
Rajoittamaton CDI
Menee 71kmh GPS:ään.
Tekemistä:
-tankin lommon oikasu
-kunnon pesu ja puhdistus
-kilpien hakeminen konttorilta DONE
-pytyn porautus ja uus mäntä DONE
-tulpan hatun ostaminen ja asentaminen DONE
-kytkinlevyn vaihto ja vaihdelaatan jousen vaihtaminen DONE
-keulan puslien vaihto DONE
Virit:
14/33
14mm Deni
Jinkun putki
Re85 Polttoaine
Rajoittamaton CDI
Tekemistä:
Viimeksi muokannut ihmehiippari, 23.07.2012 23:27. Yhteensä muokattu 23 kertaa.
Re: Ihmehiipparin UUSI -92 orkkis
Mielenkiintoselta vaikuttaa! Kuvia vaaditaan!
Mitä työkaluboxissa oli kaikkea sisällä?
Ei kuulosta pahalta hommalta ollenkaan
Ebaystä tilaat sitten sen tarvike(melkein aito)penkinpäällisen ja revit mad magazine tarran pois!
Pistähän kuvia tulemaan.
E:toivottavasti tätä ei kukaan varasta,eli yöt aina omaan huoneeseen
Mitä sitä nastoilla, just parasta rällätä ilman.
p.s. Laitoitko jarruvaijerin jo kii?
ihmehiippari
Kuvia tosiaankin sitten kun tule täältä mökiltä ihmisten ilimoille. Tarran revin hemmettin sitten kuumailmapuhaltimen kanssa, alta paistaa orkkis varoitustarra.
Mutta tankki täytyy varmaan maalata uudestaa, kun aika pahasti on lommoutunut tuo tankki ja maali lähtenyt.
Huomasin muuten että etuvalon polttimo on palanut, pannaan sekin vaihtolistalle.
En laittanut, koska tässä on oikein hyvä paikallaan. Laitetaan se talteen ja käytetään joskus hyväksi.JCQ kirjoitti:p.s. Laitoitko jarruvaijerin jo kii?
ihmehiippari
Tänään revin Mad-magazine tarran helevettiin ja alta paljastui lähes kokonaan ehjä varoitustarra. Vain pikkuruisen verran puuttu kulmista. Sitten vaihdoin keulaan puslat ja korjasin etuvalon, oli vain hapettunut.
Kiillottelin ja puhistelin mopoa myöskin.
Miten muuten hondassa on umpio kiinni siinä kromikehyksessä? Minulla oli nauloja taitettu \/ muotoon ja laitettu silleen että ne joustaa ja painaa umpiota. Ihanpa sama kunhan pysyy kiinni.
Samalla korjasin vaihdepolkimesta kierteen ja laitoin sen kunnolla kiinni, ettei mene poorit sileiksi.
