Yleinen iskari topic
Re: Yleinen iskari topic
Saatavuus: Valittu tuote loppu
Onkohan väliaikaisesti vai pysyvästi loppu?
(Orkkis!)Honda Monkey -99
Ai katosvaan
cms ssälläkään ei ole niitä eli ei ole varmaan tulossakaan
Minkä pituset koroiskarit ois sopivat vakio takahaarukan kans?
Sehän riippuu ihan keulasta. Jos on perus kiinan 510mm levykeula niin 310mm on aika passeli, jos taas hondan vakiokeula niin 280mm on aika passeli.
mulla on toi 510mm keula mutta en oo oikein löytäny noit 310mm mistää , tiiätkö missä ois ?Tomppa99 kirjoitti:Sehän riippuu ihan keulasta. Jos on perus kiinan 510mm levykeula niin 310mm on aika passeli, jos taas hondan vakiokeula niin 280mm on aika passeli.
pitracing. foorumin lorttoo myy myös uusia, tsekkaa myyntipuoli.
Oisko nuo 290mm iskarit hyvät hondan vakio swingille ja 510 keulalle?
Mitkä iskarit on isoimmat mitkä menee mankiin jos on vakio välit?
Välitykset eivät vaikuta iskarien sopivuuteen kyllä juuri lainkaan. Takahaarukan pituus sensijaan vaikuttaa. Jos on vakio swingi niin muistaakseni 320mm taitaa olla aika maximeilla. Ja nekin taitaa joutua liinan kanssa asentamaan. Vakio swingin kanssa lähtisin kokeilemaan 280-300mm miten omaan silmään parhaalta näyttää.
MikkoPeltsi
Onko kellään tai ollu samaa ongelmaan kun mulla? Ostin vähänaikaa sitten moposopista 290mm iskarit ja on aika jäykät eikä oikeen jousta ollenkaan! Löystyykö ne ajan myötä?
Nonii, nyt joku kertoo vielä kerran miten iskarit puretaan, ei jaksa selata kaikkia sivuja (taino jos on joku ohje niin laitatte sivun numeron)
Oppaat puolelta olis kannattanu kattoa: http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... =15&t=9825 kolmanneksi alin viesti
Mitkä ois hyvät iskarit mankiin vm. 91
Ite laittaisin vakioiskarit, jos huonot maalit niin purkaa ja maalaa uusiks niin tuleekuin uudet
Voikos etuiskarien liukuputkille tehdä enää mitään jos molemmissa 2x10cm kokoiset ruostelaikut? Onko noissa jokin kromipinnoite tms? Jos noita alkaa hiomaan niin onko seuraavana päivänä ruosteet taas takaisin?
On niissä kromipinnote, jos on semmonen kohta mikä ei koske mihinkään niin siitä voi ottaa sen ruosteen pois ja vaikka viikonvälein vahaa tai jotain niin ei ruostu
Onko olemassa säädettäviä takajousia mankiin. Sille että vois säätää vaikka korkeutta tai jäykkyyttä?
NameNotAvailable
Onkos kellään ollut 405mm iskareita mankissa? Mikä ois sopiva swingin pituus ja oisko kellään kuvaa? Kysyn myös samalla vaikka ei tänne kuulukaan että millä väleillä saa 110 motin menemään alle verorajan?
Monsiriider
En oo ikinä kuullukaan noin pitkistä iskareista
noiden kanssa joku +16 swingi vois olla hyvä.
Satakympin saa menemään alle verorajan lyhyeillä väleillä ja vaikka 14mm kaasarilla, tosin sillon tehot menee aivan hukkaan...
Oon miettiny et laittaisin +4cm pidemmän takahaarukan. Mulla on tuo skyteam manki, jossa vissiin se ~510 tai 520mm keula nii minkä pituset takaiskarit menis ton pidennetyn takahaarukan kanssa et ei nouse etukenoon ajettavuus. (en oo hankkimassa kuppipenkkiä)
Ja siinä on vakio renkaat.
maukaskurpitsa
310 on hyvät tolle setupille ja koko kromisina hienoimmat
Onko aidon mankin ja skyteamin takahaarukka saman pituinen? Ja Minka kokoiset ketjut pitäs ostaa siihen +4cm?
meneekö 300mm ilman mitään modausta. vakio skytari.
