Ajovalo
monkitomppa
Kestää.monkitomppa kirjoitti:Mites on, että kestääkö umpio tota halogeenia, kun se kuumenee pirusti?
Teho korvaa taidon.
Audi Club Finland
Audi Club Finland
Mitens onkun lakkasi pitkät toimimasta, eli toimii vain parkit. Ongelma alkoi sen jälkeen, kun vasemmasta sarvesta lähti eka se muoviosa mistä pystyy pistää on/off sillon vielä toimi, mutta sen jälkeenkun sen musta "säätönappulan" alta lähti jotakin irti, niin eijole enää pitkät toiminut
Kyseessä siis Jincheng.
http://www.motot.net/galleria/43055 <-- Kuvia
Mulla on Jinkussa tuollainen moposopin diamond etu-umpio, jonka mukana tuli 30/30W halogen polttimo (vakio oli 35/35W), niin kyllähän sitte on hyvät valot verrattuna siihen vakio-umpion ja polttimon yhdistelmään. Varmaan sen takia niin tehokas kun se umpion linssi on aivan kirkas niin se ei "suodata" sitä valotehoa. Kannattaa koitta vaihtaa tuollainen, ainut että kannattaa varmaan olla 12v sähköt, saa kyllä 6v polttimollakin, mutta luulen että ne valot ei sitten enää ole ihan niin tehokkaat
Löytyy,..Eemil- kirjoitti:Oletteko noita autonlisä-/kaukovaloja kokeillu mankissa?
Uhtuan Parooni
Kuin myös..nicki877 kirjoitti:Löytyy,..Eemil- kirjoitti:Oletteko noita autonlisä-/kaukovaloja kokeillu mankissa?
Forum rules (säännöstö)
^^pomppis^^
vartapower
- Vip-käyttäjä
^^pomppis^^
H4 vakioumpiossa ja sitte kaks pienempää auton pitkää pyöreetävaloa sen alla, näkee meinaan.
Ainoo vaan että sparewheelistä tilattu yksjohtonen 12V kelkantasaaja antaa vaan 80W läpi...
Onko se jänitteentasaaja toi http://sparewheel.net/?p=p_info&i=1254 ?Eemeli kirjoitti:H4 vakioumpiossa ja sitte kaks pienempää auton pitkää pyöreetävaloa sen alla, näkee meinaan.
toimiiko hyvin tollane moottorikelkan tasaaja?Pitäis omaan mankii saaha 12v yksjohtonen tasaaja ja oon katellu noit moottorikelkkojen tasaajia...
Kannattaa ostaa motorpowerilta se 12v tasaaja. Sopii suoraan, on halpa ja on pelannu tosi hyvin.
Teho korvaa taidon.
Audi Club Finland
Audi Club Finland
Aha halusitte vanhaan malliin. Luulin että tulee uuteen tai välimalliseen.
Teho korvaa taidon.
Audi Club Finland
Audi Club Finland
Re: Ajovalo
siis miten te saatte ton h4 menee vakio lampun tilalle?
ostin biltemasta h4 polttimon (2,25€) ja koitin sitä umpioon mut se on liian iso.
pitääkö siihen väliin laittaa jokin adapteri tai jotain?
h7 polttimokaan ei mahtunut suoraan vakion tilalle.
apuja kaivataan.
apuja kaivataan.
Re: Ajovalo
Sun pitää ainakin ottaa se alumiininen kupu irti. Lähtee kun kääntää niitä klipsejä. Sen jälkeen jotenkin patentoitava se polttimo kiinni siihen.
