Madboyn punamusta 80cc stuntti | RTR | Lifan 150cc voimaa!
madboy
Re: Madboyn punamusta 80cc stuntti | RTR | Lifan 150cc voima
Viesti Kirjoittaja madboy »
http://kauppa.motorpower.fi/varaosat-py ... 98639.html
Onko tämä sopiva? Ainakin hammasluku täsmää niin lie käyvän? Tollanen ois lähdössä tilaukseen.
Ebaystakin on nyt siis lähtenyt kannentiiviste sekä mäntä tähän tulemaan, ei muuta kun odottelua koska saapuu :roll:
Stunt Edition 80cc Manki!
Hyvää yritän, priimaa pukkaa tulemaan
J3B3
Viesti Kirjoittaja J3B3 »
Pumpunsuojat ehdottomasti. (Y)
Tuo 150cc kone on niin saatanan härö että huhhuh, mutta mitenkäs sillä stunttailu sitten ? Voi olla vähän liianki järee(?)
-Honda monkey 125cc
-Honda monkey projekti
-Jincheng monkey 50cc
-Suzuki PV 50cc
-Aprilia MX50 & RS125
-Keeway skootteri
EX
-Pitpro 150cc
Homemade
Viesti Kirjoittaja Homemade »
Oikeella kaasarilla ja oikeilla väleillä varmasti onnistuu. :)
Jonte
Viesti Kirjoittaja Jonte »
Eihän tommone perus 150cc mikää tykki oo, 22mm kaasari ja justii jotkut sopivat välit, nii luulis stunttailun onnistuvan.
Flickr | Kuvat.fi
honkleibomba
Olipa paska homma ton kytkime kaasa, mistä oikee tilasit ku tuo korinkaan reikä ei mätsää akselille. :?
E: heheee no näihä seo! kylläpä takkuaa aivotoiminta
Viimeksi muokannut honkleibomba, 06.03.2015 20:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
madboy
Siis jos (ja kun :lol:) tuo kone stunttiin menee niin stunttailua en sillä sitten pahemmin harrasta :roll: enkä varmaan ajelua muutenkaan kun auto vie 8) mutta kyllä sitä pitää välillä cruisailla :wink:
Tuo kytkinkruunun akselin pitääkin olla isompi koska siihen tulee se puuttuva palanen(ratas siis :roll:) mutta sen verranhan tuo heittää että tuo toisioratas on liian iso, tuo oli 69, kun hampaita olisipitänyt olla 67. Onneksi tällainen toisiorataslöytyi varastosta niin pienellä sovittelulla sen saan siihen vaihdettua (Y)
Kytkimen ostin siis yksityiseltä uutena kun oli varastossa jääny :roll:
Tuota kytkimen ratasta eli toisioratasta jo vähän laittelinkin:
KuvaIMAG0678.jpg by madboy.niczusa, on Flickr
Homman nimihän oli vain niitit auki:
KuvaIMAG0680.jpg by madboy.niczusa, on Flickr
KuvaIMAG0681.jpg by madboy.niczusa, on Flickr
vähän niillä oli eroa, käytin kuitenkin sitä hieman sorvauttamassa ja nyt sopii nätisti, kuvista näkee:
KuvaIMAG0682.jpg by madboy.niczusa, on Flickr
KuvaIMAG0686.jpg by madboy.niczusa, on Flickr
Ja monsiin heitin loppujenlopuks pumpunsuojat kiinni, sanokaa jos heitetää pois, kyllä ne omaa silmää passaa ihan hyvin :think:
KuvaIMAG0685.jpg by madboy.niczusa, on Flickr
KuvaIMAG0683.jpg by madboy.niczusa, on Flickr
Tällasta nyt kiitos ja kuitti (C)
eeli
Viesti Kirjoittaja eeli »
hyvän näköstä laittelua, jatka samaan malliin. Ja toivottavasti saat kytkimen kuntoon ja sen rattaan siihen (Y)
panda
Viesti Kirjoittaja panda »
Siulla on etukumi väärinpäin :lol: Tulee tosta tommone kiva pikku lelu pyöritellä tolla konella (Y)
madboy
Kyllä se eturengas kuuluu olla nuinpäin 8) passaa omaan silmään aina paremmin kun eturengas on eripäin :roll:
Hyviä uutisia, ratas löytyi kytkimen taakse, kiitos Jontelle jolta se löyty 8)
Tuli tossa tallissakin vähän aikaa pyörähettyä ja pikuhommia tein, mm.Kytkimen kävin tuossa niittailemassa takasin kokoon tuolla pienemmällä toisiorattaalla ja nyt mahtuu kytkin paikoilleen niin kuin kuuluukin 8) Kannen palotilasta myös enimmät karstat poistelin, oli dremeli kätevä työkalu tässä hommassa, pitää katsoa jos sen pielä vähän kiillottelis niin eipä nii tarttuis karstat enää :roll:
KuvaIMAG0687.jpg by madboy.niczusa, on Flickr
KuvaIMAG0689.jpg by madboy.niczusa, on Flickr
Jatkakaa :arrow: (C)
Viimeksi muokannut madboy, 08.03.2015 01:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Minkey
Viesti Kirjoittaja Minkey »
Ihan siisti palotila (Y) millä dremelipäällä sait tollaseks?
