3 ja 4 vaihde ei toimi?
Arskaa
Viesti Kirjoittaja Arskaa »
Mankin merkki, malli ja vuosimalli: Hondan moottori
-Viritykset: 72cc + 110cc kansi virinokalla yms
-Miten vika ilmenee: 3 ja 4 vaihde ei toimi, 2 kun yrittää vaihtaa 3 niin poljin tuntuu kun tyssäis seinään.
-Milloin vika ilmenee: Aina
-Minkä jälkeen vika ilmeni:
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): Ei kuulu
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): Löysyttänyt vaihderummun pultteja mutta ei auta?
Se jää tohon kohtaan kun yrittää vaihtaa 2-->3
Nelari ei kummiskaan helari.
Tomppa99
Re: 3 ja 4 vaihde ei toimi?
Viesti Kirjoittaja Tomppa99 »
Mulla ollu samaa ongelmaa, korjaantu kun käytti lohkot auki ja käytti vaihteistoa irti.
FbonE
Viesti Kirjoittaja FbonE »
Löytykö tähän ratkasua?
Itsellä ongelmana että jää nelonen samaan tilaan, vaihderattaat oli ok kun vaihdettu koko rataspaketti.
Sasch 110cc DD
