oon ettiskellyt sopivan pientä turboa, että jaksaisi pyörittää, eli onko ideoita?ja ajatteli hukkaporttia, ja onko välijäähdytin kannattava ostos
honda monkey turbottelua
eli tarttisin vähän apua kun suunnitelmissa tehdä turbo monkey joka erottuisi joukosta
. entä onko 72cc liian pieni mylly tähän hommaan? apuja otetaan vastaan... enkä ole KUKAKUSKAA kun joku aina epäilee...
paska on paskaa vaikka kuinka kiillottais
!!!Valmistetaan hondan tarakoita toiveiden mukaan muokattuna lisätietoa YV:llä!!!
Mopobomberi
Re: honda monkey turbottelua
Tuo turbottaminenhan ei ole mikään helppo juttu, rakentajalla pitää olla paljon tietoa koko hommasta ja olla kaikki työkalut ym. Sain vähän semmosen tunteen tuosta aloitusviestistä että olet laittamassa turboa mankiin mutta et tiedä miten
Sori jos olen väärässä.
Tuossa on sopiva turbo mankikoneelle: http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=4044
Koneeksi sitten joku vähintään 125cc.
Mutta onnea projektiin kuitenkin
siis tiedän kyllä kaikki miten pitää tehdä kun olen mopojen kanssa hääräillyt jo kauan, mutta en löydä millään edullisia osia kun en ole mikään nörtti joten se on ongelma...eikä työkalut oo mikää ongelma ja kun kaveri sano et on joku hurricane turbo mikä maksaa vaan 150€
täskin on joku...http://www.chinese-parts-canada.com/tur ... ction.html
Ongelma on se, että tää sun projekti kuulostaa just sille, että lopeta ennekuin edes aloitat. Sori jos palaute oli vähän negatiivistä, mutta ei käy niin pahasti kukkaron päälle. Tee mielummin ihan normi manki.
Pistä tuommonen vaa tilaukseen ku eipä nii mahottoman kallis ole. Jos kerta tietoa ja taitoa löytyy nii onnea vaan projektiin. Lyö vaikka motiksi joku 140cc yx.
Jos oot mopojen kanssa hääräilly kauan, niin ei se sitä tarkoita et osaat laittaa/saat turbon toimimaan mankissa
Ei muute oo mikää helpponakki. Ainakaan noista sun viesteistä ei paljastu tieto taitoa.
Poloracing
Vittu oot kujalla.
Mopobomberi
Se unohtu vielä sanoa, että laitahan nyt mankista kuvia
Se että kieltää olevansa KUKAKUSKAA ennen kun kukaan on edes verrannut vasta herättääkin epäilyksiä...
Suoraan sanottuna mankin turbottamisessahan ei oo mitään järkeä, mutta harrastuksiahan pitää olla...
http://www.ebay.co.uk/itm/Peugeot-206-H ... 0216812668?
http://www.ebay.co.uk/itm/Fiat-Punto-JT ... 0216813029?
tuossa on pari melko pientä ahdinta, noita vois löytää jostain purkuautoistakin halvalla...
Samoista autoista sais sit kivasti revittyä myös tarvittavia letkuja.. nekin maksaa helposti melko paljon.
Paljon enemmän ja toimivampaa tehoo saat pistämällä turbottamiseen uppoovat rahat aivan johonkin muuhun laitteeseen, mutta jos välttämättä haluat niin anna palaa vaan
Eise kallista ole, itekki ostin garrett t15 ahtimen 20e ja ei klappaa
sitä vaan tulin ihmettelemään että miks kukaan ei tee remmiahdinta mankiin, olis paljon käytönnöllisempi...
Itellä kävi semmoenn mielessä että hitsais vauhtipyörään hammasrattaan ja turbon pakosiivekkeen tilalle toinen hammasratas
ja ei tarviis öljynkiertoakaan kun laittasi vaan vaseliinit sisää
Viimeksi muokannut pjh, 27.09.2012 22:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Voi
Olla
Liikaa
Voimaa
Osaamattomille
Olla
Liikaa
Voimaa
Osaamattomille
todennäköisesti meinaat paineistaa tämän jos kerran välijäähykin tulee. ja meinaatko siis laittaa hukkaportin vai dumpin? jos dumpin laitat niin hattua nostan
säästä luontoa ja taluta
Mäkistation
Tosimiehet ottaa tehoja vapareista. Piste.
Vanki nro. 3715
P**koja vihanneksijä, katso ja kommetoi!
Mitähän tämä tarkoittaa? Hukkaportti rajoittaa ahtopaineet haluttuun ja dumppi estää paineiskut kompuran siiville. Ei se ole että jompikumpiketola kirjoitti: ja meinaatko siis laittaa hukkaportin vai dumpin? jos dumpin laitat niin hattua nostan
Voihan sen dumpin laittaa, mutta tuskin sieltä haluttua suhautusta kuuluu..
tiedä näistä ihmisistä ikinä... ajattelin vain että onko siinä mitään järkeä laittaa hukkaporttia koska tuskinpa ihan hirveästi paineita kerää. ja jos dumpin siihen haluaa ni tarvis tehdä kaasuläpät yms että keräis alipaineen jotta saisi sen sihauksen ja myöskin niitä paineita tarvis..
AnzHon kirjoitti:Ongelma on se, että tää sun projekti kuulostaa just sille, että lopeta ennekuin edes aloitat. Sori jos palaute oli vähän negatiivistä, mutta ei käy niin pahasti kukkaron päälle. Tee mielummin ihan normi manki.
+1
Voivoivoi....
Sä tarviit koneen joka kestää ja myös järkevän ahtimen + bensansyöttö sille... Ruiskulla sais paremmin toimimaan ja miks välijäähdytin ? =DD
Tää kuullostaa just sille, että pistä sun hanke mappi ö:hön ja perehdy ensin turbotekniikkaan kunnolla autojen yms kautta ja kaiva sitten tää idea sieltä mappi ö:stä..
E: Alotusviestin kirjoitusasustakin voi jo päätellä jotain..
+1migl kirjoitti:AnzHon kirjoitti:Ongelma on se, että tää sun projekti kuulostaa just sille, että lopeta ennekuin edes aloitat. Sori jos palaute oli vähän negatiivistä, mutta ei käy niin pahasti kukkaron päälle. Tee mielummin ihan normi manki.
+1![]()
Voivoivoi...."muut tekee, niin teen minäkin" ei nyt todellakaan pahalla, mutta perehdy turbotekniikkaan yms ennen kun alat kikkailemaan.. Se ei ole sitä miltä se näyttää.. Ja jos lähet jollain parin sadan budjetilla liikenteeseen niin unohda saman tien..
olen samaa mieltä