madboy
Noi karstat poistelin ihan jollakin parin euron teräsarjan mitä lie teräsharjakiekkoja oli :D näppärästi sillä sai, ja perään brake clean (Y)
madboy
Noniin, Koneeseen tuo puutuva ratas saapui ja ei muutakuin talliin ja konetta kasaan, kytkintä kasailessa vähän aprikoin mihin väleihin kaikki prikat tulevat mutta tuntui oikeat paikat löytyvän ja kone pyöri sulavasti. Kun alakerran sain kasaan kasasin tuon yläkerrankin tuolla vanhalla männällä ja kannentiivisteellä että pääsis kokeilemaan pientä testilenkkiä. :smoke:
Tossa on vielä ratas paikoillaan :)
KuvaIMAG0691.jpg by madboy.niczusa, on Flickr
Eipä siinämitään konekasaantui ja eksyi stuntinrunkoon kaveriksi 19mm kaasutin näin testissä ja rässin putki. Käyntiin lähti yllättävän äkkiä ja käyttelinkin sitä vähän huonoila säädöillä. Heittelin ketjut paikallen että käyn ulkona kokeilemassa ja sitten se tapahtui... Nyt tarrkka selostus :roll: : Ekalla polkaisulla poljin puristuksen pois, ja kunnonplkaisu: ei lähtenyt käyntiin koska ryyppy jäi pois. Ussinta yritys nopeasti mutta varovaisesti puristusten hako polkaisu ja kone potkaisee takasin kun vietävä ja armoton kilaus, säikähdyksestä selvittyä olin uudelleen polkaisemassa kunnes huomaan outua ääntäkuuluvan, ja katson koneen alle:
KuvaIMAG0692.jpg by madboy.niczusa, on Flickr
mikäs muu kuin öljyn lorina...
KuvaIMAG0693.jpg by madboy.niczusa, on Flickr
KuvaIMAG0694.jpg by madboy.niczusa, on Flickr
KuvaIMAG0695.jpg by madboy.niczusa, on Flickr
Tässä vaiheessa vallitsi huvittuneisuuden vittuuntuneisuus :lol: ei muuta kuin tarjotkaa keskilohkoja! jos löytyy jyväskylän alueelta niin plussaa koska maanantaina pitää siellä käydä! (Y)
Eli mitä tossa oli nyt päässyt käymään niin kytkimen mutteri oli päässyt löystymään koska en sanut kiristettyä sitä kunnon työkalulla koska se oli kaverilla lainassa, ajatuksena oli vain koekäyttää ja kone odottamaan kytkimen kiristystä :roll: Kytkin pääsi silloin siis heilumaan ja ilmeisesti käynnistyksen keskimmäinen ratas oli ottanut noihin niitteihin mutta lohkon halkaisijalle ei löytynyt syytä :think:
Vittuunnuksissani jatkoin sitten runkonparissa johon tein uudet jalkatapit, heitin 80 koneen kiinni ja korjasin tuon putken. tuolla pääsinkin jo koeajamaan :lol: harmivain kokonaisuuskuvia ei tullut yksiäkään otettua :/
KuvaIMAG0696.jpg by madboy.niczusa, on Flickr
tyylikkäästi aukastu putki ja vilat sisään ja kasaanhitsaus, Ois kyllä niin tarvetta kunnonmikille eikä tolle rätkyttimelle jolla ei saa oiken mitää aikaseks, parempi sekin kyllä kun ei mikään :roll:
KuvaIMAG0697.jpg by madboy.niczusa, on Flickr
tässä näkyy tavaroiden uusio käytöä parhaimmillaan, itse jalkatapit ovat edellisestä rungosta, kiinnitysrauta oli jokin metallinpala romulootasta ja tuo tappi on erään vanhan hylsysarjan väännin josta oli mennyt hylsynkiinnitys paskaksi :lol: tossa ajaa hyvin asiansa eikä pitäis heti mennä solmuun edellisen tavoin (Y) jalankiinnityksen hitsailen myöhemmin kiinni :roll:
Kiitti ja kuitti ja tarjoilkaa lifanin keskilohkoja varsinkin jos asut jyväskylässä (Y) (C)
Komeesti halkes lohko. (Y)
Jombe
Viesti Kirjoittaja Jombe »
Haha, tää oli oikeen päivän piristys! :mrgreen: Tais olla käynnistysakseli jotenkin vituilleen kasattuna?
madboy
Epäilyksenä tuosta halkeamisesta on että tuosta kytkimestä lähtenyt niitinkanta meni käynnistyspolkimenrattaaiden väliin ja sitten jännityksestä halkas...mutta sekään ei oikein passaa ajatusmaailmaan :think:
panda
Näitä isoja korkeampi puristeisia koneita ei saa polkasta käyntii ryyppypäällä, kaasua ei sais kääntää ja se puristustahti pitää hakee, niinku teit. Se potkasee takasi ja lyö lohkot halki... eli syy siihen et ne halkes oli tuo kickbäkki... Kaasarin säädötki vaikuttaa siihen miten se potkii takas, melko yleistä et lohkot halkee ku poletaa käyntii miten sattuu.
pumpo
Viesti Kirjoittaja pumpo »
No voehan perkele :mrgreen: Jotenkin omien kokemusten perusteella tuo 150cc lifanin keskilohko on melko herkkä halkeamaan. Kaikenlaisia koneita tässä parin vuoden aikana omistanut ja huonoimmat kokemukset on nimenomaan 150cc lifanista :think: Tälläkin hetkella on oorilta tulossa yksi lohko että saisi lifanin taas kasaan
honkleibomba
Ouusnappp, onpa kyllä lohkassu muikiasti, yleesä halkeilee ja murtuu muttei kuitenkaa nui suoranaista että koko lohkopuhki hyvi kyllä rykässy vastaa :?
Ihtellä ei kyllä ollu lifanista moitittavaa parinvuoden käytön aikana, ei etes savuttamaa ruvennu ja rannettaki sai kyllä sen verra että luistin oli katossa enemmän mitä alhaalla. :mrgreen:
E: ihtellä ois pari lohkoo vaan ei pysty lähettää postissa ku ei oo lohkot käsin tavoiteltavissa pariin vikkoo. :roll:
