Jake` kirjoitti:Hopperin emäputkeen ei pystynyt jatkamaan kierrettä, koska se emäputki on prässätty kiinni siihen t-palaan joten sitä emäputkea ei saa siitä irti. Vein itse sen ala t-palan tuohon läheiselle ammattikoululle joka on yksi suomen parhaista, niin eivät pystyneet tekemään sielläkään...
Itse tuon ongelman ratkaisin pätkäisemällä emäputken keskeltä tarvittavan määrän tavaraa pois, jotta kierre osuus pysyisi ehjänä. Lopuksi laitoin emäputken sisään toisen putken jonka hitsasin kiinni joka paikasta mistä sen pystyi...
No miks vitus sitä putkee pitäs irrottaa siitä,kun tekee jossai ne kierteet sellasella mutterin tapasella kierretyokalulla nii luulis saavan...
Se Hopperin emäputken kierre on vissiinki jotain vähän erikoisempaa, hemmetin tiheää se ainakin on. Ei välttämättä löydy sellasen kierteen tekemiseen sopivia välineitä ihan mistä vaan
Spedr kirjoitti:Se Hopperin emäputken kierre on vissiinki jotain vähän erikoisempaa, hemmetin tiheää se ainakin on. Ei välttämättä löydy sellasen kierteen tekemiseen sopivia välineitä ihan mistä vaan
Nii kyllä se tiheetä on,pitää jossai koneistamolla käyttää nii jos niil ois kunnon kierretyökalut...
Öhöm.
Ei ole välttämättä niin hienoa pakkaa mutta sorvilla saa kierreterällä ihan minkämoiset kierteet vaan jos vain osaa.
Itsellä on kokemusta tästä.
Otat vain kierretulkin/kamman ja katsot mikä on nousu ja sitä rataa.
Redline kirjoitti:Öhöm.
Mut ne kierteet on pakko tehä siihe kierrepakalla ku sitä emäputkee ei saa irti t-palasta nii ei voi laittaa sorvii...
Pitää tässä lähipäivinä käydä jollai koneistamolla ja ottaa t-pala mukaa jos ne siihe sais ne kierteet
juu eipä siihen paljoo hitsailla.. mutta prässillä se sinne on laitettu ja sillee sen sinne saa takasikki. eikö olis helpompi vaan katkasta keskeltä sopiva pätkä pois ja hitsata takas. sorvaa sinne sellasen tangon pätkän sisää. niin ainakin kestää
kertokaas , ku suunnittelin ostaa jinkkuuni hopperin keulan , ni meneekö se siihen vakiona vai pitääk muutella jos pitää ni miten . sit paljo maksais tollane keula ??
Tuossa tokavikalla sivulla oli puhetta että se hopperinkeulan emäputken kierre on tosi tiheetä, niin käykös mankin emäputken vakio mutteri sit siihen vai tuleepikos semmonen mutteri mikä passaa niin sen keulan mukana?
