meneekö tämä sarja https://www.abmotoparts.com/product/en/CYLK05-41 heittämällä kiinni um mankiin vai joutuuko laittamaan alatiivisteitä lisää ?
honda monkey -96 86cc
toyota celica ra23 -76 & st182 -90
Kun ei toimi omassa mopossa virtalukko (ei sammu vaikka pistän virrat pois päältä virtalukosta) niin ajattelin pistää katkasimen CDI:n virtajohtoon niin toimiiko se siis ihan vaan niin, että tinaan sellasen on-off katkasimen johdon väliin?
Katkaisimen toinen napa maihin ja toiseen se CDI:n johto.
Voi
Olla
Liikaa
Voimaa
Osaamattomille
Olla
Liikaa
Voimaa
Osaamattomille
Osaakos joku sanoa menikö mulla takalevyjarrut rikki kun laakerit hajosi takapyörästä, kun koittaa painaa jarrupoljinta ei vaikuta mitään. Vaikuttaako se että jarrulevy on vinossa, jarruneste on minimi rajassa(toiminut silti hyvin), mutta lisään sitä kunhan laakerit on uudet. Mites sitten kun jarrusatula on kulunut siitä kolosta mihin levy tulee?
Anteeksi epäselvä teksti
EX Honda monkey -97
EX Derbi senda racer -03
EX Honda Monkey 90cc -92
EX Cagiva Mito 125cc -04
EX Yamaha YZ 85cc 2011
EX Husqvarna SM 125cc -07
EX Husqvarna SMR 125 -10
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
Saattaa ne välitykset laskeakin ja vilkuista en mene varmaksi sanomaan, mutta väittäisin että tarvii kun mopo senverta uusi. Liikenteessä eivät vissiin ole pakolliset, tai siis joko kaikkien toimittava tai kaikki pois.
Kaveri kun peeveetä katsasti niin katsuri alkoi laskea takarattaan hampaita, mutta kyllästyi parin sekunnin päästä ja sanoi että on vakiot
Käy liian laihalla, jos tulppa on valkoinen. Tarpeeks pitkään ku ajat laihoilla seoksilla niin sulaa mäntään reikä.
SuicideYlöBomber
kiva kuulla.
mites musta tuntuu et 125cc lifanin koneella saa keulittua paremmin, tuntuu vaihde loppuvan kesken ku tolla poraa ja kun ei vaihteita osaa keuliessa vaihtaa, sekä mopon täytyy olla kovassa kulmassa että keula kestää ylhäällä. onko kokemuksia onko helpompi keulia 125 vai 50 cc mankissa
iteltä löytyy täysin tuollainen mutta en oo ikinä aatellu että ois jotenkin harvinainen
Mistä VM-72cc mäntä, kun MBF:ltäkin loppu?
E: Kiitokset ankkemonssille, sieltähän se löytyi
Viimeksi muokannut juuzohq7, 16.05.2013 20:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ankkemonssi
Onks normaalii skuteam levykeulaan lisäsin kaverin uuden koneen kone öljyä monkeyn keulaan ja nyt ei joista yhtään?
EX Aprillia rx 50cc -99
EX Skyteam monkey 50cc -11
EX Masai 50cc -08
EX Rieju mrx 50cc -06
Skyteam monkey 72cc -10
EX Masai 50cc -08
no mietippä vähä onko forkki öljyssä pienempi viskosteetti kuin moottoriöljyssä...
Paljon töitä vähän rahaa.
Videoo
Videoo
Eli siis mitä teen ?
EX Masai 50cc -08
EX Masai 50cc -08
Laitat sinne uudet etuhaarukkaöljyt noiden tilalle
voinks laittaa jäteöljyy toimiiko sillä ja miten saan öljyt pois ?
EX Masai 50cc -08
EX Masai 50cc -08
Paskanvitut 10w30 on täysin toimivaa kamaa mopon keulassa, sama viskositeetti kuin keulaöljyissä.
käy nestekeulaan hyvi kunhan vaan laittaa sitä OIKEAN määrän.
Oikea määrä jäykkyyden mukaan mutta sopivan jäykkä tulee keualsta kun keulan painaa pohjaan ja lisää sitten täyteen öljyä, pumppaa ilmat pois ja uudestaa pohjaan ja piripintaan, keula ylös, hilppeet sisään ja testilenkille.
E: käytä järkeä, sieltä mistä se velli menee sisään sen vissii saa ulos
Viimeksi muokannut pjh, 17.05.2013 22:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Voi
Olla
Liikaa
Voimaa
Osaamattomille
Olla
Liikaa
Voimaa
Osaamattomille
pistäsit nyt vaikka aikeen määrän forkkiöljyä sinne keulaan...
tosin se on sama mitkä öljyt sinne änget kuhan on oikee määrä
E: pirun pjh
E: pirun pjh
Videoo
Videoo
ja määrä oli ?
EX Masai 50cc -08
EX Masai 50cc -08
kokeiles vaikkaa näi, ja ku lisäilet öljyä (jälkeenpäin siis jos tarvetta) nii sitä lisätään kumpaankin pumppuun vaikka ruokalusikalla, ei lorottamalla sinnepäin.pjh kirjoitti:Oikea määrä jäykkyyden mukaan mutta sopivan jäykkä (itse todettuna) tulee keulasta kun keulan painaa pohjaan ja lisää sitten täyteen öljyä, pumppaa ilmat pois ja uudestaa pohjaan ja piripintaan, keula ylös, hilppeet sisään ja testilenkille.
Voi
Olla
Liikaa
Voimaa
Osaamattomille
Olla
Liikaa
Voimaa
Osaamattomille
Jagrslicker
Kertokaas paras tapa saada maalit irti hondan tarakasta, kun maalaan sen eri välillä?
Mikäs on ku mankeli on kulkenu ennen sen joku 62-65km/h ja nyt tossa ajellessa näytti gepsiin 71,5km/h ? :oo
Meneekö jincheng 2010 katsastuksesta läpi 9mm keihinillä?
It aint easy, being cheesy
